kjura Zgłoś #21 Napisano 15 Czerwca 2016 mam pytanie dotyczące modułu 52 piny czy można go zamienić np na nokia ck-7w a jeżeli tak to w jakie piny się wpiąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomi Zgłoś #22 Napisano 16 Czerwca 2016 (edytowane) Mam radio RNS510. Nie mogę się połączyć z telefonem LG G4 (model premium). Próbowałem usunąć zapamiętane urządzenia wciskając przez 10 sekund przycisk telefonu na kierownicy. Niby usuwa, przy czym po chwili znowu wyskakuje poprzedni telefon. Byłem już w menu wyszukiwania urządzenia, znajduje mój telefon i podaje kod w stylu 1111 2222 3333 4444. Wpisuje do bez spacji w formie 1111222233334444. No i po angielsku wyskakuje: Connection failed. Nie mam już sił do tego, a powinno to być banalnie proste. Zdjęcia mojego modułu: Edytowane 16 Czerwca 2016 przez toomi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz vw-2.0 Zgłoś #23 Napisano 17 Czerwca 2016 Mam coś takiego u siebie w passacie wiecie jak z tego można korzystać co mi do tego jeszcze brak dzieki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomi Zgłoś #24 Napisano 18 Czerwca 2016 Dzisiaj udało mi się połączyć bez najmniejszego problemu stary telefon Nokia E51. Czy muszę wymienić moduł BT na jakiś nowszy, jeśli tak to na jaki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #25 Napisano 18 Czerwca 2016 Jeśli nie potrzebujesz wifi to bierz 3C8 035 730 C a jak chcesz mieć wifi to szukaj z końcówką D lub E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomi Zgłoś #26 Napisano 18 Czerwca 2016 (edytowane) Dziękuję Ci bardzo. Chcę się upewnić- nie będę korzystał z tej starej Nokii, chciałem tylko sprawdzić czy sam moduł jest sprawny. Chcę wymienić moduł na taki, który będzie współpracował z nowymi telefonami. Czy ten który podałeś się sprawdzi? Czy zadziała jako plug and play czy wymaga dodatkowego kodowania? Edytowane 18 Czerwca 2016 przez toomi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #27 Napisano 18 Czerwca 2016 Z tego co dowiadywałem się dla siebie to podczas montażu fabrycznie nowego modułu nie trzeba kodować bo ma sam się ustawić, a używany ponoć trzeba. Ty masz już instalacje oryginalną więc możliwe że i bez kodowania będzie (choć tylko gdybam bo nie jestem na 100% pewien) a jesli nie to rozpiska jak kodować C jest na necie, zrobiona przez kolege Bimbasza z naszego forum, niestety do D i E nie znalazłem i niestety różni się kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomi Zgłoś #28 Napisano 18 Czerwca 2016 A czy zadziałają moduły: 7L6 035 730- znalazłem gdzieś na forum, że może pasować 3C8 035 730 (http://allegro.pl/vw-skoda-modul-sterownik-telefonu-3c8035730-i5534050806.html) 3C8 035 730 A (http://allegro.pl/vw-sterownik-modul-telefonu-3c8035730a-bluetooth-i5040316906.html) Widzę, że róźnią się w oznaczeniach literą A lub jej brakiem, a Ty pisałeś o wersji z C na końcu. Czy to ma znaczenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #29 Napisano 18 Czerwca 2016 Dziękuję Ci bardzo. Chcę się upewnić- nie będę korzystał z tej starej Nokii, chciałem tylko sprawdzić czy sam moduł jest sprawny. Chcę wymienić moduł na taki, który będzie współpracował z nowymi telefonami. Czy ten który podałeś się sprawdzi? Czy zadziała jako plug and play czy wymaga dodatkowego kodowania? Zanim zaczniesz wydawac pieniadze Sprawdź na stronie android-rsap.com czy twój telefon ma rsap. Jeżeli nie ma to możesz pobrać program ze sklepu Google i sprawdzić czy działa. Jeżeli tak to możesz kupić płatna aplikacje i cieszyć się z zestawu głośnomówiącego. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #30 Napisano 18 Czerwca 2016 Im wyższa litera tym nowszy moduł, ten z E podobno najnowszy. Chciałbym bardziej pomóc, ale niestety sam za dużo jeszcze nie wiem na ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomi Zgłoś #31 Napisano 18 Czerwca 2016 hubcio słuszna uwaga, ale chcę rozwiązania uniwersalnego, a nie myślenia czy może kolejny telefon ma rsap czy nie. Chcę zmienić moduł na uniwersalny, żeby rozwiązać problem na dobre i do każdego telefonu. Teraz tylko pytanie na który. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #32 Napisano 18 Czerwca 2016 Ale to nie rozwiązanie. Teraz producenci telefonów nie przywiązują uwagi do rsap np. samsung ma w każdym telefonie. Sony wspiera tylko nie które. Z kolei jeżeli telefon ma rsap to nieraz karta sim jest nie kompatybilna. Ja mam tak. Używam teraz samsunga który łączy się z autem bez problemu ale nie mogę dzwonić bo karta jest nie aktywna. I dlatego ja wymieniłem na moduł który łączy się z telefonem przez hfp. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomi Zgłoś #33 Napisano 18 Czerwca 2016 Możesz napisać o tym hfp coś więcej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #34 Napisano 18 Czerwca 2016 hf czyli hand free, najlepsze rozwiązanie. łączy się przez bluetooth z telefonem a nie po rsap z kartą. możesz cały czas kozystac z tel a po rsap juz nie tzn z netu. zasieg brany masz też z tel a nie z anteny samochodowej. połączenia i SMS odebrane masz w tel a nie w module i aby odczytać esa nie musisz być połączony z autem lub szukać kto do ciebie dzwonił bo po rozlaczeniu z autem nie masz nic w historii w swoim telefonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #35 Napisano 18 Czerwca 2016 Dokładnie tak jak napisał wiesiok81 dla mnie najlepsze rozwiązanie. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomi Zgłoś #36 Napisano 18 Czerwca 2016 (edytowane) Właśnie czegoś takiego potrzebuję, o ten hf właśnie mi chodzi. Jak go zrealizować w moim Pasku z RNS 510 Premium? Czy jest to 3C8 035 730 z końcówką C lub D, zgodnie z http://forum.vw-passat.pl/threads/10155-Fabryczny-zestaw-g%C5%82o%C5%9Bnom%C3%B3wi%C4%85cy-Premium-i-telefony?p=2358918&viewfull=1#post2358918 Kwestia podmiany modułu na któryś z nich i tyle? Edytowane 18 Czerwca 2016 przez toomi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #37 Napisano 18 Czerwca 2016 Ja mam w aucie 1k8... zejdę do auta później to Ci napisze jaki numer mam. Ja za swój zapłaciłem około 50 złoty. Działa zestaw głośnomówiący i do tego mogę udostępniać muzykę przez bluetooth. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomi Zgłoś #38 Napisano 18 Czerwca 2016 hubcio to czekam na wiadomość od Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #39 Napisano 18 Czerwca 2016 (edytowane) 1k8 035 730 D Z minusów to nie wyświetla się nic po wciśnięciu PHONE na radiu (wycisza tylko radio) i nie ma nic na Fisie. Edit: 1k8 035 730 D ciemno było jak sprawdzałem. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Edytowane 19 Czerwca 2016 przez hubcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toomi Zgłoś #40 Napisano 19 Czerwca 2016 Zamówiłem taki jak poleciłeś: 1K8 035 730 D. Mam nadzieję, że szybko przyjdzie. Napisze jak działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
