noidemm
Powracający bląd 17544 - Fuel Trim: Bank 1
Witam. Walcze z tym błędem już od ponad roku. Auto jeżdzi w większości na gazie. Mapy, jak i mieszanka starannie zbierane. Co jakieś 3 tyś km wyrzuca checka i błąd
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0000 0001
Dodam, że nieszczelności na dolocie nie ma. Przepustnica czysta, odma olejowa jak i separator oleju wporządku. Świece nowe orginały (NGK), cewki BERU. Auto jest żywe, nie ma problemu z mocą.
Ma ktoś jakieś pomysły?? Zaglądałem na forum AUDI A4 oraz Golfa, ale nic nie moge znaleźć. Dodam jeszcze, że mój motor to 2.0 20 V ALT.
Auto przy chamowaniu ma normalne obroty, jedyne co jeszcze może niepokoić to, że przy wrzuceniu na luz podczas jazdy obroty falują 1000- 600 .... 1000-600, ale to tylko podczas jazdy na luzie. Przy postoju jest dobrze.
Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc.
Edytowane przez noidemm
Może być przepływka ja ostatnio też miałem ten błąd ale miałem trochę inne objawy i winny był czujnik temp.g62
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Z czujnikiem był problem, wymieniłem na febi (fabryczny złom) auto normalnie paliło, ale wentylator chodził cały czas. Wymieniłem na orginał i błędów już nie ma od czujnika, pozostał tylko 17544.
Jak pomierzyć przepływke??
Logi mogą pokazać jej niedomagania.
Dynamiczne czy statyczne?? Na jakim kanale??
Blad powrocil. Znowu check sie zapalil. W vagu pokazalo cos takiego:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 907 557 R
Component: 2.0L R4/5VS G 0001
Coding: 0011501
Shop #: WSC 00445
1 Fault Found:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0005
Coding: 17010
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-00 - Faulty
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 827
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 07115
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ3BZ3P104386 VWZ7Z0B5613261
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
End -------------------------------------------------------
Pomijamy bledy centralnego zamka i kliatronika to zostaje tylko 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
Readiness: 0000 0001.
Zrobilem logi dynamiczne na trzecim biegu 30sci na godzine i spod pedalu, zrobilem dwa razy bo za pierwszym razem cos sie wlaczylo miedzy czasie:
http://vaglog.pl/log_268258.html
http://vaglog.pl/log_268257.html
