marcin9962 Zgłoś #1 Napisano 18 Maja 2016 witam, w którym miejscu mniej więcej znajdują się otwory techniczne do komory silnika ze środka ? potrzebuję podpiąć się pod akumulator i pod bezpieczniki pod maską Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #2 Napisano 18 Maja 2016 Za akumulatorem. Najlepiej zdemontowac rowniez podstawe. Sa przygotowane gumowe nypelki ktore po odcieciu daja mozliwosc przeciagniecia kabla do srodka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #3 Napisano 18 Maja 2016 i w którym one mniej więcej wchodzą do kabiny ? potrzebuję otwór na wysokości radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #4 Napisano 18 Maja 2016 za BCM po lewej stronie od kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #5 Napisano 18 Maja 2016 a co to takiego to BCM ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RadarPL Zgłoś #6 Napisano 18 Maja 2016 najlepiej wyjąć akumulator i odkręci to co go trzyma czyli ten plastik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #7 Napisano 18 Maja 2016 no tak, ale chodzi mi w które mniej więcej one wyjdą w środku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #8 Napisano 18 Maja 2016 otwórz maskę, znajdź akumulator i spróbuj zobrazować sobie gdzie mniej więcej jest druga strona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #9 Napisano 19 Maja 2016 BCM - body control module. Poszukaj w necie to ci pokaze w ktorym miejscu to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #10 Napisano 23 Maja 2016 U mnie w temacie masz zdjęcia jak to wygląda. Link w sygnaturce, to na dole posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #11 Napisano 26 Maja 2016 tu masz dokładnie wszystko opisane http://forum.vw-passat.pl/threads/106825-Instrukcja-Pod%C5%82%C4%85czenie-spryskiwaczy-reflektor%C3%B3w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #12 Napisano 26 Maja 2016 już ogarnąłem temat nie wiem jak jest w Europejczykach, ale w Angliku po lewej stronie jest zrobione przez Geringów dziura na linkę do maski zasłonięta stożkowym kondonem, wyciągnąłem go, zrobiłem mała dziurkę i ładnie kable przez to przeszły i najważniejsze jest nadal szczelne :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
