michael230 Zgłoś #21 Napisano 25 Maja 2016 U mnie powodem strzelania właśnie w dolnej części zawieszenia były poluzowane śruby sanek. Miałem wymienianą turbinę i wszystkie śruby były ze 3-4 razy odkręcane i przykręcane. Podejrzewam że już się rozciągnęły, więc wymieniłem na nowe i jest cisza. Stukanie słyszalne było również przy ruszaniu i końcowym hamowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #22 Napisano 27 Maja 2016 U mnie problem rozwiązany, cała maglownica się poluzowała a raczej jej śruby. Po dokreceniu cisza pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #23 Napisano 27 Maja 2016 Norma , byś widział jak czasami skrzeczy i puka w Renault... Po dźwięku było można poznać u Ciebie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #24 Napisano 28 Czerwca 2016 chyba i mnie dopadła ta przypadłość - gdzie kupowaliście te łożyska - mają one jakieś oznaczenie lub nazwę? jaka jest ich cena? mógłby ktoś podać jakiś link np z intercars do tych łożysk. Daku - czy rozwiązałeś problem - co było nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #25 Napisano 28 Czerwca 2016 VKD 35025 InterCars Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #26 Napisano 29 Czerwca 2016 Dziś zgodnie z z sugestią jednego kolegi złapałem za sprężynę i przy kręceniu kierownicączuć było grganie gdy było puknięcie... Więc najprawdopodobniej to będą te łożyska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #27 Napisano 29 Czerwca 2016 Nie najprawdopodobniej tylko na pewno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #28 Napisano 30 Czerwca 2016 (edytowane) Dziś podpytywałem w ASO - podobno maglownice też się szybko wyrabiają... nowa w aso 4870 zł - numer 3AB423061K W sobotę będę u mechanika to podzielę się jaka będzie diagnoza.... mam nadzieję, że to będą jednak łożyska... tak na przyszłość łożyska na lewą i prawą są takie same, a ich numery to: łożysko - 1K0412249B łożyskowanie (guma) - 1K0412331B ich cena to 80 zł i 150 zł w ASO bez rabatów ------------------------------------ W moim przypadku diagnoza to: 1. Metaliczne pukanie przenoszące się na drążki wyczuwalne przy kręceniu kierownicą i trzymaniu za drążek i ważne aby auto stało na twardym podłożu najlepiej asfalt lub chodnik - to przekładnia. 2. Głuche stukanie z opóźnieniem to prawe łożysko które się blokowało napinając sprężynę przy skręcie Edytowane 24 Lipca 2016 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
