IgnisDriver Zgłoś #1 Napisano 17 Maja 2016 Jak to jest, że niektóre nowe Passki mają analogowe że tak powiem zegary a niektóre takie ładne wyświetlane na ekranie - czy to jest jakaś dodatkowa opcja? Jeśli tak to jak to się nazywa i na ile jest wycenione? Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Edgarus Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2016 Ta opcja to Active Info Display, dostępna wraz z radiem Discover Pro. Przy Highline, sam AID to koszt wg konfiguratora: 2080pln. Do tego DP za 7780 pln. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2016 dzięki, myślałem że wszystkie to mają - ładnie to wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2016 na szczęście jest wybór Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #5 Napisano 17 Maja 2016 Wirtualne zegary z Audi brałbym w ciemno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gromchester Zgłoś #6 Napisano 17 Maja 2016 Ta opcja to Active Info Display, dostępna wraz z radiem Discover Pro. Przy Highline, sam AID to koszt wg konfiguratora: 2080pln. Do tego DP za 7780 pln. Chyba, że weźmiesz pakiet business wtedy DP wychodzi dużo taniej. Na necie można znaleźć, że w AID jest możliwa zmiana grafiki domyślnych zegarów na tzw sportowe poprzez kodowanie, czy może ktoś już coś takiego próbował? Nowy Tiguan mam wrażenie, że też ma nieco zmienioną grafikę zegarów w AID względem paska, ciekawe czy takie rzeczy są "poukrywane " w każdym AID i tylko uaktywnione te dla danego modelu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IQM1 Zgłoś #7 Napisano 17 Maja 2016 Wirtualne zegary z Audi brałbym w ciemno Jechałem nowym Q7 i za nic nie zamieniłbym moich z passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #8 Napisano 17 Maja 2016 za nic nie zamienilbys, a za Q7:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IQM1 Zgłoś #9 Napisano 17 Maja 2016 za nic nie zamienilbys, a za Q7:) Chodzi mi tylko o zegary, mają o wiele mniej opcji indywidualizacji - w sumie same zegary mają tylko jeden wzór. Co do samochodu zajebisty, lecz nawet po rabacie 15 % ponad 2- krotnie droższy od naszych Bitdi, a wyposażenie i osiągi identyczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #10 Napisano 17 Maja 2016 wiem, ceny A6, BMW 5 nie mowiac o Q7 zwalaja z nog. Moze kiedys:) Ostatnio troche poogladalem testow Mondeo czy Mazdy 6 ( wlaczanie podgrzewania tylnej kanapy w podlokietniku tylnim, to szczyt debilizmu ), i tylko utwierdzam sie wyborze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
germar Zgłoś #11 Napisano 24 Maja 2016 Jechałem nowym Q7 i za nic nie zamieniłbym moich z passata Pytanie. Czy na zegarach "wydajność i zużycie" podświetla Ci się na zielono znaczek ECO ? Wydaje mi się że kiedyś się podświetlało. Na DMP w trenerze zapala mi się eco a na AID nie. Proszę o info czy ruszać na serwis czy tylko mi się zdawało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #12 Napisano 24 Maja 2016 zapala się chyba tylko jak jedziesz w trybie żeglowania tzn. Tryb ECO i dosłownie noga z gazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ikar Zgłoś #13 Napisano 24 Maja 2016 Dokładnie tak jest. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
germar Zgłoś #14 Napisano 24 Maja 2016 (edytowane) No tak. tylko ciekawe czy DSG ma na to jakiś wpływ, bo ja mam samochód manualu. Jak pisałem wcześniej na Think Blue zapala się eco ale na zegarach już nie. Edytowane 24 Maja 2016 przez germar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przem Zgłoś #15 Napisano 31 Maja 2016 Zauważyłem że w nowych Audi2016 są ustawienia AID w widoku klasycznym i sportowym. W tegorocznych VW też tak mozna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IQM1 Zgłoś #16 Napisano 1 Czerwca 2016 Zauważyłem że w nowych Audi2016 są ustawienia AID w widoku klasycznym i sportowym. W tegorocznych VW też tak mozna?[ATTACH=CONFIG]145369[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]145370[/ATTACH] To zdjęcie to SQ7, którego w Polsce jeszcze nikt nie widział, w zwykłym Q7 2016 nie ma takiej opcji, jak pisałem wcześniej - jest mniej opcji niż w moim B8 z początku 2015 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tyszanin Zgłoś #17 Napisano 20 Czerwca 2016 Chodzi mi tylko o zegary, mają o wiele mniej opcji indywidualizacji - w sumie same zegary mają tylko jeden wzór.Co do samochodu zajebisty, lecz nawet po rabacie 15 % ponad 2- krotnie droższy od naszych Bitdi, a wyposażenie i osiągi identyczne po rabacie od brokera nie ma tragedii ale też uważam że passerati jest ok, jeden z lepszych współczynników cena/jakość 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
integrale Zgłoś #18 Napisano 14 Października 2017 Czy w AID można ustawić żeby pokazywało aktualne zużycie paliwa, ale nie w formie graficznej tylko wyświetlając cyfry? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #19 Napisano 14 Października 2017 Można. Z tego co pamiętam to pomiędzy zegarami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
integrale Zgłoś #20 Napisano 15 Października 2017 10 godzin temu, googie napisał: Można. Z tego co pamiętam to pomiędzy zegarami. Ale jak to zrobić, ktoś coś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
