opisze na pewno ;) i jak mi się zachce zrobię manual montażu tylnej kanapy ;)
Marcin dzięki.:respect
a czy do podgrzewanych foteli można użyć mat z b5? czy beda odpowiedniej wielkosci?
Ok, to ja dołożę swoje 5 groszy po montazu kompletu z b6.
Ad 1.Materialy Marcina sa bardzo pomocne, ale nie cos mi nie pasowaly lekko przednie mocowania, musialem otwory przesuwac itp. więc raczej polecam przymierzyć i wywiercic otwory jak wypadaja.
Ad 2. Tył oparcie mam na podobnych adapterach jak Marcin, ale oprocz tego, że adapter dystansuje od karoserii 30mm, otwory podnosimy o 25mm jak pisał Marcin, to dodatkowo u mnie pasowaloby przesunąć to mocowanie o 15-20mm w lewa strone ( w strone drzwi od strony kierowcy) ( jeżeli zostawilbym w osi starych otworów to cale oparcie miałem przesuniete za bardzo na prawo co skutkowało tym, że z jednej strony oparcie tarlo po boczku kanapy a z drugiej szpara ze palce wchodzily.)
Ad 3. Bolce do zamków opacia trzeba tak wymierzyć, żeby idealnie sie zmiescila roleta, a mi nawet idealnie weszla zwijana kratka rozciagana do sufitu, ktora ma dodatkowo przesuwany bolec który musi sie znalezc idealnie w otworze w boczku ( zależało mi na niej bo usztywnia dodatkowo oparcie a w tej podwójnej częsci oparcia jest pas 3 pasażera, wiec musi byc solidnie, zeby pasażer nie wyłamał oparcia w razie wypadku. B5 bolce ma solidne 12mm a w oparciach b6 zamek przyjmie bolec max 7mm wiec wiadomo.
Ad 4. Kanape mam z sedana, i jak wiadomo w sedanie sie nie rozkłada, wiec nie ma pod nia blach i zawiasów. Jest to gąbka z utopionym w niej grubym drutem usztywniajacym i oryginalnie w jednym miejscu ten drut jest odsłonięty i ma wejść na haczyk. W B5 kombi mimo że kanapa jest inaczej montowana taki haczyk jest (pewnie kanapa z b5 sedana by pasowala na niego) ale w zlym miejscu w stosunku do kanapy z b6. Cudem w okolicy w ktorej wypada haczyk b5 na kanapie b6 przechodzi drut, trzeba wydlubac troszke gąbki i kanapa sie zapnie na ori haczyk. Zamowilem plastikowe klipsy od b6 na przednia czesc kanapy, wywierce otwory i zatrzasne tez przod kanapy ( teraz mam tylko na haczykach i siedzi w miare stabilnie, ale jednak przod trzeba ustabilizowac.
Ad 5. Podgrzewanie przednich foteli rownież ogarnąłem. W fotelach b6 jest moduł grzania ( ja ich nie mialem, w ogóle moje fotele byly zdekompletowane i pod nie mialem ani modułów ani wiązki łączącej wszystko, ale poradzilem sobie. Jak chcemy miec grzanie na przełącznikach z b5 moduł nas nie interesuje. Pod fotelem do głównej wiązki wpieta jest 4 pinowa kostka ( kable: czarny, brązowy, brąz z czarnym paskiem i żółty z czarnym paskiem) oraz 2 pinowa wtyczka ( żółty z czarnym i brązowy z czarnym) I teraz tak: są to wtyczki od maty siedziska i maty oparcia. W 4 pinowej przewód brązowy i czarny to zasilanie maty, a 2 pozostałe to termistor. U mnie termistory byly uszkodzone wiec kupilem 10k w 25st. i zamontowalem w siedziska ( nie wiem jaka charakterystyke maja ori b6, byc moze moga zostac). Wtyczka 2 pin jest od maty oparcia. Wiec odciąłem wtyczke ori b5 od grzania spod moich foteli i przylutowałem. Uwaga! W siedzisku plus maty to czarny a w oparciu czarno-zółty. Mozna sie pomyslic bo w wiazce 4pin czarno zółty to plus termistora. Efekt? Grzeje fajnie ale najwieksza regulacja jest miedzy od 0 do 2 na pokretle ( pewnie termistor ma charakterystyke nieco inna, ale mi pasuje.)
Ad 6. Po montazu foteli mocowaniami Marcina, siedzi sie nieco wyzej niz w ori b5 na najniższych ustawieniach, i tez minimalnie bardziejdo tylu na max bliskich ustawieniach. Ale to sa skrajności, gdyby ktos byl wybitnie niski (160) to trzeba wziac to pod uwage i przednie mocowania zrobic nieco inne, pewnie cos na styl takich rogów ] aby przednie otwory poszly troszke do przodu w stosunku to lini otworow w podlodze b5.
Ad 7. Musialem odciac kawalek plastikowej podlogi bagaznika w ktorej byla rynienka mocujaca wykladzine bagaznika, bo fotele zahavzaly przy skladaniu ( wykladzine mam luzem ale siedzi i nigdzie nie ma zamiaru wyjeżdżać. Śruby do adapterow oparcia tez trzeba dac ultra płaskie bo oparcie slizga sie po nich przy składaniu tak tam ciasno.
Na sam koniec: uwaga, pracy wydaje sie nie duzo, ale schodzi okropnie duzo czasu, przymiarki, pasowania, wiercenia i wgl. Trzeba miec zaplecze z podstawowymi narzedziami ślusarskimi. Trzeba trzymac nerwy na wodzy, bo wszystko jest uparte i przeszczep broni sie przed przyjęciem. Pasowalby garaż no ale ja zrobiłem to na dworze wiec sie da.
Więcej grzechów nie pamiętam :D
Edytowane przez dartroom
@dartroom super ze dotrwałeś ;)
Odnośnie Twoich uwag
1. Otwory tak jak piszesz ciężko spasować, ja najpierw łapałem wszystkie śruby lekko i dopiero dokręcałem do końca. Wtedy jest łatwiej
2. Mam tak samo, z racji ze adaptery miałem dosyć wąskie to przesuniecie u mnie wyszło ok 10mm w lewo
3. Tego nie przewidziałem i roleta mi nie wchodzi, musiałem z niej zrezygnować. A co do bolców trzymających oparcia to zastosowałem pręt 8mm o klasie twardości      12.9.  Zwykła śruba o tw. 5.8 gięła się jakby z plasteliny była
5. Chwała Ci za to ze to ogarnąłeś :ok
7. Nie pamiętam jak było w fotelach b5 ale na tych z b6 po złożeniu  kanapy nie mamy równej podłogi. Co dla mnie nie ma żadnego znaczenia ;)
Jest jej bardzo dużo, jest to przysłowiowa rzeźba w g*wnie
Masz może jakies foty jak wygladł montaż kanapy?
Zrobie Ci zdjecie jutro jak mi sie uda za dbia.
Generalnie haczyki trzymaja tył a przod beda trzymac klipsy plastikowe z b6 w ktore wchodza druty kanapy uksztaltowane w ksztalt litery U.
EDIT:
Jak widacc wydlubane troszke pianki i haczyk zaczepiony o drut.
EDIT 2:
Jeżeli chodzi o podgrzewanie to zastosowany termistor 10kohm przy 25st. nie do konca mi odpowiadal. Na 1 pozycji grzal fotel juz w miare mocno a wraz z kolejnymi pozycjami podnosila sie temperatura grzania ale nie znacznie. Po obliczeniach dolutowałem rezystor 22kohm równolegle do obwodu i charakterystyka poprawila sie. 1 grzeje slabo a wraz z kolejnymi poziomami jest dokladane do pieca.
Dobra Pany, a kto mi wytłumaczy jak zamontować tylną kanapę? Dolna część ta pod du*e, nie ma nic pod spodem poza gąbką.
Czyli kupiłeś z sedana?
Miało być z kombi a wyszło tak jak piszesz. Tak to jest jak graty leżą ponad rok w piwnicy :(
Marcin a możesz dac jakieś zdjęcia montażu kanapy z kombi u cb? Poprosze jeśli bedziesz miał czas. Trafiły mi sie alcatnarka i włąsnie z kombi i muszę się tym zając.
@szulc10 skopiowane z mojego tematu
Kanapa-w podłogę pod kanapą w odpowiednie miejsca wprasowane nitonakrętki i do nich przykręcone siedziska (składają się jak w ori b6)
bf.1T6KCYBH4.jpg&key=18a46367beca3242e3b
bf.1M6RY3ZDX.jpg&key=01e2083cc480761aa1d
Oparcie-górne mocowania opuszczone o ok 30mm (powinno też pójść do przodu o ok 15-20mm bo oparcie bardziej wystaje do tyłu niż ori b5 i nie mogę zmieścić przez to rolety bagażnika
bf.1XVQBM5S6.jpg&key=b94271645392906e00f
bf.169Q4DCLH.jpg&key=4ed01eb6ef81d43803b
Dolne boczne mocowania odwrócone "do góry nogami"
bf.1RQL2N8BU.jpg&key=ce5352715b5fd0cd58e
Dolne środkowe - odstawione o 30mm od karoserii a otwory podniesione o 25mm za pomocą takich "redukcji"
bf.1NQE6UJ2K.jpg&key=868067c587dadf36cd4
Ewentualnie zamiast kombinowania z profilem można spróbować na mocowaniu z a6 c5 o nr 4B9886177
lU686q1.jpg&key=bb8179070f0ab8bd62d81fbc
Boczki oparć: nawet nie próbowałem upchnąć tych z b6, roztapicerowałem ori i dałem znajomym szwaczkom w pracy na wzór. Oddały mi identyczne z ekoskóry
bf.1BR9WXA2N.jpg&key=fe6beae79fa7b37b760
Podejrzewam że mój wpis spotka fala krytyki i hejtu, ale w życiu z takimi modzonymi mocowaniami foteli nie woziłbym dziecka - chociaż teściowej być może zaproponował bym podróż. Niestety dla mnie to rzeźba jakich mało, jakieś kątowniki  i płaskowniki ze składu metalowego wyheblowane pilnikiem, dziury powiercone w przypadkowych miejscach ( aby fotel się prezentował i pasował) i to wszystko poskręcane śrubami o wytrzymałości jak podejrzewam 8.8, chociaż jak patrzę na te krzyżakowe śrubki trzymające uchwyt kanapy z tyłu to i pewnie tej wytrzymałości nie mają. Gratuluje pomysłu z gwintowaniem otworów w kątownikach, ile w tej grubości będziesz miał pełnych zwojów gwintu 3 no góra 4 i niby co to ma utrzymać??? Sorry ale dla mnie ten mod to skrajna nieodpowiedzialność o ile nie głupota. Zdejmij dywanik w tym swoim Passacie i zobacz jakiej grubości, w ilu miejscach i w jaki sposób są mocowane oryginalne mocowania foteli i porównaj je ze swoim dziełem. Pozdo
Nie bede krytykowac bo Twoje obawy sa słuszne, też sie obawiałem.
Swoje zmontowalem podobnie jak Marcin, z lekka modyfikacja tylnych mocowan przednich foteli.
Sprawa jest taka, ze fotel zakotwiony jest w podłodze w dokładnie tym samych punktach co oryginał.
Druga sprawa, to nie sa "katowniczki". Sa tak grube i tak sztywne, że nie ma w tym aucie nic "mocniejszego".
Kolejna, w razie dzwona, wisisz na pasie, ktory w 2 punkach zamocowany jest do budy bezpośrednio jak był, a sruby i uchwyty pasow wcale nie wygladaja na pancerne.
Wiadomo, nikogo nie naklaniam, każdy robi na wlasna odpowiedzialność.
PS. mam wrazenie że prędzej wyleci ori fotel niż modzony ?
Dziękuje za podesłanie zdjęc.
Ale wchodziłem w twoje tematy i nie znalazłem tego z montażu kanapy.
Edytowane przez szulc10
@wladek1181 owszem rzeźbione jest ale  niestety nie dało się p&p
Co Do Twoich obaw
Kątowniki nie są gwintowane, wszędzie wprasowane są nitonakrętki. Podejrzewam że wiesz co to jest wiec nie tłumaczę
Spójrz na szynę w której jeździ ori fotel z b5, tam nawet ścianki 2mm nie ma. Temat czytałeś więc wiesz jakiej grubości ja stosowałem
Widziałem, fotel b6 ma więcej punktów mocowania niż ten z b5
Więc Ty i Twoja teściowa nie macie się czego bać  :ok
Siema.
zamontowałem u siebie fotele z b6 na podobnej zasadzie jak Marcin, z podłączeniem poduszek raczej problemu nie bede miał, ale przy podłączeniu grzanych foteli jest już problem...
Moze mi ktoś rozpisać dokładnie z czego są jakie kable? najlepiej kolorami. Najlepiej opisać wtyczki b5 fl u kierowcy i pasażera i wtyczkę z b6 w fotelu kierowcy i pasażera.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale fotele mam z anglika i od pasażera jest sterowny elektrycznie.
 jestem zielony pod względem elektryki a chciałbym zrobić to sam ;)
prosze o pomoc i dziękuje.
Mam pytanie ma ktoś cały montaż tylnej kanapy i co trzeba przerabiać dorabiać żeby pasowało?
