Mocowanie przednich foteli
Potrzebny kątownik stalowy 4x4cm (ścianka 4-5mm)
Odcinki : 51cm - 2szt, 6cm- 4szt
Z tego modzimy takie oto mocowania.
Przód fotela
Górny strona pasażera, dolny kierowcy.
Tył fotela
Patrząc od lewej: kierowca lewa szyna/kierowca prawa szyna/pasażer lewa szyna/ pasażer prawa szyna (tak wiem, na fotach z montażu mają inny kształt ale te są prawidłowe)
Rysunki techniczne w formie pdf ze wszystkimi wymiarami... tu https://drive.google.com/folderview?id=0Bw-sVaGaPM8zX1c4RnQ1dlpneFU&usp=sharing
U mnie pomalowanie proszkowo, wprasowane nitonakrętki M6 (zamiast tego można nagwintować kątownik lub po prostu użyć śruby z nakrętką)
Co prawda w oryginale fotele są montowane na śrubę M10 ale po zastosowaniu podkładki i śruby o szerokim łbie M6 w zupełności wystarczy.
Aby je zamontować wiercimy w ori szynach otwory 9mm, odległość... mierzymy rozstaw otworów montażowych w szynach nowych foteli i przenosimy wymiar do auta
Tak to wygląda w aucie
Przykręcamy śrubami M8 ale nie dokręcamy do końca, mocowania musza być luźne bo może się okazać ze otwory nie pasują idealnie . Wkładamy fotele, przykręcamy je lekko do kątowników i jak wszystko gra to skręcamy całość na sztywno.
Teraz można pozadziś nasze dupsko w nowych stołkach i zaczerpnąć odrobiny luksusu ;) ... nawet wygodnie:)
Podpięcie poduszek foteli....
Tniemy kostki ze starych foteli + ok 5cm przewodów i w nowych podobnie. Te z b6 nam się nie przydadzą. Kostki z b5 łączymy z instalacją nowych foteli wg kolorów.
kostka -fotel
brąz-brąz
niebieski-biały
czarny-zielony
fotel kierowcy
fotel pasażera
Elektryczne sterowanie: (w moim przypadku tylko fotel kierowcy)
Potrzebny +12V po zapłonie i masa.
Przydadzą sie ori elementy więc kupujemy:
Kostki
1J0 937 713 B 1szt
1J0 937 714 B 1szt
1J0 937 723 B 1szt
1J0 937 724 B 1szt
Piny
000 979 227 4szt
000 979 228 2szt
konektor oczkowy na srube 6mm 2szt
Instalacja
+12V z zacisku 75x pod kierownicą ciągniemy do skrzynki bezpieczników i wybieramy puste gniazdo (np 43 - należy użyć bezpiecznika 30A), z gniazda lecimy plusem do pinu nr 3 w naszej kostce.
Masa z najbliższego puntu jaki znajdziemy, ja wpiąłem się obok gałki zmiany biegów... z tego punktu przewodem do pinu nr 4.
Użyte przewody 2,5mm2
Tyle po stronie auta, teraz przewody w fotelu.
Pin nr 3 naszej nowej kostki czyli + to przewód czerwono żółty z dużej kostki fotela b6, a pin 4 tj masa to gruby brązowy z dużej kostki fotela b6 (piny 8 i 9).
Przecinamy, zaprawiamy nasze nowe piny i wpinamy w kostkę. po podłączeniu sterowanie jest po przekręceniu kluczyka.
Efekt końcowy:
Podgrzewanie jeszcze nie rozpracowane, ale pojawi się info co i jak.
Montaż tyłu również w najbliższym czasie.
Może się przydać:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=64117
http://www.passatworld.com/forums/showroom/353617-new-seats.html
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker6.htm
http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/ - tu kupiłem kostki
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=12618656 - piny
Wszelkie pytania odnośnie montażu kierować w tym temacie.
Powodzenia:passatfan
Świetnie Ci to wyszło, gratuluję!
Super modyfikacja :) A tylną kanapę jak zamocowałeś?
Na ostatnim zdjęciu dodanym przez autora tematu jest widoczna kanapa z b6. Czyli można wnioskować że kanapa już jest zamontowana. Pozdro
kanapa jest oczywiście tez na pokładzie;) Foto można podejrzeć w moim temacie, dokładniejsze w wymiarami itp wrzucę w najbliższym czasie w ten temat;)
Fachowa robota. Miło popatrzeć. Graty moda
Schemat wpięcia przyda mi się przy montażu elektrycznych Recaro. Bo też muszę ciągnąc zasilanie.
Nie no Panie bajka opis, ze szczegółami a rysunki w ogóle malina. Ciekawe ilu już szuka kompletu foteli z B6 :ok
Szanowni Panowie, tego typu modyfikacje to ingerencja w zaprojektowany przez producenta (i objęty homologacją) system bezpieczeństwa biernego pojazdu w którego skład wchodzą także fotele!!!!
Aż nie chcę myśleć jak to będzie wyglądało w przypadku kolizji (przypomnę: energia zderzenia e=mV^2/2 -->prędkość do kwadratu!!!) a co dopiero po zderzeniu pow. 50km/h.
Wszelkie modyfikacje punktów mocowania siedziska (usztywnienie, osłabienie) powoduje odmiennie inne i nieprzewidywalne zachowanie ramy tegoż siedziska!!!
Poduszka boczna w tym siedzisku (B6) nie była weryfikowana pod kątem użycia w karoserii B5 --> brak dowodu na jej prawidłowe działanie (rozerwanie, prawidłowe rozwinięcie itp.)
Proszę administratora o usunięcie tego postu --> opisane modyfikacje zagrażają życiu pasażerów takiego pojazdu.
bartosz_80 masz racje... zglaszam to na policje... :lol3
energia zderzenia e=mV^2/2 --> prędkość do kwadratu!!!
No powyżej 50-tki to już pewnie do sześcianu ...
Musiało cię fest ruszyć skoro popełniłeś pierwszego posta od 6 lat.
a fotele które montowałeś były z kombi czy sedana?
Z kombi.
Przód raczej nie ma znaczenia z czego, ale tył chyba łatwiej z kombi
o jak miło przyda się opis do ciągnięcia elektryki foteli :)
tylko pytanie jedno elektryke foteli po 75X, a grzane pupy pod 30 ?
Wstyd sie przyznać ale grzania dup jeszcze nie ogarnąłem. Obiecalem sobie zrobic to do zimy..zima przyszła a grzania nie ma :D a wszystko dlatego ze fotele z b6 mają modul sterujący od grzania i nie badrzo wiem jak to połączyć z wiązka z b5:dupablada
Grzanie foteli zakończyło sie na tym że zamontowalem włączniki i podpiąłem tylko oświetlenie :D ale sie ociepli to nie ma bata... musze to zrobić bo to był warunek ze muszą być grzane jak kupowałem.
A co do zasilania to chyba też pod x75. Wolę mieć pewność że wyjme kluczyk i nie ma zasilania niz nie wyłączyć ogrzewania i rozładować aku
No wlasnie, bo ktos w innym temacie pisal, ze podlaczyl zgodnie z instrukcja pod 30 i pomimo wyjecia z kluczyka dalej fotele grzeja. Mi grzane nie sa potrzebne, bo nigdy z tego nie korzystam ale skoro mam fotele z ta opcja to warto zamontować.
Nie potrzebne dopóki nie wsiądziesz zimąnad ranem do zmrożonego auta :) wtedy docenisz
Nie potrzebne dopóki nie wsiądziesz zimąnad ranem do zmrożonego auta wtedy docenisz
może dlatego, że mam garaż :P
tak to nigdy nie używam nawet w autach co mają podgrzewanie, ale założę tak czy siak :)
Jak ogarniesz wiązkę podgrzewania to pisz, mam teraz podgrzewane i to jest dobre a ja zaczynam powoli szukać takich taboretów ;)
