michael_13 Zgłoś #1 Napisano 28 Kwietnia 2016 Witam, Przyglądając się silnikowi znalazłem idealną okrągłą dziurę w kierownicy powietrza 3C0129618D. Jak oglądam zdjęcia tej części w Internecie, zauważyłem, że niektóre mają tą dziurę a niektóre nie: z dziurą: to samo oznaczenie części bez dziury: Po co ta dziura? Sprawia ona, że zasysane jest również ciepłe powietrze z obszaru silnika a nie tylko zimne z "zewnątrz". Nie powinno być tak, że im zimniejsze dolotowe powietrze tym lepiej? Jak wyjechał z fabryki z dziurą czy bez? Samochód jak w profilu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #2 Napisano 28 Kwietnia 2016 Swoista próba zduszenia mocy, tak, jak w B5 FL zaslepione kratki w miejscu, gdzie ssie powietrze:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofil Zgłoś #3 Napisano 28 Kwietnia 2016 Ja mam taki z dziurą i wygląda na fabryczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
z0neee Zgłoś #4 Napisano 5 Września 2018 tam powinna być jakaś zaślepka? 3C0129618D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bialysh Zgłoś #5 Napisano 24 Maja 2019 Dnia 5.09.2018 o 13:22, z0neee napisał: tam powinna być jakaś zaślepka? 3C0129618D Ja tez mam dziure i ten silnik co Ty i nie wiem czy ta zaslepka spadla czy tak jest fabrycznie Ktos podpowie czy zaklejac ta dziure czy nie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #6 Napisano 13 Października 2021 Odgrzeje kotleta bo jestem ciekaw o co chodzi z tą dziurą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrset Zgłoś #7 Napisano 10 Stycznia 2022 Ciekawe, że ta dziura jest skierowana wprost na powrót spalin z EGR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
