sadam1988 Zgłoś #61 Napisano 8 Sierpnia 2018 cena w ASO to ok 2500zł za Westfalie, ale po przeczytaniu kilku postów tu na forum, zastanawiam się czy nie podjąć się samodzielnego montażu. Na podstawie instrukcji np. właśne Westfalii śmiem twierdzić że z fizycznym przykręceniem nie będę miał problemów, więcej zabawy będzie z przeciągnięciem kabli (tu obawiam się głównie o plastiki/spinki przy ich demontarzu) i kodowaniem, którego wcześniej nie robiłem wogole (ew kodowanie zlecę komuś kto się zna ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #62 Napisano 8 Sierpnia 2018 Kodowanie to już najmniejszy problem, można powiedzieć że to jest pikuś w porównaniu zresztą, mam instrukcję co trzeba najpierw zdemontować jeżeli potrzebujesz daj znać na priv to wyślę, nie wstawię jej do pobrania na forum ponieważ nie jest mojego autorstwa. a to jest całe kodowanie • Address 19 (installation list): Add the address 69 to the installation list. • Address 10/76: Byte 3, set Bit 1 to 1 • Address 13: Byte 3, set Bit 3 to 1 • Address 6C: Byte 4, set Bit 0 to 1 (if surrounding camera is installed) • Address 6D: Byte 1, set Bit 7 to 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadam1988 Zgłoś #63 Napisano 14 Sierpnia 2018 w którym miejscu w Sedanie, jest oryginalnie montowany przycisk do opuszczania haka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #64 Napisano 14 Sierpnia 2018 Po prawej stronie na boku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
X-RAY1 Zgłoś #65 Napisano 9 Stycznia 2019 cześć Wszystkim, dokupiłem do Paska oryginalny hak na allegro (ten elektryczny), po zamontowaniu okazało się, że nie działa radar z przodu za znaczkiem VW i tempomat. Podobno do każdego haka dodawany jest jakiś kod, ja tego kodu nie mam, co zrobić żeby tempomat i radar działały? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #66 Napisano 10 Stycznia 2019 przerabiałem to przy montażu w serwisie VW, hak odpinany ręcznie, kody były poradzili sobie po 2 wizytach ale to było 3 lata temu może się czegoś nauczyli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #67 Napisano 10 Stycznia 2019 Ja mam oryginalnie zamontowany. Ostatnio była przepalona żarówka w przyczepie i nie dzałał tempomat i radar. Wymieniłem na parkingu żarówkę i zaczęło działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #68 Napisano 10 Stycznia 2019 Skasuj wszystkie błędy, przejedz samochodem z 2 km, jeżeli błąd nadal występuje skasuj ponownie błędy, też miałem taki problem ale po krótkim przejechaniu i skasowaniu błędów wszystko jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #69 Napisano 11 Stycznia 2019 Po skasowaniu błędów dalej nie będzie działać. Mogę to załatwić w 2min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
georing Zgłoś #70 Napisano 4 Lutego 2019 Cześć, ponieważ nie mogłem kupić samochodu z hakiem elektrycznie chowanym, a domontować już go się nie da, to rozważam montaż haka "odejmowanego". Chciałbym zapytać czy ktoś mógłby się podzielić zdjęciem, jak wygląda samochód z hakiem odejmowanym po jego odpięciu? Czy uchwyt jest bardzo widoczny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #71 Napisano 4 Lutego 2019 Wszystko się da, kwestia zorganizowania części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
georing Zgłoś #72 Napisano 4 Lutego 2019 13 minut temu, enriquez napisał: Wszystko się da, kwestia zorganizowania części. Wiem, że jest taka możliwość (teoretycznie). Ze względu na gwarancje to by musiało być zrobione przez ASO, gdzie same części wyszły 2x więcej niż hak odejmowany z montażem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadam1988 Zgłoś #73 Napisano 4 Lutego 2019 odejmowanego w ogóle nie widać gdy nie jest zamontowany (no chyba ze będziesz patrzył od spodu) gniazdo jest uchylne i chowa się do góry, a pokrętło do odpinania jest zintegrowane z kulą, więc też idzie do bagażnika. PS: a tak naprawdę, ten odejmowany hak VW to jest WESTFALIA ; ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
georing Zgłoś #74 Napisano 4 Lutego 2019 1 godzinę temu, sadam1988 napisał: odejmowanego w ogóle nie widać gdy nie jest zamontowany (no chyba ze będziesz patrzył od spodu) gniazdo jest uchylne i chowa się do góry, a pokrętło do odpinania jest zintegrowane z kulą, więc też idzie do bagażnika. PS: a tak naprawdę, ten odejmowany hak VW to jest WESTFALIA ; ) Dziękuję za odpowiedź. jeśli posiadasz takie rozwiązanie, to czy pochwalisz się zdjęciem? Po prostu jestem ciekaw jak to dokładnie wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadam1988 Zgłoś #75 Napisano 6 Lutego 2019 Dnia 4.02.2019 o 13:12, georing napisał: Dziękuję za odpowiedź. jeśli posiadasz takie rozwiązanie, to czy pochwalisz się zdjęciem? Po prostu jestem ciekaw jak to dokładnie wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bari88pl Zgłoś #76 Napisano 11 Lutego 2019 Witam. Kiedyś obiło mi się o uszy, że ktoś tu na forum ma jakiegoś manuala (pdf) czy coś w tym rodzaju jak zamontować sobie taki oryginalny hak. Można by prosić o jakieś namiary? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
georing Zgłoś #77 Napisano 18 Lutego 2019 @sadam1988 Dzięki! BTW, masz bardzo ładny kolor nadwozia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #78 Napisano 21 Lutego 2019 Jak dokładaliście hak to otwór w zderzaku robiliście sami? Czy od środka zderzaka jest jakoś zaznaczone jak wycinać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #79 Napisano 24 Lutego 2019 (edytowane) Jak zdemontujeaz zderzak to od środka jest linia jak wyciąć zderzak. Edytowane 20 Kwietnia 2019 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bari88pl Zgłoś #80 Napisano 15 Kwietnia 2019 Czy ważne jest przy zakupie takiego oryginalnego używanego haka jaki jest moduł? Tzn. chodzi mi czy są jakieś różne modele np. do wersji diesel/benzyna lub kombi/sedan? Czy każdy będzie odpowiedni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
