keneida Zgłoś #41 Napisano 1 Grudnia 2017 (edytowane) czy ktoś ma platfg cienką szyjkę i "barki" i te barki wyglądają jakby były niesymetrycznie zrobione. Możecie sprawdzić u siebie? Edytowane 2 Grudnia 2017 przez keneida zweryfikowanie treści, platorma ok, krzywy hak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart02 Zgłoś #42 Napisano 7 Marca 2018 Dzień dobry, mam pytanie, czy instalacja takiego haka, a dokładnie modułu, jak na aukcji poniżej jest plug&play czy potrzebna jest jakaś dodatkowa wiązka do połączenia z instalacją samochodu? Dziękuję za odpowiedzi. http://allegro.pl/show_item.php?item=7176785959&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62#thumb/1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #43 Napisano 7 Marca 2018 Co do kabli to nie wiem. Natomiast nie wiem czy wiesz, ale musisz hak odblokować w ASO za kase. Nie będzie działał bez tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart02 Zgłoś #44 Napisano 8 Marca 2018 To ciekawostka, w takim razie przerobie temat i napisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #45 Napisano 19 Marca 2018 Haha dobre sobie z tym odblokowaniem w ASO. Nic nie trzeba odblokowywac, zskladac i sie cieszyc i nie sluchac bzdur. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suzu4x4 Zgłoś #46 Napisano 19 Marca 2018 no nie do końca jest tak że zakładać i się cieszyć bo trzeba go zakodować (wiązka też jest potrzebna) aso nie założy takiego haka bo nie występuje on w akcesoriach ( trzeba zamówić przy konfiguracji auta) ASO zaproponuje Ci montaż wypinanej Westfalli ( z kodami) więc są dwie drogi: - montaż akcesoryjnego (wypinanego) haka w ASO z kodami - montaż oryginalnego elektrycznego haka poza ASO (trzeba się liczyć z tym że jak go zakodujesz to po każdej późniejszej wizycie w ASO jak będziesz miał robioną aktualizacje oprogramowania to nie będziesz miał w niej uwzględnionego haka i będziesz za każdym razem musiał go dokodować poza ASO) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #47 Napisano 20 Marca 2018 W połowie masz racje (wypinany hak) odnosnie haka uchylanego to jesteś w błędzie, nic nie zginie po wizycie w ASO, założyłem kilkanaście takich haków i sam je konowałem online (mam taki dostęp) , vw to nie Audi gdzie są wartości zeczywiste z wymaganymi gdzie można przywrócić wszystko do stanu pierwotnego. Odnosnie kodow do haka wypinanego, nic one nie dają poza szybkim zakodowaniem haka w aucie, vw po to stworzył kody SVM do akcesoriów żeby te półgłówki z ASO nie namieszali w aucie czego skutkiem będzie utrata kasy przez vw za ewentualne naprawy gwarancyjne itd. Owszem są różne kody SVM, jedne przypisują kody PR na serwerach dla danego nr vin inne nie i akurat dla haków czy Webasto nic one nie zmieniają na serwerach. Moge nawet udowodnić na swoim aucie 2018r ze po kodowaniu sterownika online hak nie zniknie z auta, mam odłożony hak uchylany i jeszcze mi się nie zdażyło żeby znikną z auta a robię wiele rzeczy online w tym aucie Odisem S i Odisem E (obydwa online) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suzu4x4 Zgłoś #48 Napisano 20 Marca 2018 przekonam się na własnej skórze , bo też mam dołożony poza ASO uchylany elektrycznie , jak nie będę musiał go kodować ponownie po aktualizacji sterownika w ASO to jeszcze lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #49 Napisano 20 Marca 2018 Tu nie ma znaczenia czy uchylsnu czy zdejmowany, kodowanie jest takie samo i polaczenia sa tez takie same poza Can i przycidkiem do opuszczania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #50 Napisano 26 Marca 2018 Nie mieszkam w Pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #51 Napisano 1 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, Jestem 2 miesiące po założeniu haka, wszystko działa jak należy, pracy jest dosyć sporo, w 2 osoby zajęło mi w sumie 13-14 godzin, ale warto było, całość kosztowała mnie 1300 zł z wiązką plus swój czas spędzony przy samochodzie, podłączenie jest trochę uciążliwe, kodowanie bardzo proste, po kodowaniu należy wykasować wszystkie błędy i ACC zacznie działać. Osobiście samochodu nie podnosiłem na lewarku ani też na podnośniku. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy to można śmiało pisać. Edytowane 1 Czerwca 2018 przez misiek2123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #52 Napisano 1 Czerwca 2018 Godzinę temu, misiek2123 napisał: Witam, Jestem 2 miesiące po założeniu haka, wszystko działa jak należy, pracy jest dosyć sporo, w 2 osoby zajęło mi w sumie 13-14 godzin, ale warto było, całość kosztowała mnie 1300 zł z wiązką plus swój czas spędzony przy samochodzie, podłączenie jest trochę uciążliwe, kodowanie bardzo proste, po kodowaniu należy wykasować wszystkie błędy i ACC zacznie działać. Osobiście samochodu nie podnosiłem na lewarku ani też na podnośniku. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy to można śmiało pisać. A nie musiałeś wykupić kodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #53 Napisano 1 Czerwca 2018 (edytowane) Żadnego kodu nie potrzeba, koduje się i tyle, wszystko działa jak oryginał. Edytowane 1 Czerwca 2018 przez misiek2123 Koduje się sterownik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gruad Zgłoś #54 Napisano 6 Lipca 2018 a jak wygląda kwestia gwarancji - czy jeżeli założę elektrycznie sterowany hak samemu (znaczy nie w aso, bo ja mam dwie lewe rece) to obawiam sie problemów z gwarancja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #55 Napisano 6 Lipca 2018 Według mnie będzie po gwarancji ponieważ musisz lutować w kablach, dokładnie 3 sztuki (tak jest przy elektrycznym). Tutaj pozostaje Ci ASO ale nie dołożą haka elektrycznego. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus68 Zgłoś #56 Napisano 22 Lipca 2018 Witam .Kupiłem oryginalny używany hak odpinany wraz z wiązką i modułem jak jest z kodami czy jest problem poza aso .Dzwoniłem do westfali mówili żeby otrzymać nowe kody trzeba kupić nową wiązkę z modułem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszekst Zgłoś #57 Napisano 22 Lipca 2018 Cześć czy ktoś ze śląska może polecić jakieś zakład gdzie można dołożyć hak westfalii ? Koszt oryginalnego w ASO to około 4000 zł Koszt westfalii to 2500 zł. Obie ceny z montażem. Jest różnica więc uznałem że warto poszukać poza ASO. Z tym, że nie chcę żeby mi ktoś co zepsuł w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #58 Napisano 24 Lipca 2018 Dnia 22.07.2018 o 15:14, markus68 napisał: Witam .Kupiłem oryginalny używany hak odpinany wraz z wiązką i modułem jak jest z kodami czy jest problem poza aso .Dzwoniłem do westfali mówili żeby otrzymać nowe kody trzeba kupić nową wiązkę z modułem . Kolego o jaki kod Ci chodzi? Żeby zaprogramować hak aby wszystko działało wystarczy vcds i tyle. Kodowanie do vcds wstawię za 2 tygodnie bo teraz urlop. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolon2 Zgłoś #59 Napisano 2 Sierpnia 2018 (edytowane) doposażenie: Hak elektryczny + wiazka dołożony moduł 69: Trailer (J345) Part No SW: 5Q0 907 383 D HW: 5Q0 907 383 D dołożony przycisk zwalniający hak 3G0959511A + wtyczka 1K0972704C okablowanie zgodnie ze schematami z ELSAy. Zakodowany według następującej procedury za pomocą klona VCDSa 17.8.0 (są wszystkie konieczne podpowiedzi) VW Passat 3C/2016 Kodownaie: Dodajemy nowy modół w Gateway Gateway (J533 / #19) - Register the newly added 69 - Trailer Control Module. [19-CAN Gateway] [Installation List] Scroll down to 69-Trailer and put a tick-mark next to it. [Save Coding] Update the Trailer Control Module (J345 / #69) Coding Coding: 0100000202000000 kodownie można dostosować do sterownia wyjscia zasilania na PINy wtyku przyczepy manipulując bajtami 3 i 4 01; Engine Control Module J623; Coding byte 5 bit 4 ACTIVATE 10; Parking Aid 2 J446; Coding byte 3 bit 0-1 ACTIVATE 6C Rear View Camera J772; Coding byte 4 bit 0 ACTIVATE 13 Auto distance regulation byte 3 bit 3 ACTIVATE Opcjonalnie do zakodowania: A5-Frt Sens. Drv. Assist byte 11 bit 0 ACTIVATE Passat_Trailer_schemat_1.pdf Edytowane 9 Sierpnia 2018 przez kolon2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #60 Napisano 7 Sierpnia 2018 (edytowane) Panowie,jakis czas temu kupilem b8 i chce zainstalowac hak,potrzebuje gojedynie do wieszaka na rower...co montowac,jak wyglada procedura montazu,comusze zdjac,odkrecic aby dolozyc hak? Moze jest ktos z pomorskiego kto w normalnych pieniadzach zainstaluje hak?mozebyc bez pradu. Edytowane 8 Sierpnia 2018 przez auto85 Blad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
