pompeusz666
30-bitowy BCM 3AA..Jakie ma możliwości/Opcje
6 godzin temu, nTomek napisał:
Coś mi się wydaje, że J518 nie występuje w Passacie B7.
Tak, w moim jest..
BCM.txt
Edited by JurekW
4 godziny temu, JurekW napisał:
Tak, w moim jest..
BCM.txt
Kolego, a masz funkcje kessy?
Podejrzewam, że moduł J518 może tego dotyczyć.
Tak.
12 godzin temu, JurekW napisał:
Tak, w moim jest..
BCM.txt
Ale co tam jest, związane z J518?
Sorki pisałem szybko ...za szybko , mój błąd - skan dotyczył J519.
witam, w moim cc z 2014r nie mam przygaszania ledów w przednich lampach jak włączony jest kierunkowskaz, czy można to jakoś włączyć?
witam wielkie dzieki, ledy gasną w czasie kierunku, mam jeszcze jedno pytanie bo chcę właczyć domykanie szyb i szyberdachu w czasie deszczu, mam sterownik bcm z R czyli chyba ok a nie mogę w vcds wersja 17, odchaczyć w module RLS w bajcie 00, bit 2 - "Rain Closing active" - wszystko inne jest już zaznaczone, niby funkcja niedostępna i coś tam jeszcze?
Edited by slawek799
Szukaj kogoś z innym VCDS, bo ponoć nie na wszystkich to da się, szczególnie na klonach.
Ja robiłem na 15.7 i poszło bez problemu.
witam, jeszcze jedno podpowiedz jeśli można a mianowicie chodzi mi o dodatkowy ruch wycieraczek po ich uzyciu tzn po chwili uzycia wycieraczek one same po jakimś czasie wykonują same jeden ruch wytarcia szyby przód, czy jest opcja włączenia tego, pozdrawiam?
Jest taka opcja w sterowniku przednich wycieraczek "Wischer", dostępnym przez moduł BCM (podobnie jak RLS). Szukaj w kodowaniu pozycji "Tear Wiping active" - to chyba był bajt 1 - bit 3.
Trzyma kodowanie? Możesz zawsze spróbować "resetu sieci CAN" przez odłączenie akumulatora na 30 min ;)
Czy istnieje możliwość przekodowania w moim sterowniku opóźnienia aktywacji spryskiwaczy reflektorów względem spryskiwaczy szyby? W poprzednim aucie na starszym Bordnetzu nie było z tym żadnego problemu, ale w BCM w analogicznych bajtach nie da się nic ustawić. Mogę ustawić co najwyżej ilość spryśnięć, po których aktywują się spryskiwacze ksenonów (w adaptacjach) lub całkowicie je wyłączyć, a ja chce je mieć, tylko samemu decydować kiedy mi się załączą - długością załączenia spryskiwaczy szyby.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.lbl
   Part No SW: 3AA 937 087 R    HW: 3AA 937 087 R
   Component: BCM PQ47 H++  422 0474
   Revision: BD422001
   Coding: 0008000000000000008C0280B40009E42355040865200F20E484462400C1
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 499D59175C9D
W BCM w B7 za co odpowiadają te piny i czy są w ogóle obsadzone?
T52a/3
T52a/12
T52a/13
T52a/29
T52a/42 -> masa?
T52a/46
T52b/1
T52b/5
T52b/11
T52b/42
Edited by Wolfe
T52a/3 -> nie przypisany (PQ46/PQ25)
T52a/12 -> F266 = przełącznik stykowy pokrywy komory silnika (PQ46)
T52a/13 -> nie przypisany dla PQ46 (funkcja komfort)
T52a/29 -> nie przypisany dla PQ46 (funkcja komfort)
T52a/42 -> (238) - połączenie 1 z masą w wiązce przewodów wnętrza samochodu
T52a/46 -> nie przypisany dla PQ46 (funkcja komfort)
T52b/1 -> V12 T4ax/Pin:4 -> Silnik wycieraczki tylnej (styk 75a). [8]
T52b/5 -> nie przypisany (PQ46/PQ25)
T52b/11 -> nie przypisany dla PQ46 (funkcja komfort)
T52b/42 -> nie przypisany dla PQ46 /dla PQ25 bezpiecznik C46 (SC46)
Sprawdzałem dla RM'2011, bo takie mam PDF na dysku. Wieczorem sprawdzę inne roczniki.
  • Thanks 1
F266 jest na pinie 14, a 12 jest nie przypisany.
