pompeusz666
30-bitowy BCM 3AA..Jakie ma możliwości/Opcje
Asystet działa. Bardziej chodzi o to, że kiepsko wyłącza światła. Nie sprawdzałem adaptacji (nie wiem czy da się zwiększyć czułość?).
Poza tym i tak póki co BCM jest na półce, bo adapter do modyfikacji (chyba zrobię każda wtyczkę oddzielnie, muszę pociąć to dziś).
Tak piszą na którymś z forum że jak przeszli kamery w lusterku na kamerę w szybę to że asystent słabiej działał, ja nie mogę nic powiedzieć za dużo bo nie miałem jakieś takiej możliwości wykorzystać go w 100% u nas na DK88 jak wlacze i nie widzi z daleka latarni to działa dość fajnie ale mógłby z 2-3sek szybciej readowac, ale u tak nie mogę narzekać.
Radek to ma kamera na szybę 3aa, ty Robert masz 3q0 i one szybciej reagują, ale tak jak piszesz przy przejściu z lusterka na kamerę 3aa ludzie narzekali na spóźniona reakcje.
No dobra, ale tego nie nazwę spóźniona reakcją tylko czasami brakiem reakcji. Po kliku mrugnięciach długimi już dałem sobie spokój.
Ogólnie, około 20-30 metrów (około sekunda przed minięciem) ale często wcale nie przełącza.
Zobaczę okienko może szyba jest brudna, ale czy kalibracja cokolwiek zmienia w działaniu Light Assist?
Kolejny wieczór walki.
Przedzwoniłem całą instalację, poprawiłem kilka punktów które zrobiłem po swojemu ale i tak nadal jest lipa - działa wszystko poza spryskiwaczem szyby przedniej.
Jeśli dobrze patrzę na schemat - T6ap/1 = T52b-2 / T6ap-4 = T52a-43
T6ap/1 i T6ap/4
Niestety oba piny mają stały 12V. Gdzie szukać błędu?
BCM B67.xlsx
Chyba jednak błąd jest w połączeniach, bo powinno być tak:
T6ap/1 -> T52b-1 - zasilanie z bezpiecznika SC40 (w B7)
T6ap/2 -> T52a-43 - sygnał "dodatni"
T6ap/4 -> T52b-2 - sygnał "ujemny"
Pompka spryskiwacza jest sterowania w układzie mostka "H" ponieważ w wersji Variant zmienia się polaryzacja zasilania pompki w zależności: przód/tył.
Porównując schematy B6 i B7, widać różnicę w podłączeniu pompki w wersji Sedan. W B6 "+" pompki podłączony jest wprost do bezpiecznika zasilającego, natomiast w B7 jest on podłączony do wyjścia A43. Powód? Prawdopodobnie unifikacja albo dodatkowa diagnostyka pompki, bo jak wiadomo w tej kwestii BCM bywa markotny i nieraz trzeba odłączać aku na kilka chwil, żeby pompka zaczęła działać po jakiejś awarii.
Zrób połączenie jak powyżej i zmień punkt "+" połączenia pompki zgodnie ze schematem od B7. Potem kasowanie błędów, jeśli są oraz twardy reset zasilania i powinno pomóc.
To ja się powyżej machnąłem. Schemat jest tak jak napisałeś (w Excelu jest poprawnie). Odłączyłem aku ale to nic nie dało... Na Bordzie działa, tu nie chce.
A próbowałeś robić test pompki z VCDS'a?
Teraz wyrzuca błąd.
Edit
@nTomek
Jednak jak zawsze mój błąd - adapter był ok ale nie wpadłem na to, żeby przepinowac wtyczkę T6ap... Przeniosłem pin 4 do pinu 2 (u mnie pusty, bo sedan) i śmiga...
Zostaje tylko błąd komunikacji z ECU ale nie widzę nieprawidłowości w działaniu, więc poczekam.
Dzięki za pomoc!
W dniu 26.02.2019 o 09:57, nTomek napisał:
Z bajtem 18 nie jest tak jak z innymi. Tu nie mają znaczenia poszczególne bity tylko cała wartość.
Moduł BCM steruje wszystkie światła na podstawie konfiguracji (nie mylić z kodowaniem) zapisanej w wewnętrznej pamięci eeprom pod adresem 0x0C01. Konfiguracja składa się z 47 bajtów. Można ją odczytywać i zapisywać za pomocą VCP. Można też ją edytować za pomocą programu VAGHelper (w VCP też jest edycja, ale uboższa).
I teraz związek pomiędzy konfiguracją BCM'a a bajtem 18.
Bajt 18 wyznacza jaką konfigurację ma użyć moduł. Jeśli jest tam 00 to używa tej z pamięci eeprom. Jeśli wpiszemy tam inną wartość to BCM przekopiuje te 47 bajtów z tablicy konfiguracji zapisanej w pamięci ROM (flash) do pamięci eeprom. Tablica zawiera kilkadziesiąt fabrycznych konfiguracji dopasowanych do różnych schematów świateł.
Reasumując, bajt 18 to nic innego jak tylko numer konkretnej konfiguracji, które są zaszyte w sofcie BCM'a.
W uzupełnieniu mam coś takiego
Byte 18.pdf
Ta tabela nie pasuje do BCM'a 3AA, który siedzi w Pasacie B7.
Cześć Panowie,
kupiłem kilka dni temu Passata B7 po delikatnym uderzeniu w przód. Auto ze zwykłymi lampami i halogenami w zderzaku razem z DRL. Doprowadzam to do ładu i okazało sie, że wtyczka od jednego światła DRL była oberwana (odizolowane kable na wierzchu). Po naprawieniu tego i podpięciu oczywiście jedno DRL świeci, a to które miało oberwaną wtyczkę nie. Napięcie na przewodach około 0,65V. Nie mam póki co czym podłączyć się i sprawdzić błędy, ale pytanie moje czy jest szansa, że przez błąd jakiś to nie działa i po skasowaniu to ruszy czy raczej szykować się na wymianę BCM'a? Dziwna sprawa, żeby przez zwarcie uszkodziło BCM'a, tym bardziej że sprawdziłem na drugiej lampie specjalnie robiąć zwarcie i moduł odłączył zasilanie od niego, ale po wyłączeniu zapłonu i ponownym załączeniu napięcie wróciło. Chyba, że długotrwałe zwarcie powoduje uszkodzenie? Co myćlicie?
Drugie pytanie - w jaki sensowny interface, nie za tysiące zaopatrzyć się żeby działał na B7 i na nowszych samochodach? Dodam, że jakieś doświadczenie mam z Vagiem czy VCDS'em, ale na poprzednich modelach, generalnie do B5 FL. Trochę też bawiłem się w Chipowanie EDC15.
Z góry dziękuję za podpowiedzi:)
