Wolfe Zgłoś #41 Napisano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) Gdzieś widziałem schemat CCEM->BCM, wprawdzie to było do golfa, ale tam do T52B/29 szedł sam T11A/11, a pin T8F/1 szedł do T52C/34. Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez Wolfe DOD info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #42 Napisano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) Podłącz samo A11. A co zrobić z F1 ? widziałem gdzieś ,że ktoś miał F1 na C34 ale niegdzie nie ma opisu co to za pin. Sukces spryski szyb i wycieraczka tył działa , po przepięciu F1 na C34 błąd znikł choć do tej pory nie znalazłem opisu tego pinu . Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez goro79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #43 Napisano 30 Sierpnia 2017 Drugie błędem się nie matrw, to standard, brak systemu start&stop. Z ciekawości według jakiego schematu podłaczałeś, ten z mobile-talk? Dzięki kolego za podpowiedź :brawo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #44 Napisano 30 Sierpnia 2017 A co zrobić z F1 ? widziałem gdzieś ,że ktoś miał F1 na C34 ale niegdzie nie ma opisu co to za pin. Sukces spryski szyb i wycieraczka tył działa , po przepięciu F1 na C34 błąd znikł choć do tej pory nie znalazłem opisu tego pinu . Ten pin T52c/34 jest opisany jako "diagnoza" i najwidoczniej bada obecność napięcia na zacisku 50 (rozrusznik - przekaźniki J682 i J710 - w nowszych modelach), więc wszystko się zgadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #45 Napisano 30 Sierpnia 2017 Ten pin T52c/34 jest opisany jako "diagnoza" i najwidoczniej bada obecność napięcia na zacisku 50 (rozrusznik - przekaźniki J682 i J710 - w nowszych modelach), więc wszystko się zgadza. Tak to bardzo możliwe bo na tym pinie napięcie pojawia się tylko w chwili wciskania kluczyka na start/ kręcenia się rozrusznika i później znika . Przy okazji pozbycia się tego błędy zniknął błąd kamery przedniej o złym zakodowaniu sterownika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #46 Napisano 31 Sierpnia 2017 Dzięki kolego za podpowiedź Cieszę się, że pomogłem Sukces spryski szyb Po użyciu spryskiwaczy nie sypie ci błędem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #47 Napisano 31 Sierpnia 2017 Jestem świeży jesli chodzi o forum, dlatego dołacze sie do tego postu, wiecie moze jak zaprogramowac bramę Can 3C0 907 530 E żeby uruchimic ops na rns, passat z 2008 roku, praktronik przód, tył fabryka i rns 510 tez fabryka z firmware 5238 ktore sam wgrałem, czytalem ze niektorzy uaktualniaja brame can i wlasnie ops im smiga ale w jaki sposób???Z gory dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #48 Napisano 31 Sierpnia 2017 (edytowane) Matiz4 napisał: Jestem świeży jesli chodzi o forum, dlatego dołacze sie do tego postu, wiecie moze jak zaprogramowac bramę Can 3C0 907 530 E żeby uruchimic ops na rns, passat z 2008 roku, praktronik przód, tył fabryka i rns 510 tez fabryka z firmware 5238 ktore sam wgrałem, czytalem ze niektorzy uaktualniaja brame can i wlasnie ops im smiga ale w jaki sposób???Z gory dzięki. Wpisz w wyszukiwarkę parktronik ops wyskoczy kilka tematów . A tak na marginesie ustawień wizualizacji szukaj w module parktronika. Zobacz też tu :http://www.my-gti.com/739/upgrading-of-volkswagen-park-distance-control-pdc-to-optical-parking-system-ops Wolfe napisał: Cieszę się, że pomogłem Po użyciu spryskiwaczy nie sypie ci błędem? Nie. U mnie problem był bardzo prosty napięcie zasilające wycieraczkę i spryskiwacz nie dochodziło do BCMa. Edytowane 31 Sierpnia 2017 przez goro79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #49 Napisano 4 Września 2017 Dzieki za informacje, patrzyłem na vcds i mam zły modul parktronika bo z koncowka 283. Teraz chciałbym wymienic na 3AE 919 475 B lub C tylko niewiem czy bd dzialał w 100 procentach w moim pasku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldih1979 Zgłoś #50 Napisano 26 Października 2017 Panowie czy jest jakaś specjalna procedura podczas zmiany BCM do której się przymierzam? Czy jak mam dołożone lampy LED z tyłu to po zmianie będę je musiał ponownie kodować czy jak skopiuje z starego do nowego wsio bedzie ok? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczak Zgłoś #51 Napisano 26 Października 2017 (edytowane) Witam Wszystkich Chciałem zmienić sobie w vag-u tryb świateł z skandynawskich na amerykańskie lecz zamiast tego mam komunikat że nie są obsługiwane bity jak na zdj. niżej czy to jest winna vag-a czy modułu komfortu? Dodam jeszcze że jest to passat cc z 2011r. Pozdrawiam Edytowane 27 Października 2017 przez malczak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #52 Napisano 29 Października 2017 Przede wszystkim to nie jest moduł komfortu tylko moduł instalacji elektrycznej BCM dlatego przenoszę twoje pytanie do odpowiedniego tematu. Druga sprawa to to czego w nim szukasz nie jest w postaci jawnej. Owszem w starszym module, zwanym Bordnetz'em były takie ptaszki do zaznaczenia, ale w module BCM za tryb pracy świateł odpowiada bajt 18, który w twoim ma wartość 76. Możesz popróbować ze zmianą tego bajtu i znaleźć wartość przy której będziesz miał światła "amerykańskie". Zacząłbym od wartości 77 bo taką widziałem w jakimś logu z Passata CC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #53 Napisano 31 Października 2017 (edytowane) W Passacie CC robi się to inaczej. Musisz zaznaczyć PRL (permanent running light) wtedy świecą halogeny (jeżeli nie masz ksenonów) bez tyłu . Możesz je zredukować na ile tam chcesz procent żeby działały jako DRL. Inaczej się nie da w CC. Mogę podesłac kodowanie u mnie to zobaczysz, ale później. Pozdrawiam Edytowane 31 Października 2017 przez pompeusz666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczak Zgłoś #54 Napisano 31 Października 2017 Dziękuje wielkie za to odpowiedź właśnie miałem się pytać jak ustawić światła przeciwmgielne jako światła do jazdy dziennej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #55 Napisano 1 Listopada 2017 Dnia 26.10.2017 o 10:34, waldih1979 napisał: Panowie czy jest jakaś specjalna procedura podczas zmiany BCM do której się przymierzam? Czy jak mam dołożone lampy LED z tyłu to po zmianie będę je musiał ponownie kodować czy jak skopiuje z starego do nowego wsio bedzie ok? Dzięki Skopiowanie kodowania ze starego do nowego BCM'a to podstawa którą powinieneś zrobić. Pozostaje jeszcze ten tajemniczy baj 18, który ma nieznaną wartość bo jest ukryty a odpowiada za typ instalacji świateł jakie masz w aucie. Poczytaj sobie bieżący temat do którego przeniosłem twoje pytanie i jeśli będziesz miał jakieś pytania to pisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
master_ms1234 Zgłoś #56 Napisano 18 Marca 2018 (edytowane) Koledzy bardzo proszę o info na którym pinie w której kości jest wyjście kierukowskazów na przód i na tył w cc 2013, jakoś "go..g tłumacz" nie pokazuje co i jak z góry dzięki --------------------------------------------------------- Chyba mam, jeśli ktoś wie że źle napisałem proszę o poprawkę, mogę sprawdzić dopiero w środę kierunek przód lewy kość A pin 10 kierunek przód prawy kość C pin 50 kierunek tył lewy kość C pin 51 kierunek tył prawy kość A pin 9 Edytowane 18 Marca 2018 przez master_ms1234 znalazlem odpowiedź Cytuj By nTomek, 18 Marca 2018 Dobrze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #57 Napisano 31 Marca 2018 (edytowane) Czy 3AA937087G obsłuży xenon? Macie chłopaki jakiś wykaz BCM 3AA ? Edytowane 31 Marca 2018 przez jeżutp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #58 Napisano 31 Marca 2018 Prosta lista modułów jest tutaj. Niestety nie ma tam informacji o obsługiwanych funkcjach. Jeśli chodzi o moduł z G to owszem obsługuje Xenony, ale nie obsługuje reflektorów doświetlania statycznego - w Passacie B7 są one umieszczone w zderzaku - te bliżej grilla, żarówka H8. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #59 Napisano 31 Marca 2018 Tą listę widziałem dzięki. Bedę przekładał instalację przy komorze silnika i wnętrzu ( chyba jakis pożar) a kolega z rozbitego Passata gdzie był BCM 3AA 937 087 E ma cale lampy xenon więc chciałbym je od razu zamontować stad pytanie czy będę musiał zmieniać BCM... Na doświetlaniu statycznym mi nie zależy.,.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #60 Napisano 31 Marca 2018 3AA937087G jest nowszym modułem niż E, ma wyższą wersję softu ale powinien działać. Jedyny problem to kodowanie bajtu 18 w którym "zaszyty" jest układ świateł z jakimi ma współpracować BCM. Krótko mówiąc, jeśli ten moduł pochodzi z auta gdzie nie było ksenonów to trzeba będzie wpisać odpowiednią wartość do tego bajtu. To samo tyczy się tylnych lamp: LED'y albo żarówki. Co do statycznego doświetlania to można włączyć je też na przeciwmgłowych. Tu masz przykład pochodzący z CC gdzie jest taki BCM z ksenonami: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 G HW: 3AA 937 087 G Component: BCM PQ47 H 421 0464 Revision: BB421001 Coding: 000000000000000000980211B4000B0440557C8861600D60648066200041 Shop #: WSC 05311 123 08193 VCID: 3E783355A96C949 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
