pompeusz666
30-bitowy BCM 3AA..Jakie ma możliwości/Opcje
Sprawdzę. Dziś już przyszedł B jutro prawdopodobnie będzie drugi F. Na razie dzięki.
Wszystko przyszło, pytanie tylko czy sprawne. Analizuję pod kątem wizualnym między B a F. Piny przełożyłem już, jutro podepnę do samochodu przerzucę dane i dopiero będę robił dalej. Ale pytanie jest czy można przerzucić więcej tych elementów bo względem F jest o trzy więcej. Czy mniej więcej wiesz za co odpowiadają. Kółkiem są te które mają być do doświetlania, a kwadrat dodatkowe które można dołożyć.
Dwa dodatkowe scalaki VN5E...:
Cytat
To są piny statycznego doświetlania zakrętów używane w B7 w wersji z ksenonami, gdzie w zderzaku są lampy 2xH8 (halogeny osobo, doświetlanie osobno).
W prawym-górnym, to coś związane z diagnostyką tych dodatkowych wyjść, ale dokładnie nie analizowałem.
Tego na dole pośrodku nie kojarzę, ale wystarczy "przedzwonić" miernikiem, do jakiego pinu jest podłączony i będzie wiadomo.
Jest tam jeszcze jeden kondensator do przełożenia:
Właśnie dziś niestety ale uwaliliśmy bcm f, ten duplikat który kupiłem dodatkowy  w razie lipy. Wszystko było na dobrej drodze, bo przełożyłem piny z kodowałem go s samochodem, zostało tylko podnieść soft do 1465. Kolegą który to robił polecił dać samochód na potrzymanie napięcia z prostownika. No ale nie za bardzo vag can pro chciał to robić, więc wyłączyłem prostownik. Vag zaczął pompować soft, ale w obawie że może braknąć napięcia z akumulatora bo podczas pompowania softu włączyły się światła, polecił pstryknąć prostownik. No i takim oto sposobem uszkodziliśmy bcm. Dobrze że miałem oryginalny bo bym został bez auta. Teraz muszę kupić następny bcm.
Cytat
Gdzie walka się toczy tam przecież są ofiary...
Zgadzam się. Pochwalisz się jak to robiłeś na stole? Czy nie bardzo. Jak nie to nie ma problemu. Może by jeszcze uratował tego F.
To żadna tajemnica.
Do zabawy na stole potrzebna jest jakaś bramka "Gateway",  może być najtańsza od B6 (od Golfa pewnie też), ale lepiej wziąć coś co będzie obsługiwać diagnozę UDS (tak na przyszłość) np. 3C0907530E (lub nowsza), albo każda od B7 7N0...
Bramka jest potrzebna, żeby pośredniczyć między magistralami CAN, które mają różne parametry pracy.
Do tego zasilacz z regulowanym napięciem, żeby ustawić te min 13.8V, czy ile tam potrzeba i oczywiście twój BCM, podłączony do magistrali CAN komfortu.
VCP (VCDS) podłączasz do magistrali CAN diagnostycznej (gniazdo OBD mile widziane) i masz komunikację.
Jeśli chcesz się w to bawić to ci mogę narysować schemat połączeń...
A jakie daje objawy? Jest z nim jakaś komunikacja?
Brak komunikacji. Światła jak zostały włączone, tak świecą nie można ich wyłączyć. a tym klastrem 10 pinowym nad prockiem  na siłę nic nie zrobi. Niebieski kwadrat.
Jeżeli by to nie był problem to poproszę o schemat. Człowiek by się coś więcej dowiedział. Dziękuję.
Jeśli masz odpowiedni programator do takich procków + wsady bin/hex z bootloaderem to coś zrobisz ?
Schemat do flashowania na stole poniżej:
Mam pytanie za co odpowiadają konkretne bity w BCM.
Bit 2 bajt 9  w VCDSie mam nieopisany.
Bit 5 bajt 16 również nieopisany bit.
Bit 1 bajt 23 monitorowanie zacisk 50 patrząc po kodowaniach w necie niektórzy mają to włączone, zastanawiam się czy powinno być zaznaczone.
Edytowane przez Wolfe
Miał ktoś taki błąd po dołożeniu BCM w B6. Błąd pojawia się tylko podczas odpalania. IMG_20220418_215751.thumb.jpg.79d9e7969e6bdcb9383faeced867eebc.jpg
Problem błędu z rozwiązany :) Został już tylko jeden błąd po zmianie na BCM od przycisku start/stop. Ale niedługo i tego błędu myślę że nie będzie :)
To napisz jaki był powód błędu i jakie rozwiązanie. Może komuś się przyda.
BCM - Bajt 23 odznaczyłem Bit 1 i zaznaczyłem Bit 0
proszę o pomoc, jest problem. passat b7 zainstalował bcm 3aa937087r sw0477, przeniósł kodowanie, konfigurację światła też. Wszystko działa, ale po wyjęciu kluczyka magniola się nie wyłącza, klimat się nie wyłącza, kierownica nie blokuje. wszystko działa dobrze na natywnym 3aa937087e sw0455... Przypuszczam, że oprogramowanie 0477 nie jest kompatybilne z passat b7, czy jakieś myśli?
przepraszam za błędy, napisałam przez tłumacza, mieszkam na Ukrainie
Edytowane przez AlexB7
Start&Stop jest?
miałeś na myśli go bez klucza? keyless go? nie
Pokaż aktualne kodowanie modułu BCM i listę błędów.
