Jankus Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2016 Panowie proszę o pomoc. Przeszukałem forum i googla nie mogę znaleźć poradnika/instrukcji jak rozebrać przelotkę drzwi w B6. Nie chcę nic rozwalić. Będę dokładał nowe kable głośnikowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dfrohlich Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2016 Nie wiem czy ci pomogę ale znalazłem coś takiego: i kod fabryczny tej gumy to: 1K0959843C wracając do instrukcji to zacznij od rozebrania tapicerki dalej próbuj sobie poradzić na podstawie zdjęć widać tam zaczepy. Z mojej strony tyle bo nie rozbierałem tego elementu jeszcze. Powodzenia ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2016 Dzięki za zdjęcia. Mogę coś kombinować śrubokrętem. Do strony drzwi to nie będzie problem, gorzej od strony słupka. Tam trzeba się przez kostkę przebić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #4 Napisano 22 Kwietnia 2016 Dokładałem u siebie Dynaudio i nie było z tym najmniejszego problemu, piny miałem z innych wiązek VW lub Audi lub można z serwisu same kabelki.Który pin gdzie są podane w dziale. Guma drzwi rozbiera się w drobne, kostka w słupku wchodzi do wewnątrz auta i wyciągamy ją po rozebraniu słupków plastikowych. W kostkach masz takie zabezpieczenia różowe które musisz przesunąć i uzupełnić piny, chyba że wiercić dziury chcesz w tych kostkach i kable ciągnąć bezpośrednio z radia/wzmacniacza do głośnika/głośników bez żadnych złączek... ja po takim czymś spać bym nie mógł... Ogólnie to wszystko jest w dziale montaż dynaaudio lub w google wpisać montaż Dynaudio passat b6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2016 Nie montuję Dynaudio, moim zdaniem szkoda pieniędzy na to. Ale już poradziłem sobie z przelotką. dfrohlich twoje zdjęcia okazały się bardzo pomocne, dzięki:dobrze Wystarczy delikatnie od góry podważyć płaskim śrubokrętem i mocno nacisnąć na tą strzałkę na gumie zewnętrznej. Reszta to już banał. A w przelotce wierciłem dziury, nie wyobrażam sobie aby ciąć przewód głośnikowy i łączyć na jakieś wsuwki. Nie mógłbym spać wiedząc że taka prowizorka jest w moim aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #6 Napisano 23 Kwietnia 2016 A w przelotce wierciłem dziury, nie wyobrażam sobie aby ciąć przewód głośnikowy i łączyć na jakieś wsuwki. Nie mógłbym spać wiedząc że taka prowizorka jest w moim aucie. To pojechałeś, idąc twoim tokiem myślenia to koncern VW sprzedaję swoje auta z instalacją elektryczną na tzw prowizorkę tak mam to rozumieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
