misiek_y
Klimatyzacja nie działa
Kod silnika:BKC,Kod skrzyni biegów:GQQ.Tak podaje program.
Bzdury kolego. Silnik BKC montowano w 2006 r. a skrzynia GQQ montowana była w Golfie.
Czyli co to za silnik w dowodzie mam 81kW a ten co to jest Bkc
Bkc to jest pompowtrysk a ja mam stare wtryski
Obstawiam u Ciebie AFN.
Poszukaj naklejki kodowej w bagażniku lub odczytaj kod z bloku silnika.
Całkiem możliwe,mój błąd przyznaje się bez bicia.Nie zweryfikowałem informacji za co przepraszam.
Jak sprawdzić czy klimatyzacja działa, że sprężarka się załącza??
Otóż jak samochód stoi i chodzi na wolnych obrotach to po włączeniu/wyłączeniu AC nic się nie dzieje. Obroty są stałe i nie słychać żadnego "kliknięcia"
Samochód przy temperaturze <5 stopni nagrzewa się szybko bo załącza się webasto. Natomiast powyżej 5 stopni trwa to bardzo długo, aż silnik nie załapie temperatury.
