psojekk Zgłoś #21 Napisano 4 Sierpnia 2016 Powinny być dwa plusy stale podłączone a nie jeden, jeden jest od mrugnięcia przy otwieraniu a drugi jest do mrugnięcia przy zamykaniu sam to robiłem u siebie - - - - - aktualizacja - - - - - Pin 12 i 15 odpowiada murgnieciu dzięki za podpowiedź, faktycznie tego pinu 12 nie podpiąłem. jednakże po podpięciu nie ma poprawy, jak było tak jest, pożyczyłem od kolegi moduł i spróbuję jutro go sprawdzić, bo może mój moduł jest coś nie halo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psojekk Zgłoś #22 Napisano 5 Sierpnia 2016 sprawdziłem, akcja jest taka: na moim module - zamyka i otwiera cały samochód po pierwszym "kliknięciu", na otwarcie mruga za każdym razem, na zamknięcie mrugnął za 4-tym razem dopiero na module kolegi - zamyka auto "na raz", otwiera za pierwszym razem tylko drzwi kierowcy, za drugim resztę auta. na zamknięcie mruga także dopiero za 4-tym razem o co mu może chodzić? :hmm trochę już teraz nie mam pomysłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #23 Napisano 5 Sierpnia 2016 U mnie też tak jest że pierwsze kliknięcie otwiera tylko drzwi kierowcy i jest to specjalnie ustawione. Mikrostyki masz wszystkie sprawne? Jak zamknę samochód z pilota a mam otwarty bagażnik to zamki się zaryglują ale auto mrugnie dopiero jak zamknę klapę bagażnika. To samo jest z maską. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psojekk Zgłoś #24 Napisano 5 Sierpnia 2016 U mnie też tak jest że pierwsze kliknięcie otwiera tylko drzwi kierowcy i jest to specjalnie ustawione.Mikrostyki masz wszystkie sprawne? Jak zamknę samochód z pilota a mam otwarty bagażnik to zamki się zaryglują ale auto mrugnie dopiero jak zamknę klapę bagażnika. To samo jest z maską. w klapie mam właśnie padnięty mikrostyk, reszta sprawna. maska u mnie nie ma mikrostyku dziwi mnie że miga za 4 razem, albo ew. za pierwszym razem miga jak zamykam z pilota jeśli uprzednio zamknę auto z panelu na drzwiach kierowcy... czyli tylko mikrostyku wina może być? niedługo pewnie klapę zamienię to i zamek będzie inny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #25 Napisano 5 Sierpnia 2016 To masz odpowiedź, komputer cały czas widzi że klapa jest otwarta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psojekk Zgłoś #26 Napisano 5 Sierpnia 2016 To masz odpowiedź, komputer cały czas widzi że klapa jest otwarta. serio, a to nie odwrotnie działa? bo przecież jak zepsuty mikrostyk to nie zapala się lampka po otwarciu drzwi, a nie pali się cały czas bo drzwi są "otwarte" :hmm no ale to załatwię i zobaczymy wtedy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #27 Napisano 5 Sierpnia 2016 a robiles juz poloczenia kabli przy module?? a dokladnie kabelow o kolorze zoltym one laczal sie pod ta guma ktora idzie idze do modulu. U mnie bylo tak ze na vagu byl blad modul w trybie awaryjnym i nie mrugal a wiec szukalem dalej pominno tego ze te na zewnatrz puszki od modulu robilem wiec jeszcze tam sprawdz i musi dzialac. ewelntualnie sprawdz jeszcze sobie czy nie ma zimnych lutow w module Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
