Guest VW 1.8T
Pompa ABS ?
Guest VW 1.8T
witam !
posiadam pompe ABS o numerach 8E0 614 111B , czy takie pompy jak te będą działać z moim autem :
1. 8E0 614 111 AB
2. 8E0 614 111T
3. 8E0 614 111
nie wiem czy jeśli kupie jedną z nich to będzie działać ?
Guest VW 1.8T
witam , endib5 dzieki za to , ale zabardzo mi to nic nie mówi . Proszę o prostą odpowiedz czy będzie coś pasowało z tego co napisałem .
1. 8E0 614 111 AB
2. 8E0 614 111T
3. 8E0 614 111
VW 1,8T /napisałem ci w temacie Kontrolka ABS.
Z zamiennkiem jest problem - pasuje tylko 8E0 614 111 F
Pompa 8E0 614 111 B jest dość mało popularna np. na Allegro , jak ja miałem problem z identyczną to była ale za 800zł.
Ja swoją naprawiłem (sterownik)
Ty jakie masz błedy z VAGa?
Ja gdy podpiołem kompa - to nie mogłem się połaczyć ze sterownikiem ABSu gdy się świeciła kontrolka. Natomiast gdy nie świeciła , to wtedy był bład -01203.
Pomoc znalazłem w necie / Passat club w rosji/
Oto link - jest tam wszystko jak naprawić sterownik.
http://passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=57
Od siebie - proponuje nie lutować , ale przykleić klejem przewodzącym
np. takim do pasków ogrzewanych szyb
PS. Poprawiony link
Guest VW 1.8T
dzieki wielki za to co juz mi napisales , ja mam to co ty . jak swieca kontrolki to nie moge sie polaczyc ze sterownikiem a jak nie swieca to blad 1203 , co robic
Mam pompę o numerach 8E0614 111T  czy wiecie jak z jej pompy zdjąć wtyczkę.
Tam jest, zdaje się, wysuwana blokada, która wypycha wtyk. Patrz tu: film
