golden87
Ciekawe aukcje z Chin (AliExpress, geartbest, itp)
Podaj co szukasz, może uda się znaleźć na aliexpress bo tam jest wszystko tylko ciężko się szuka :)
Jeżeli masz chwile czasu to spoko. Potrzebuje panelu przełączników szyby od str kierowcy i pasażera oraz kratki środkowego nawiewu oraz plastiki co są przy klamce dokładnie to co przytrzymuje ten pan śrubokrętem
https://3.bp.blogspot.com/-ZIVXw09ShyU/Vsxrpus32QI/AAAAAAAABV4/fU3GLnxBAcU/s1600/wymiana%2Bglosnikow%2BPassat%2Bb5%2B%252823%2529.JPG
Ja bym też chętnie komplet dekorow przyyulil ale do b5 fl ciężko było mi znaleźć :(
Są takie rzeczy na 100 % :) jeśli ci się nie spieszy to spróbuję znaleźć to trochę później.
Ja mam czas możesz poszukać bo ja jeszcze sie tam nie obcykalem
Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem ale chyna chodzi ci o to https://pl.aliexpress.com/item/5x-Black-Interior-Door-Handle-With-Trim-3B0867172-3B4867372-For-VW-Passat-B5-3B4867179A-3B4-867/32381231928.html?spm=2114.010208.3.9.Ij0qUi&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=b6da58fc-8932-483b-9408-78191a4d08c0 tyle że to caly komplet razem z tym co przykręcasz do drzwi. No i kolor czarny, a nie wiem czy taki masz. Daj znać jak coś bo jest też drewno i inne kolory :D
Kratka nawiewu powinna być ok https://pl.aliexpress.com/item/Black-Front-Dashboard-Central-Air-Vent-Outlet-A-C-Heater-Fit-for-Passat-B5-1997-2005/32643035206.html?spm=2114.010208.3.1.KWTlvk&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=a717587f-2bc5-43c2-9061-14eb3ba4ea90
Przełączniki szyb https://pl.aliexpress.com/item/Window-Panel-Master-Switch-Press-For-Vw-For-Passat-For-Golf-Jetta-MK4-1998-2004-B5/32329663171.html?spm=2114.010208.3.75.ekhPXx&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=3df65f8d-e438-4e0e-ac40-61b03325d950
I chrom jak z B6 :Dhttps://pl.aliexpress.com/item/High-quality-For-VW-99-04-GTI-Golf-4-Jetta-MK4-BORA-BEETLE-Passat-B5-B5/32593932043.html?spm=2114.010208.3.37.J19wyF&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=3df65f8d-e438-4e0e-ac40-61b03325d950
No dobra, miały być z Fl, ale to nie są te same plastiki? Ja zmieniałem boczki na te z FL w B5 i pasowały moje stare zaślepki. Tak samo brałem zaślepki z carbonem z B5 żeby zrobić szczotkowane aluminium to też pasowały.
Edytowane przez Ace
Ten komplet co wysłałeś to wsio by było ok ale mam 2 szyby aby w prądzie
Na dwa może być problem bo nie mogę znaleźć :/ ale na allegro powinieneś bez problemu taki znaleźć
chcesz czarny :?: chyba mi gdzieś leży w garażu
Dokladnie o czarny a w jakim sa stanie na 2 szyby w pradzie tylko bo tyl mam na korbke
Ooo na taki mieszek z "chromem" mam chrapkę. Mam listewki domontowane na drzwiach i desce no i taki mieszek by dopełnił elegancko efekt.
Za tydzien bede mial juz to moge wrzucic fotki.
Mi sie podoba kamerka od audi . Fajnie by pasowala do podsufitowki.
Wysłane z telefonu.
Jasna sprawa wrzucaj foty przed i po i daj znać o jakości produktu.
zobaczymy za jakieś 20 dni czy jest warta tych 5.80zł
13 dni i kluczyk u mnie, póki co najszybsza paszka.
Prośba dla poszukiwaczy....
Potrzebuję kupić tego typu nakrętki, niebieskie, gwint M12x1.5 , półkoliste, w ilosci 4-5szt (wszędzie jest kpl 20szt)
ktoś pomoże?
mogą być na imbus lub klucz max 19mm
VAG COM 15.7 VAGCOM 15.7.1 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 15.7 German/English
http://s.aliexpress.com/Mr222mMR
zamawialem co prawda u innego skosnookiego ale prawdopodobnie to to samo:)
Zamawiał ktoś może gałkę drewnopodobną? Tzn coś takiego?
Car Styling 5 / 6 Speed Car Wooden Gear Shift Knob Gaitor Boot For Volkswagen VW Passat B5 1998 1999 2000 2001 2002 2004
http://s.aliexpress.com/vIfYjEFB
Mam wszystko w takim wykończeniu oprócz gałki i to mnie trochę zastanawia czy w oryginale taka była czy nie?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez IzzyHool
Ze zdjęć widać że ta gałka to niezła tandeta (chrom ledwo się trzyma).
Chrom chromem najwyżej swój przełoże tylko ciekawi mnie materiał samej gałki, chyba się skuszę i zrobię sobie prezent:)
nie rób tego (miałem taką to plastik pomalowany i ta gałka jest trochę zmniejsza niż oryginalna i przymocowana na stałe nie można jej podmienić tego chromu raczej też nie podmienisz), kup sobie oryginalna. wpisz na alle.gro passat b5 drewno i ci wszystko wyleci i poszukaj używki w dobrym stanie.
