golden87
Ciekawe aukcje z Chin (AliExpress, geartbest, itp)
To bardzo nieładnie .. Spór założyłeś? Fajnie się z Chińczykami robi interesy, ale jak nie kantują ..
Mój błąd, że od b6 nie pasują to wiedziałem bo jest ptak gazu do podłogi, myślałem że podejda od Golfa 4 bo dedykowanych do b5fl nie było, niestety mój błąd, w opisie nie było mowy o b5fl. Jednak za nie całe 30 zł wyglądają naprawdę ok, prawdziwe aluminium a nie jakiś plastik. Napisałem do chinczyka czy nie będzie miał szerszych ;)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
W aukcji napisane jest "stal nierdzewna"
Panowie czy to podejdzie do passata b5 ?????
http://pl.aliexpress.com/item/5-PCS-A-Set-mahogany-Inside-door-handle-handrails-shake-decorative-cover-For-Vw-passat-B5/32436307230.html?spm=2114.010208.3.8.BrnJEr&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=4a9dd459-9193-49cf-bf8b-58a6fc0fb52c
zastanawia mnie czy to są oryginały czy zamienniki cena powiem szczerze kusi i to bardzo w Polsce za używki wołają po 50 złoty od sztuki w sumie gosc u mnie na szrocie chciał za cały zestaw 250 złoty... :wsciekly
Szczerze mówiąc wyglądają bardzo dobrze :P Ciężko powiedzieć ze zdjęć czy będą pasować, ta do drzwi kierowcy raczej powinna bo nachodzi na boczek, ciekawe jak te wkładki. Ludzie oceniają na 5 gwiazdek więc chyba jest ok :P Zwłaszcza za taką cene ;d
Jak taka ładna pani prosi to dają
hahaha to jest Azjatka z krwi i kości :D hmm ale tak patrze w samochód to od strony kierowcy panel mam pod kolor tapicerki i wstawki a'la mahoń więc trzeba szukać dalej :D
hmm a czym się różni tutaj w ilościach jest podane "lot" / "set" czy mam rozumieć sztuka / zestaw czy jak mam to rozumieć?
Edytowane przez COsmoB5
Set tzn ze cały zestaw za ta cene, a lot znaczy że jeszcze dużo ma tych zestawów
yhym no to teraz trzeba uruchomić translator u napisać do gościa co chce żeby to w 1 paczce wysłał :D
Ja ze swojej strony dodam coś z elektroniki:
http://www.aliexpress.com/item/5-0-Touch-Dual-Cam-Car-DVRS-with-1GB-RAM-8GB-ROM-WiFi-FM-GPS-Navigation/32565093115.html
Lusterko wsteczne z DVR, GPS, Zestaw głośnomówiący bluetooth, transmiterem FM, Androidem oraz kamerą cofania.
Może nie jest to kombajn multimedialny, ale dla kogoś, kto chce w miarę estetycznie rozbudować swój samochód o zestaw multimedialny to polecam.
Jakby ktoś szukał obudowy kluczyka... Różni się od oryginału ale nie wygląda źle Folding 4 3 1 Buttons Car Remote Flip Key Shell Case Fob For Volkswagen Vw Jetta Golf Passat No Blade #84166
http://s.aliexpress.com/3Yj6N7bI
(from AliExpress Android)
Kupiłem taka obudowę, niestety nie mogłem przełożyć transpondera (bałem się go wyrwać na siłę) więc tylko połowę wymieniłem z guzikami i jest ok.
Poszukaj lepiej ja znalazłem za 1$
Ten czerwony przycisk od czego?
U mnie nie ma nic pod nim w sensie na płytce, ale myślę że on jest do odpalenia alarmu zdalnie (panic)
Link coś nie działa, ale wolę nie pytać po co Ci to [emoji14] ja ze swojej strony dodaje czujnik egt. W Polsce mniej jak 120-160 nie kupisz u chinola 11$ z wysyłką
New 2M EGT K Type Thermocouple Exhaust Probe High Temperature Sensors Threads
http://s.aliexpress.com/raqiEjMB
chłopaki jak płacicie za zakupy???
ja mam konto walutowe w t-mobile bankowe chce je zamknąć bo są opłaty a rzadko teraz zamawiam.
Ja płacę przez przelewy24 wg mnie najwygodniej ;)
