golden87
Ciekawe aukcje z Chin (AliExpress, geartbest, itp)
trunk hook horns with damping for Volkswagen VW passat B5 B6 B7 CC B7L Skoda Octavia Fabia
http://s.aliexpress.com/IJVFzuum
(from AliExpress Android)
Kupiłem ten wieszak i spełnia swoją funkcję ale pierwsze wrażenie to takie że rozpadnie się w rękach przed zamontowaniem.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Ja kupiłem ori skody z allegro akurat w tym przypadku dużej różnicy w cenie nie było ;)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
To są od Superba nawiewy ;) prZód podchodzi ale ten tylny nie bo w b5 nie było nawiewy w tunelu z tyłu
ja u siebie mam cały tutel z superba z doprowadzonym nawiewem. jest troche roboty
Masz foto ? jak to wyglada ? co zmieniałeś aby taki tunel założyć
oto kilka zdec i porównanie tunelu skody i vw passata
bierz spokojnie
A jak to w ogóle trzeba całość zmieniać z podłokietnikiem żeby te kratki z tyłu były czy jakoś można zaadaptować do passatowskiej.
Przez apke mobilną jest 26% taniej.
Kupując przez apke automatycznie jest te 26% taniej czy trzeba cos dodatkowo zaznaczać czy coś takiego?
Automat mi przez apke pokazuje cenę tego 52$ nie całe. Normalnie że sklepu play ściągasz nie instaluje dodatkowego syfu i nie muli telefonu.
I jest już po Polsku
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
jakby jeszcze powstał temat od użytkowników którzy zakupili produkt na aliexpres z opisem co zostało zakupione oraz opinie po zakupie i uzytkowaniu, by zachęcić bądz ostrzec co warto czego nie warto zakupić...myślę że rozwiało by to wątpliwości innych użytkowników z decyzja kupować czy odpuścić te chinole...
Powiem ze swojego doswiadczenia że niektóre rzeczy można już dostać w Polsce w podobnej cenie.
Ja glownie kupowałem szkła do telefonu, etui i ładowarki.
Ładowarka indukcyjna z chin zepsuła mi dwa telefony. W obu przestało działać ładowanie indukcyjne.
Na allegro połowa rzeczy to z chin. Niektórzy są tak leniwi że nawet zdjęcia chinskich stron wklejają u siebie.
Zgadza się, ale ceny przebijają niekiedy 2 razy te z ali za ten sam przedmiot. Też wolałbym brać z allegro ale nie chcę przepłacać za to samo :D
No nie wszystko jest drożej, czasem sie trafi cena podobna. Janusze biznesu kupują ich po 100/200 sztuk to mają taniej.
trzeba rzeżbic srodkowy plastik(uchwyt na kubki) i dopasowac go do passatowskiego wybieraka, miałem orginalny kanał powietrzny z superba ale nie pasował i powietrze pusciłem peszlem elektrycznym
Ja kupowalem dwa kable vcds, jeden kabel mini vci, ekrany do telefonow i tabletow. Wszystko przyszlo bez problemu i działa.
OEM Rear Handbrake Electronics Motor Brake Wheel Cylinder For VW CC Tiguan Passat B6 B7 Seat Alhambra Q3 3C0 998 281 A 32332267
http://s.aliexpress.com/eeAZBj2e
Ciekawy jestem jak z jakością tego silniczka.
