krejzRudy Zgłoś #61 Napisano 7 Maja 2016 To bardzo nieładnie .. Spór założyłeś? Fajnie się z Chińczykami robi interesy, ale jak nie kantują .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #62 Napisano 7 Maja 2016 To bardzo nieładnie .. Spór założyłeś? Fajnie się z Chińczykami robi interesy, ale jak nie kantują .. Mój błąd, że od b6 nie pasują to wiedziałem bo jest ptak gazu do podłogi, myślałem że podejda od Golfa 4 bo dedykowanych do b5fl nie było, niestety mój błąd, w opisie nie było mowy o b5fl. Jednak za nie całe 30 zł wyglądają naprawdę ok, prawdziwe aluminium a nie jakiś plastik. Napisałem do chinczyka czy nie będzie miał szerszych Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #63 Napisano 8 Maja 2016 prawdziwe aluminium a nie jakiś plastik W aukcji napisane jest "stal nierdzewna" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
COsmoB5 Zgłoś #64 Napisano 13 Maja 2016 Panowie czy to podejdzie do passata b5 ????? http://pl.aliexpress.com/item/5-PCS-A-Set-mahogany-Inside-door-handle-handrails-shake-decorative-cover-For-Vw-passat-B5/32436307230.html?spm=2114.010208.3.8.BrnJEr&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=4a9dd459-9193-49cf-bf8b-58a6fc0fb52c zastanawia mnie czy to są oryginały czy zamienniki cena powiem szczerze kusi i to bardzo w Polsce za używki wołają po 50 złoty od sztuki w sumie gosc u mnie na szrocie chciał za cały zestaw 250 złoty... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #65 Napisano 13 Maja 2016 Szczerze mówiąc wyglądają bardzo dobrze Ciężko powiedzieć ze zdjęć czy będą pasować, ta do drzwi kierowcy raczej powinna bo nachodzi na boczek, ciekawe jak te wkładki. Ludzie oceniają na 5 gwiazdek więc chyba jest ok Zwłaszcza za taką cene ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #66 Napisano 14 Maja 2016 Jak taka ładna pani prosi to dają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
COsmoB5 Zgłoś #67 Napisano 14 Maja 2016 (edytowane) hahaha to jest Azjatka z krwi i kości hmm ale tak patrze w samochód to od strony kierowcy panel mam pod kolor tapicerki i wstawki a'la mahoń więc trzeba szukać dalej hmm a czym się różni tutaj w ilościach jest podane "lot" / "set" czy mam rozumieć sztuka / zestaw czy jak mam to rozumieć? Edytowane 14 Maja 2016 przez COsmoB5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #68 Napisano 14 Maja 2016 hahaha to jest Azjatka z krwi i kości hmm ale tak patrze w samochód to od strony kierowcy panel mam pod kolor tapicerki i wstawki a'la mahoń więc trzeba szukać dalej hmm a czym się różni tutaj w ilościach jest podane "lot" / "set" czy mam rozumieć sztuka / zestaw czy jak mam to rozumieć? Set tzn ze cały zestaw za ta cene, a lot znaczy że jeszcze dużo ma tych zestawów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
COsmoB5 Zgłoś #69 Napisano 14 Maja 2016 Set tzn ze cały zestaw za ta cene, a lot znaczy że jeszcze dużo ma tych zestawów yhym no to teraz trzeba uruchomić translator u napisać do gościa co chce żeby to w 1 paczce wysłał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
disciples Zgłoś #70 Napisano 15 Maja 2016 Ja ze swojej strony dodam coś z elektroniki: http://www.aliexpress.com/item/5-0-Touch-Dual-Cam-Car-DVRS-with-1GB-RAM-8GB-ROM-WiFi-FM-GPS-Navigation/32565093115.html Lusterko wsteczne z DVR, GPS, Zestaw głośnomówiący bluetooth, transmiterem FM, Androidem oraz kamerą cofania. Może nie jest to kombajn multimedialny, ale dla kogoś, kto chce w miarę estetycznie rozbudować swój samochód o zestaw multimedialny to polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #71 Napisano 17 Maja 2016 Jakby ktoś szukał obudowy kluczyka... Różni się od oryginału ale nie wygląda źle Folding 4 3 1 Buttons Car Remote Flip Key Shell Case Fob For Volkswagen Vw Jetta Golf Passat No Blade #84166 http://s.aliexpress.com/3Yj6N7bI (from AliExpress Android) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HudyT Zgłoś #72 Napisano 17 Maja 2016 Kupiłem taka obudowę, niestety nie mogłem przełożyć transpondera (bałem się go wyrwać na siłę) więc tylko połowę wymieniłem z guzikami i jest ok. Poszukaj lepiej ja znalazłem za 1$ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #73 Napisano 17 Maja 2016 Ten czerwony przycisk od czego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HudyT Zgłoś #74 Napisano 17 Maja 2016 U mnie nie ma nic pod nim w sensie na płytce, ale myślę że on jest do odpalenia alarmu zdalnie (panic) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #75 Napisano 17 Maja 2016 Manetka tempomatu nowy typ + wiązka http://pl.aliexpress.com/item/1J0953513-Tempomat-System-odyga-Szelki-Dla-Golf-Jetta-Beetle-Passat-B5-Skoda-Superb-1998-2004-2005/32580279577.html?btsid=eecf554c-e6a2-4852-9988-89716a8ab35d&ws_ab_test=searchweb201556_7%2Csearchweb201602_2_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019%2Csearchweb201603_7&spm=2114.010208.3.1.9LsK2f Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #76 Napisano 17 Maja 2016 Kratka nawiewu na tył z chromem B6 B7 CC http://pl.aliexpress.com/item/Car-Styling-OME-Chrome-Upgrade-Piano-Lacquer-Rear-Armrest-Air-Vent-for-2015-VW-VOLKSWAGEN-PASSAT/32660601130.html Coś dla tych, co często aku odpinają: http://pl.aliexpress.com/item/Newest-100AMP-12V-Battery-Isolator-Cut-Off-Power-Kill-Switch/32601846918.html Taka ciekawostka: http://pl.aliexpress.com/item/OEM-Center-Console-New-Tray-for-VW-Volkswagen-Passat-B6-CC-3CD863289/32649005604.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #77 Napisano 30 Maja 2016 https://pl.aliexpress.com/item/DHL-shipping-free-for-10pcs-VAG-Drive-Box-EDC15-ME7-OBD2-IMMO-Deactivator-Activator-DriveBox-1Opcs/1392134078.html?spm=2114.010208.3.9.ctGNhT&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_1&btsid=18d3624a-4328-4d15-95fa-c0ded649214d ciekawe czy faktycznie działa w pl też to dostępne tylko za większą kasą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #78 Napisano 30 Maja 2016 Link coś nie działa, ale wolę nie pytać po co Ci to [emoji14] ja ze swojej strony dodaje czujnik egt. W Polsce mniej jak 120-160 nie kupisz u chinola 11$ z wysyłką New 2M EGT K Type Thermocouple Exhaust Probe High Temperature Sensors Threads http://s.aliexpress.com/raqiEjMB (from AliExpress Android) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #79 Napisano 31 Maja 2016 chłopaki jak płacicie za zakupy??? ja mam konto walutowe w t-mobile bankowe chce je zamknąć bo są opłaty a rzadko teraz zamawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #80 Napisano 31 Maja 2016 chłopaki jak płacicie za zakupy???ja mam konto walutowe w t-mobile bankowe chce je zamknąć bo są opłaty a rzadko teraz zamawiam. Ja płacę przez przelewy24 wg mnie najwygodniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
