Adam204 Zgłoś #1 Napisano 8 Kwietnia 2016 Witam szukałem ale nie znalazłem nic w temacie i stąd moje pytanie czy ktoś może zamawiał coś z Chin bo rozchodzi mi się o długość (ilość dni) jaką zajmuje dotarcie przesyłki Chin do Polski nie kurierem tylko pocztą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #2 Napisano 8 Kwietnia 2016 Z autopsji : 14-40 dni ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #3 Napisano 8 Kwietnia 2016 no to zajmuje to trochę czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #4 Napisano 8 Kwietnia 2016 Ostatnio trochę jakaś poprawa nastąpiła bo parę rzeczy pod rząd przyszło w 7-10 dni a wcześniej to tak jak kolega pisze. 2 tygodnie do miesiąca to była norma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bruus Zgłoś #5 Napisano 8 Kwietnia 2016 Przeważnie 14-30 dni. Ostatnio miałem kilka razy po 6 dniach, ale też zdarzyły się 3 przesyłki po 90 dniach. Wszystkie towary z darmową wysyłką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #6 Napisano 8 Kwietnia 2016 Wszystkie towary z darmową wysyłką. Najkrócej do mnie 7dni szła, trzeba jeszcze patrzeć czy przesyłka jest śledzona, bo jak nie jest to nie przyjdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bruus Zgłoś #7 Napisano 8 Kwietnia 2016 Najkrócej do mnie 7dni szła, trzeba jeszcze patrzeć czy przesyłka jest śledzona, bo jak nie jest to nie przyjdzie. Darmowa przesyłka najczęściej jest bez opcji śledzenia. U mnie na 30 przesyłek nie zaginęła ani jedna, a tych co przyszły po ok 3 miesiącach już się nie spodziewałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #8 Napisano 8 Kwietnia 2016 W zaleznosci jaka jest wysylka, jak jest stadart post to nawet do 30 dni moze zajac, jak jest airmail to miedzy 7 a 14 dni powinno byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krejzRudy Zgłoś #9 Napisano 8 Kwietnia 2016 Widzę kolejny chętny na towar z ALI Normalnie to do miesiąca czasu masz towar od wysyłki przez skośnego, u mnie dwa razy się udalo mieć po 7 dniach od wysyłki (standard china post) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #10 Napisano 9 Kwietnia 2016 No u mnie co się okazało to przesyłka zmieniła status po napisaniu tego tematu tzn że wylądowała Warszawie zaraz po napisaniu tego tematu ale przynajmniej się on przyda na przyszłość a co do mojej przesyłki to najbardziej co było irytujące to że była śledzona tylko z chin wyleciała 21.03 i wylądowała wczoraj tak więc już się zacząłem zastanawiać czy wogóle dotrze ale tyle czasu leciała samolotem �� Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #11 Napisano 10 Kwietnia 2016 No u mnie co się okazało to przesyłka zmieniła status po napisaniu tego tematu tzn że wylądowała Warszawie zaraz po napisaniu tego tematu ale przynajmniej się on przyda na przyszłość a co do mojej przesyłki to najbardziej co było irytujące to że była śledzona tylko z chin wyleciała 21.03 i wylądowała wczoraj tak więc już się zacząłem zastanawiać czy wogóle dotrze ale tyle czasu leciała samolotem �� Moja pierwsza paczka z Chin, z ali dotarła do mnie pod koniec listopada, a zamówiłem ją na początku września. W październiku, wg. trackingu dotarła do Polszy. W miedzy czasie skośny oddał kasę za towar, bo założyłem spór, czyli towar za darmo. Jedna paczka mi nie dotarła, a kilka otrzymałem jakieś 14 dni od zamówienia. Paczki z Chin przy darmowej wysyłce to loteria Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #12 Napisano 13 Kwietnia 2016 Jest wątek odnośnie przesyłek z Chin (aliexpress itp) po co kolejny wątek? http://forum.vw-passat.pl/threads/148027-Ciekawe-aukcje-z-Chin-(AliExpress-geartbest-itp) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #13 Napisano 13 Kwietnia 2016 No fakt, dublują się. To do kosza z tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
