passatcik6 Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2016 (edytowane) Witam . Mam taki problem gdyż mam rns 510 teraz kupiłem i łącze sie z telefonem , ale po naciśnięciu phone tylko dźwięk sie wycisza . Jak połączę sie z telefonem to normalnie moge rozmawiać i pojawia mi sie logo na gorze BT ale jest nie aktywne i nie moge puścić muzyki z telefonu podejrzewam ze to przez moduł BT bo akualniem mam 1K8 035 730 . Jaki mam kupić moduł jakiś z tańszych aby pokazało mi na zegarach ( mam białe ) funkcje z telefonu i abym mógł puścić muzykę przez rns z telefonu . Mam uchwyt na telefon do noki 31... Juz nie pamietam ale do takiej starej z cienkim bolcem pisze na nim activate BT. Dzięki za pomoc Czy ten bedzie dobry ? http://allegro.pl/show_item.php?item=5697972909&msg=Obserwujesz+tę+ofertę.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zakończenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zakładce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwające%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0 Edytowane 31 Marca 2016 przez passatcik6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2016 Dobry to będzie ten temat http://forum.vw-passat.pl/threads/10155-Fabryczny-zestaw-g%C5%82o%C5%9Bnom%C3%B3wi%C4%85cy-Premium-i-telefony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #3 Napisano 31 Marca 2016 W tym temacie nie znalazłem konkretnego numeru modułu aby byl prawidłowy dla mnie . I potrzebuje aby komunikował sie z iPhone 6 . Aktualny jaki mam znajduje BT ale tylko moge rozmawiać przez niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #4 Napisano 31 Marca 2016 Ja już rok poluję na jakiś tani moduł i już miałem 3C8...... D za 300 z wysyłką ale ktoś mnie wyprzedził.. Tu masz listę modułów ; http://www.android-rsap.com/installation-deutsch/41-support/107-vw-qpremiumq.html Interesuje Cię komunikacja BAP bo to białe zegary, nie wiem czy chcesz wifi czy nie, te skróty WiFi 3G HFP PBAP A2DP SOP sobie rozkmiń w google i już będziesz wiedział co potrzebujesz a co nie, z prawej masz daty produkcji więc im młodszy moduł tym nowsze telefony. To tak w skrócie, najlepiej mieć 3C8 z C lub D bo mają prawie wszystko. 5N0...... D jeszcze ciekawie wygląda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2016 A jaki musi byc skrót abym mógł puścić muzykę przez rns ? - - - - - aktualizacja - - - - - Czyli wsZytskie te moge śmiało kupować tak ? 3C8 035 730 A Novero HT-4 BAP No Yes Yes Yes Yes 22/2010 3C8 035 730 B Novero HT-4 BAP No Yes Yes Yes Yes 22/2011 * 3C8 035 730 C Novero HT-4 BAP No Yes Yes Yes Yes 22/2012 3C8 035 730 D Novero HT-5 BAP Yes Yes Yes Yes Yes 22/2013 3C8 035 730 E A jak teraz mam nokia to moge zamontować novero ? I jak wyglada wymiana ? Wystarczy zmienić i po sprawie czy muszę jeszcze cos kodować ? Czy samo mi na fis wyświetli BT ? I te wsZytskie które podałem i maja BT audio i wyświetlanie na fis ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2016 Ja mam 1K8035730D i mam BT Audio ale bez obsługi telefonu na rns i zegarach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2016 Ja mam 1K8035730D i mam BT Audio ale bez obsługi telefonu na rns i zegarach... Mam obecnie taki sam moduł, miałem do niego jeszcze ten ekranik wkładany w ten adapter co na desce jest zamontowany ale go sprzedałem, teraz mam już przygotowane wszystko pod moduł premium (przeciągnięta antena i sprawdzona wiązka mono/stereo) bo chcę mieć kontakty na liczniku i w radiu. Poluję na 3C8..... C lub D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #8 Napisano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) Ja mam 1K8035730D i mam BT Audio ale bez obsługi telefonu na rns i zegarach... Też tak mam, początkowo ikonka bluetooth jest nieaktywna, ale wystarczy wykonać lub odebrać połączenie tel. i ikonka jest aktywna. Wtedy też można odtwarzać muzykę z tel. przez bluetooth na RNS-ie Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez grabson7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #9 Napisano 1 Kwietnia 2016 To jeszcze musisz wymienić telefon bo w żadnym module nie połączysz się po rsap ( chodzi o Iphona)a o to Ci chodzi z tego co wyczytałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubas16 Zgłoś #10 Napisano 3 Kwietnia 2016 koledzy czy jest jakiś sposób aby BT połączył się z tel. Huawei P8 ,z nokią i samsungiem sie łączy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysp Zgłoś #11 Napisano 24 Września 2016 Jaka może być przyczyna braku BT-Audio, telefon Glalaxy A3 się łączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #12 Napisano 20 Października 2016 Witam mam pytanie może ktoś podpowie dlaczego przestało działać BT -Audio. Działało cały czas (czasami zdarzyło się nie zawsze łączyło z telefonem ) lecz od kilku dni nie może się połączyć wcale wyświetla cały czas brak nośnika . Co dziwne telefon normalnie łączy się przez bluetooth mogę dżwonić, odbierać, ikonka bluetooth pojawia się na wyświetlaczu . Gdzie szukać problemu w telefonie czy module ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #13 Napisano 20 Października 2016 do ww, osobiście olałem moduł predmium 3c0 gdyż wymaga rsap co wg mnie jest do kitu i go zastąpiłem. proponuje moduły od 7P6-035-730-G jest standard bez smsów, ale ma opbsługe bap i rns oraz przesył audio a2dp, nie zajmuje nam sim i nie rozłącza telefonu, tylko wszystko możemy cały czas robić na telefonie a i mamy połączony przez bt, pobiera każdorazowo ksiązkę wiec jest zawsze aktualna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #14 Napisano 21 Października 2016 Ja mam 3C8 035 730 A i tak jak wyzej - czyli bap, rns, audio via BT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #15 Napisano 21 Października 2016 czyli rsap, a o tym chyba pisałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #16 Napisano 21 Października 2016 czyli rsap, a o tym chyba pisałem Czyli poczytaj dokładniej informacje o modułach. Moduły serii 3C8 A, B i C to moduły Premium z obsługą rSAP, HFP, A2DP i PBAP. Dodatkowo mają obsługę SMS na RNS-ie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #17 Napisano 25 Grudnia 2016 Ma może ktoś pomysł dlaczego nie działa bt audio?Moduł 3C8035730 telefon samsung not 4 . Wszystko działa w funkcji premium odczytuje sms itp.ale funcja bt audio jest nie aktywna .W czym może być problem jakieś ustawienia w RNS 510 czy w telefonie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #18 Napisano 25 Grudnia 2016 A jesteś pewien, że moduł obsługuje BT Audio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pastuch77 Zgłoś #19 Napisano 26 Grudnia 2016 Mam problem z RNS 510 , mianowicie po nocnym postoju uruchamiam samochód włączam radio i po ujechaniu 5-7 km radio zaczyna wyłączac sie 2-3 razy i nastepnie gra juz normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #20 Napisano 26 Grudnia 2016 Moduł obsługuje bt audio bo był czas że działał lecz nagle przestał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
