KRIS M Zgłoś #21 Napisano 28 Grudnia 2016 Ma może ktoś pomysł dlaczego nie działa bt audio?Moduł 3C8035730 telefon samsung not 4 . Wszystko działa w funkcji premium odczytuje sms itp.ale funcja bt audio jest nie aktywna .W czym może być problem jakieś ustawienia w RNS 510 czy w telefonie ? Czyżby nikt nie miał pomysłu w czym tkwi problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #22 Napisano 28 Grudnia 2016 Może w tym, że 3C8035730 nie obsługuje BT audio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #23 Napisano 28 Grudnia 2016 To jak wytłumaczyć to że przez 8 miesięcy działało normalnie odtwarzało muzykę z telefonu .Pewnego razu telefon nie połączył się z autem musiałem na nowo go sparować i od tej pory bt audio przestało działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #24 Napisano 28 Grudnia 2016 Czary? A na pewno masz 3C8035730 a nie wersję A,B,C? Bo według tej strony http://www.android-rsap.com/faq/107.html ten twój nie obsługuje A2DP (choć czasem zdarza się, że na takich stronach informacje nie są pewne). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #25 Napisano 28 Grudnia 2016 W telefonie masz włączoną tą opcję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #26 Napisano 28 Grudnia 2016 Dokładnie na module pisze 3C8035730 C chyba nie dokładnie napisałem . - - - - - aktualizacja - - - - - W telefonie masz włączoną tą opcję? [ATTACH=CONFIG]150302[/ATTACH] Nic podobnego nie mogę znależć w telefonie gdzie tego szukać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #27 Napisano 28 Grudnia 2016 Ustawienia- > połączenia- > bluetooth- > vw Phone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #28 Napisano 28 Grudnia 2016 Dokładnie na module pisze 3C8035730 C chyba nie dokładnie napisałem .No to zmienia postać całkowicie.jak wejdziesz w ustawienia bt w telefonie i dalej w ustawienia połączenia z modułem to tam musisz włączyć opcję media audio. Tak się przynajmniej ta opcja nazywa w lg na adroidzie 6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #29 Napisano 28 Grudnia 2016 Sprawa wygląda dziwnie bo połączeniu telefonu z autem nie mam możliwości włączenia funkcji multi audio gdyż wcale nie pojawia się taka funkcja w telefonie . Sprawdziłem na innym aucie (BMW) i po połączeniu telefonu z autem pojawiła się na telefonie funkcja multi audio . Wygląda na to że to coś nie tak u mnie w aucie .Tylko co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #30 Napisano 28 Grudnia 2016 multi audio ? co masz na myśli ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #31 Napisano 28 Grudnia 2016 Domyślam się że to to samo co media audio o którym pisze mkpol.Zresztą po uruchomieniu tej funcji bt audio w BMW działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #32 Napisano 28 Grudnia 2016 A w radiu próbowałeś bawić się ustawieniami? - - - - - aktualizacja - - - - - W radiu przywróć ustawienia fabryczne telefonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #33 Napisano 28 Grudnia 2016 Próbowałem nic z tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #34 Napisano 28 Grudnia 2016 Wejdź przez FIS do menu telefonu, wejdź w ustawienia bluetooth znajdź zakładkę media device (chyba) i tam spróbuj sparować ustrojstwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #35 Napisano 28 Grudnia 2016 Już próbowałem w ustawieniach bluetooth przez Fis niestety nie ma takiej zakładki. Ręce opadają . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #36 Napisano 28 Grudnia 2016 Spróbuj podłączyć inny telefon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #37 Napisano 28 Grudnia 2016 Sprawdzałem już 3 dwa samsung i sony. Samsungi łączą się w trybie premium sony bez trybu premium ale w żadnym nie działa bt audio .A żeby było ciekawiej to wcześniej bt audio działało z sony. Xperia j Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #38 Napisano 28 Grudnia 2016 Bluetooth Media Player tam są 2 opcje nie pamiętam czy z połączonych cb znajdzie ale wyszukiwanie od razu znajduje telefony i na FIS'ie bez premium 3C8 035 730 B Pojawia się " odtwarzacz mp4 " obok ikonki Bluetooth, uaktywnia się BT Audio na radiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas73 Zgłoś #39 Napisano 28 Grudnia 2016 Witam ,napiszę w tym temacie ponieważ nie mogłem znaleźć innego tematu. Posiadam fabryczne radio RCD 300 (srebrne klawisze) , lecz chciałbym zamontować zestaw PARROT CK3100 zakupiony z demontażu z vw b6 , lecz nie wiem do jakiego radia było podłączone. Chętnie bym założył radio które jest opisywane w tym temacie lecz niestety jak na razie mnie na niego po prostu nie stać . Nie posiadam w samochodzie Modułu Bluetooth BT kóre fabrycznie znajduje się pod siedzeniem kierowcy........ no chyba że lepiej byłowy dokupić taki moduł , tylko nie wiem czy oryginaly uchwyt pod nokie można sparować z telefonem np.samsung.... Proszę o podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #40 Napisano 29 Grudnia 2016 Dzięki wszystkim za zachęci pomocy niestety nie udało się uruchomić tego ustrojstwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
