Wolfe
Wymiana pompy ABS 3C0614095P na 3C0614109D
Przymierzam się do wymiany pompy ABS w swoim samochodzie. Obecnie siedzi pompa o numerze 3C0614095P, drogą kupna nabyłem pompę o numerze 3C0614109D. Tutaj moje pytanie czy wymiana pompy jest p&p, czy trzeba będzie coś zmieniać w instalacji? Wiem, że trzeba będzie nowy płyn, odpowietrzyć, zakodować i zrobić adaptację. Wydaje mi się, że temat nie był poruszany na forum. Z góry dzięki za odpowiedzi,pozdrawiam
Ja wymieniałem w komplecie z komfortem to sypało błędami z epb i abs. Dopiero po wymianie epb na nowszy jest ok. Ale ciężko powiedzieć czy to było związane z abs czy komfortem. Sama wymiana p&p ale zarąbiście niewygodna.
Piotrek, podpowiesz gdzie moglbym znalezc kodowanie do pompy 3c0 614 109 ag, na starej 109 bez liter mialem 29998
znalazlem ta strone http://www.netech.dk/index.php/ecuuk ale nie znalazlem zadnego pasujacego kodowania.
w tej sytuacji tylko serwis i kodowanie online, czy da sie gdzies to znalezc?
pzdr
pzdr
Nic innego oprócz strony którą podałeś i poniższej nie znalazłem w necie:
http://www.hobotserwis.pl/vw/ABS.htm
Kolego zobacz tu:
Dzięku maystero, widziałem już to.
Właśnie Piotrek czytałem na jakimś forum uk o vagach, że podczas wymiany pompy z 095 na 109 jest potrzebna wymiana sterownika EPB na nowszy, bo są błędy. W b6 pompa jest w paskudnym miejscu, trudno się do niej dostać, a jest jeszcze gorzej jak ktoś ma dpfa. Sterownik EPB planuję wymienić na 3AA, żeby przycisk od hamulca działał w dwie strony. Wielkie dzięki Piotrek za informację.
Ps. Jak zmienię pompę napiszę jak przebiegła wymiana.
Z przyciskiem może być problem aby działał w dwie strony na pompie 3c0 przetestowane
Czyli tylko wymiana pompy na 3AA, żeby przycisk działał w dwie strony. Jeżeli tak , to nie ma sensu pchać EPB 3AA, więc pewnie zmienię na 3C8 co by autohold wrócił do licznika. Dzięki Mirek
Edited by Wolfe
tutaj kolega nasz z forum pisze ze dziala przycisk w dwie strony na abs 3c0 i epb 3aa
http://passat.blog.com/hamulec-reczny-z-b7/
a tutaj jego post
http://forum.vw-passat.pl/threads/138984-B6-Trendline-by-Car-Tech-Electronics?p=2179106&viewfull=1#post2179106
ja walcze u siebie i caly czas mam blad
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Control Module Part Number: 3C0 614 109 AG HW: 3C0 614 109 AG
Component and/or Version: J104 C4 440 V3 0015
Software Coding: 0000528
Work Shop Code: WSC 12345 028 123456
VCID: 63CFB155A24E991
6 Faults Found:
03194 - Incompatible Interface
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 316615 km
Time Indication: 0
Date: 2116.14.07
Time: 01:16:48
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 12.25 V
Bin. Bits: 00000000
Count: 225
Hex Value: 0x0000
co z tym zrobic?
Edited by symeks
Ten gość z blogu coś dziwnie ma te kabelki połączone, do T26h/19 powinien iść kabel z ABS T38/29, a do T26h/20 kabelek z B287, jeżeli się nie mylę.
Marek mozesz to rozjasnic gdzie te symbole sie pojawiaja, bo ja podlaczylem dokladnie wedlug tego co bylo na tej stronie, wyszlo ze czegos tam brakuje to sprawdzalem z instrukcja z niemieckiego forum i dolozylem brakujace.
Panel przycisków w b7 jest podłączony według schematu(to za strzałkami to jak podłączyć w b6)
T26h/4: T30/19 ->przycisk EPB 6
T26h/3: T30/18 ->przycisk EPB 4
T26h/6: T30/11 ->przycisk EPB 5
T26h/1: T30/10
T26h/2: T30/9
T26h/5: T30/20 ->przycisk EPB 2
T26h/14: T30/4 ->przycisk AH4
T26h/13: połączenie B287 według tego co można znaleźć na forach ru i de to powinniśmy wziąć AH 5, ale ja mam tutaj kabel z ESP4 lub AH2, nie ma znaczenia z którego bo to samo jest
T26h/12: T30/7 ->przycisk AH 1
T26h/11: Połączenie B287 -> przycisk AH2
T26h/10: T30/8 ->przycisk EPB 7
T26h/7: BCM połączenie B340 ->przycisk ESP 3
T26h/8: masa ->przycisk ESP 6
T26h/9: Połączenie B331 + ->przycisk EPB 8
T26h/20: połączenie B287 ->przycisk ESP 4
T26h/19: ABS T38/29 -> przycisk ESP 5
Edited by Wolfe
Padła mi pompa 3c0 614 095S, szukałem na szybko i wychaczyłem 3c0 614 109 C. Mechanik nie był zadowolony :/
Może wiecie czy da rade ogarnąć taką podmiankę czy łatwiej szukać jednak pompy z końcówką 095s bo wymiana dodatkowo tego sterownika ebp raczej się nie opłaca. Mechanik powinien dać rade ?
