szylton Zgłoś #241 Napisano 7 Września 2017 Niestety, wymaga to głębszego kodowania, w tym sterownika ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #242 Napisano 8 Września 2017 Dzisiaj testowałem Arteona z Drogowym plus i generalnie zasada działania TrafficJam wydaje się ni potrzebować SideAssista do działania bo jak byłem bliżej samochodu którego widział w martwym polu to nie skorygował. Jest szansa dokodowac Traffic Jam do LA bez Side Assist? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #243 Napisano 9 Września 2017 Myślę że jest tak jak mówisz i TJA używa tylko LA i ACC, kwestia odpowiedniego zakodowania, ostatnio jak byłem u Wagena to mi powlaczal gdzie się dało TJA i Emergency Assist, nie grzebalismy tylko w sterowniku ABS co może jednak być kluczowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #244 Napisano 9 Września 2017 Marcin bawiliśmy się z Szymonem kilka godzin włączone w kilku miejscach i tak nie chciał zadziałać TJA i Emergency Assist, jedynie coś pomrukuje Asystent Pieszych ale trudno go przetestować na drodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolon2 Zgłoś #245 Napisano 24 Września 2017 (edytowane) Line Assist zakodowany według następującej procedury za pomocą klona VCDSa 17.8.0 (są wszystkie konieczne podpowiedzi ) VW Passat 3C/2016 Line Assist Activation / VW Passat 3C / 2016 / Coding / VCDS 17-Instruments Coding Byte 4, Bit 6 - Activate/Enable ( "Lane Departure Warning / Lane Assist Enable") Byte 11, Bit 1 - Activate/Enable ( "Lane Departure Warning / Lane Assist Information BAP installed activate") A5-Frt Sens. Drv. Assist Coding Byte 16, Bit 6 and 7 - Activate/Enable Security Access - 16 Enter security access key: 20103 Adaptation -change (ADP Personalization BAP) (BAP personalization, not activated) from activated to not activated -change (ADP-warning intensity lane departure warning) (Warning intensity;. lane depart warning, medium) by menu selection - Medium 44-Steering Assist Coding Enter security access key: 19249 Byte 3, Bit 0 - Activate/Enable ("Lane Assist installed") 5F-Information Electr. Adaptation -ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) from NOT ACTIVATED to ACTIVATED -ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) from NOT ACTIVATED to ACTIVATED -ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high) from NOT ACTIVATED to ACTIVATED Edytowane 29 Września 2017 przez kolon2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ffffjjjj Zgłoś #246 Napisano 25 Września 2017 TJA nie wymaga do działania aby był aktywowany LA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #247 Napisano 25 Września 2017 To jak w takim razie TJA trzyma się linii nie korzystając z LA? na logikę musi być LA żeby było TJA, chyba że ktoś na siłę chce sobie wyłączyć w ogóle LA to może by się dało jakoś na siłę, ale nie słyszałem nigdy o aucie które by miało TJA a nie miało LA (Pakietu Drogowego) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ffffjjjj Zgłoś #248 Napisano 25 Września 2017 nie nie nie, zle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi o to TJA i LA to 2 różne usługi, mogą działać razem, ale mogą także niezależnie Żeby załapał TJA, czyli stawał i ruszał w korku sam, nie wymagane jest w ogóle ani uruchomienie LA, ani złapanie przez niego linii (zielone linie a nie pomarańczowe) oczywiście że w pakiecie VW sprzedaje je razem jako drogowy+ , ale możesz korzystać z TJA pozostawiając wyłączonego asystenta LA i TJA działa prawidłowo Także wydaje mi się, że mówiąc o "dodaniu" TJA a nie kupieniu ich fabrycznie to czy jest LA czy nie, nie powinno mieć wielkiego znaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #249 Napisano 26 Września 2017 16 godzin temu, ffffjjjj napisał: możesz korzystać z TJA pozostawiając wyłączonego asystenta LA i TJA działa prawidłowo U mnie nie można (MY17). Wręcz jest napisane w instrukcji, że warunkiem koniecznym działania TJA jest włączenie lane assist. Jak się załącza TJA to wskaźnik LA podświetla się na zielono. A tak w ogóle, to TJA w Polsce ciężko używać - za dużo rajdowców zmienia co 3 sekundy pas i wciska się przed maskę w ostatniej chwili. Tym niemniej warto zamówić drogowy plus ze względu na emergency assist w pakiecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #250 Napisano 26 Września 2017 (edytowane) to może zdefiniujmy też TJA - Na pełną funkcjonalność Traffic Jam Assist, oprócz tego że rusza i zatrzymuje się w korku, składa się również funkcja utrzymania samochodu na pasie ruchu w prędkościach poniżej 65kmh. - Czyli jest to połączenie systemów ACC oraz LA dopełnione działaniem tej funkcjonalności poniżej 65kmh Ja nie mam TFL tylko ACC i LA, i też nie mam problemu żeby mi auto samo stawało i ruszało w korku, jednak jeśli korek jest na łuku to w końcu mi auto wyjedzie na sąsiedni pas, bo LA nie widzi linii przy prędkości poniżej 65kmh. Dlatego zgadzam się że aby Cytuj stawał i ruszał w korku sam, nie wymagane jest w ogóle ani uruchomienie LA, ani złapanie przez niego linii (zielone linie a nie pomarańczowe) bo do tego wystarcza ACC :D, ale to nie jest TJA tylko ACC Edytowane 26 Września 2017 przez szylton Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #251 Napisano 26 Września 2017 Tylko że do tego trzeba dodać że ten okres kiedy auto ruszy samo od czasu zatrzymania się w korku jest bardzo krótki. Też nie mam TJA ale widzę, że to nie działa inaczej nawet z tą funkcją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ffffjjjj Zgłoś #252 Napisano 26 Września 2017 (edytowane) TJA to właśnie stawanie i ruszanie w korku, było to jeszcze przed pakietem drogowym plus i nazywało się ACC z funkcją start-stop, ale później nazwano to TJA żeby było ładniej. LA nie ma nic do TA, to dodatek, nawet ikonka na desce się różni, na mniejszym obrazku samo acc, na drugim obrazku TJA bez LA Edytowane 26 Września 2017 przez ffffjjjj 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #253 Napisano 26 Września 2017 32 minuty temu, ffffjjjj napisał: TJA to właśnie stawanie i ruszanie w korku, było to jeszcze przed pakietem drogowym plus i nazywało się ACC z funkcją start-stop, ale później nazwano to TJA żeby było ładniej. Nie. TJA ma prowadzenie po pasie przy niskich prędkościach (od 0kmh w górę). W poprzednim b8 miałem LA oraz ACC i gwarantuje Ci, ze to NIE jest to samo pod inna nazwa. Potrafiło zatrzymać się i ruszyć, ale nie prowadzić po pasie od zera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #254 Napisano 26 Września 2017 Panowie .. mam passata z ACC do 160 to nie rusza w korku .. tzn. jak jest jakiś dłuższy czas to muszę mu dodać gazu aby ruszył w korku .. więc ACC to nie jest to samo co TJA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #255 Napisano 26 Września 2017 Ale w TJA też trzeba dodać gazu. Zależy na jak długo auto się zatrzyma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #256 Napisano 26 Września 2017 dokładnie, nie ma znaczenia czy TJA czy ACC, ze względów bezpieczeństwa tak to zrobili że jak auto zatrzyma się na jakies 2-3 sekundy to późnej jeszcze samo ruszy, ale jak dłużej, to trzeba albo dodać gazu, albo wcisnąć Resume - bo wyobraźcie sobie sytuację, że korek dojeżdża do skrzyżowania, gość przed wami rusza a światło zmiana się na czerwone, auto nie może samo się wepchać wtedy na krzyżówkę. Nie wiem jak działa to w innych autach, ale w VW tak. To nie jest tak że sobie otworzycie gazetę i będziecie popijali kawkę Zawsze trzeba kontrolować drogę, a to że nie trzeba będzie kręcić kierownicą ani podnosić stóp na pedały (można wznowić RESUME) to jest to jakaś wygoda Bardzo proszę, tutaj gość pokazuje działanie TJA. Ma włączone ACC. Ludzie się spuszczają w komentarzach że to nie TJA, ale to jest TJA Warto zajrzeć też do instrukcji A kropka nad "i" z materiałów VW... "continues after a SHORT stop" (0:42) pozostawili w domyśle już że po dłuższym postoju - nie kontynuuje samo i trzeba je wzbudzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #257 Napisano 9 Października 2017 Wracając do uruchomienia Lane Assist. Działa prawidłowo, choć w menu radia nie mam możliwości wyboru siły ostrzeżenia. Zauważyłem jednak, że gdy zostawię daną funkcję wyłączoną STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 7 - aktivieren, opcja wyboru siły się pokazuje. Niestety sam lane assist nie może być aktywowany. Gdy ten Bit 7 zaznaczam i aktywuję, to opcja wyboru siły znika, a lane assist zaczyna działać. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolon2 Zgłoś #258 Napisano 12 Października 2017 Dnia 9.10.2017 o 13:14, Dean napisał: Wracając do uruchomienia Lane Assist. Działa prawidłowo, choć w menu radia nie mam możliwości wyboru siły ostrzeżenia. Zauważyłem jednak, że gdy zostawię daną funkcję wyłączoną STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 7 - aktivieren, opcja wyboru siły się pokazuje. Niestety sam lane assist nie może być aktywowany. Gdy ten Bit 7 zaznaczam i aktywuję, to opcja wyboru siły znika, a lane assist zaczyna działać. Jakieś pomysły? Tak - U mnie też brak wybory siły na Navi, szkoda Trzeba ustawić przez A5 w adaptacjach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CAMUS Zgłoś #259 Napisano 18 Kwietnia 2018 Dnia 7.11.2016 o 21:53, wagen napisał: witam kolegów dzisiaj udało się zrobić Asystenta Pieszych z pakietu drogowego plus. Żeby nie było tak różowo kodowanie ma duże obwarowanie sprzętowe ,da się TYLKO ZAKODOWAĆ kamerę która ma oznaczenie PR-VL3 ( większość aut które robiłem ma PR-VL1 i owej kamery NIE DA SIE ZAKODOWAĆ !!!, ponieważ nie obsługuje asystenta pieszych przez co nie przyjmuje zmian !!!) Dla wszystkich co mają kamerkę z PR-VL3 i kabel vcds podaję jak włączyć Asystenta Pieszych : A5 kamera: długie kodowanie: bajt 18 zaznaczamy bit 2 i 7 wyłączamy bit 3 5F nawigacja: adaptacje Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist, activated Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_after_disclaimer, not activated Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_clamp_15_off, not activated Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_over_threshold_high, activated Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Pedestrian_Assist_standstill, not activated Car_Function_List_BAP_Gen2-Pedestrian_Assist_0x3A,activated Car_Function_List_BAP_Gen2-Pedestrian_Assist_msg_bus_0x3A,Databus extended 17 licznik długie kodowanie : bajt 11 włączamy bit 5 Hej Możesz mi powiedzieć dlaczego już na próbie zalogowania byte18 po odznaczeniu bit 3 i zaznaczeniu bit7 wyskakuje błąd że nie może zakodowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1984 Zgłoś #260 Napisano 24 Kwietnia 2018 Koledzy podpinam sie i prosze o pomoc. Do dzisiaj nie mialem light asist kolega cos probowal aktywowac i udalo sie tylko tyle ze jak manetka dam do przodu to na sekunde pojawia sie ikonka a pozniej mam komunikat jak na foto. Mam kamere znaki czyta a light asist i lane asist brak. Swiatla mam led basic. 20180424_154830.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
