Guest cichy.pl
drzwi cięzko chodzą i ciężko się je zamyka
    Guest cichy.pl
    problem z drzwiami od pasażera z przodu ciężko chodzą co trzeba zrobić i gdzie smarować,
    wszystkie dzrzwi zamykają się super tylko właśnie te,proszę o pomoc.
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    Może to być wina nienasmarowanych zawiasów, ale to raczej nieprzesądza sprawy. Coć zaczołbym od nasmarowania osi sawiasów, są widoczne po otwarciu drzwi. Najpierw jakimś środkiem penetrującym jeżeli są zapieczone osie a potem smar tylko nie wiem jaki. Wsklepach na pewno Ci doradzą. Pozostaje jeszcze pytanie, czy nie było dzwona i to stało sie przyczyną zacierania się osi. Można jeszcze porubować poluzować zawiasy po stronie drzwi może są przekoszone? Tyle co mogę Ci podpowiedzieć.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2009
    Ja mam taki problem z dzwiami od kierowcy.
    Chodziły troche cieżej porównując do tylnich ktore jak pirko wystarczylo lekko pchnac to lecialy.
    A teraz te od kierowcy potwornie ciężko chodzą przy otwieraniu i zamykaniu.
    Psikalem WD-40 ale jak narazie nie widac różnicy.
    Rok prod: 2013
    Spróbuj smarem w sprayu.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    odświeżam temat. drzwi od kierowcy cięzko chodzą. psikałem WD-40 i smarem w sprayU i nic:( ma ktoś jakiś pomysł?
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Mam problem z drzwiami pasażera :dolamam a dokładniej to z samym momentem otwierania-uchylania czyli pociągam za klameczkę, zamek pięknie puszcza i teraz jest problem bo drzwi ciężko nawet bardzo się odchylają w obu kierunkach próbowałem już smarować i smarem i słynne wd40 też nie pomaga czy jest coś w zawiasach co się wyrabia i daje takie efekty? bo same drzwi w sobie nie opadły nie wiszą są takie jak zawsze tylko bardzo ciężko chodzą a wszystkie inne normalnie delikatnie
    _scalone
    Edited by Łysy
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    jest taki smar HSW 100 do zawiasów może on pomoże bo WD40 to bardziej odrdzewiacz i nie nasmaruje tak drzwi. wstawiam fotkę, mojemu kumplowi pomogło, drzwi lżej się otwierają/zamykają. opt1275930685m.jpg
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2010
    Cześć!. w swoim passacie mam ten sam problem, drzwi kierowcy chodzą potwornie ciężko, zlokalizowałem problem na systemie przytrzymywania drzwi, w passacie B6 są rolki po których jeździ kawałek sprężyny, rolki chodzą bardzo ciężko i sprężyna zdążyła je już zniszczyć - są wytyarte w miejscu styku ze spręzyną, teraz pytanie - jak zdemontować te rolki ew. jak je dobrze nasmarować, smar w sprayu ani wd 40 nic nie dają.
    PS. wiem, że to temat o Passacie B5, ale nie znalazłem podobnego problemu z Passatem B6
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2000
    Panowie i Panewki:
    Proszę o wypowiedź kogoś ze zdrową budą.  Czy u was drzwi są w identycznej linii ? Czy tak jak u mnie drzwi kierowcy w prawym górnym rogu nie są na równi z drzwiami pasażera co widać na zdjęciu gdy się spojrzy pod kątem.
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2004
    To passat, nie Bentley...
    Rok prod: 2000
    Nawet Passat ma spasowanie na milimetry i wszystko musi ze sobą współgrać.  Każda szpara między "płatem blachy" ma odpowiednią szerokość. Nie musi być Bentletem aby wszystko było ekstra spasowane.
    Zapytałem ponieważ miałem lekko naginane drzwi, ale jestem prawie pewien, że są jeszcze do poprawki ponieważ nie tworzą jednej płaszczyzny z drugimi drzwiami a powinny.
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM (CFGB) DSG
    Rok prod: 2012
    Nasmarowalem rolki po których chodzi sprężyna ale nic to nie dało.zastanawiam się czy problem nie leży w samych klinach w zawiasach.Są nasmarowane jakimś fabrycznym smarem.Boje się smarować czymś nieodpowiednim by nie doprowadzić do uszkodzenia tego klinu.
    Okazało się że klin dolnego zawiasu był zardzewiały i przez to drzwi ciężko się otwierały.Klin potraktowałem WD40 oraz  młotkiem. Wszystko wróciło do normy.Oczywiście wypłukałem WD zmywaczem i zastosowałem biały smar.
    Edited by doktorek
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) DSG
    Rok prod: 2013
    Mam to samo u siebie - niestety zabieg z młotkiem i WD40 pomógł tylko na kilka tygodni - dzisiaj znowu wyczuwam opór.
    Czy ten klin można jakoś zdemontować? Za pierwszym razem uderzanie młotkiem nie wybiło go z zawiasu.
    Podejrzewam że bez gruntownego przeczyszczenia temat będzie powracał...
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
