punxhc Zgłoś #41 Napisano 27 Stycznia 2017 Ten temat do niczego nie prowadzi. Wszystkim REST działa tak samo. To, że wielu oczekiwało że będzie działał inaczej/lepiej, niczego nie zmienia. W instrukcji nie jest napisane jasno jak dokładnie działa system (w sensie technicznym), moim zdadniem nie ma podstaw do stwierdzenia niezgodności z umową. Tak samo jak inne systemy, każdy mógł sparwdzić przed zakupem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #42 Napisano 27 Stycznia 2017 czemu najnormalniej w świecie nie kupiliście auta z webastem pełnym ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #43 Napisano 27 Stycznia 2017 Bo kosztuje kilka tysięcy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #44 Napisano 27 Stycznia 2017 drogie i nie jest mi potrzebne, REST miał być odpowiedni do moich potrzeb, dogrzać auto bez kopcenia po dojechaniu na miejsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #45 Napisano 27 Stycznia 2017 drogie i nie jest mi potrzebne, REST miał być odpowiedni do moich potrzeb, dogrzać auto bez kopcenia po dojechaniu na miejsce to tańsze są maty grzewcze na fotel z Lidla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #46 Napisano 27 Stycznia 2017 jesteś z nich zadowolony? podziel się doświadczeniami temat nie o sposobach ogrzewania, a o konkretnym urządzeniu ale dziękuję za wskazówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Geso Zgłoś #47 Napisano 27 Stycznia 2017 esteś z nich zadowolony? podziel się doświadczeniami temat nie o sposobach ogrzewania, a o konkretnym urządzeniu ale dziękuję za wskazówkę :kciuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #48 Napisano 28 Stycznia 2017 Ja z ciekawości przetestowałem to wczoraj u mnie. Rozgrzałem olej do prawie 100stopni. Zaparkowałem wyłączyłem silnik i włączyłem ten REST. Teperaturę ustawiłem na 24 stopnie. Przez dokładnie 5 minut leciało bardzo ciepłe powietrze, później jak ręką odjął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #49 Napisano 28 Stycznia 2017 szczęściarz, u mnie po 40 sek. wieje zimnym powietrzem kto da więcej? dzięki Szylton Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #50 Napisano 2 Lutego 2017 Muszę się z tym pogodzić. Planowałem zakup od firmy kolejnego auta i poprosiłem o opisanie jak to powinno działać według Producenta. Wspomniałem oczywiście dlaczego jestem taki dociekliwy: mam już taki samochód i trochę wątpliwości związanych z tym układem. W odpowiedzi otrzymałem tylko potwierdzenie, że w samochodzie, który mam jest wszystko OK (podali nawet VIN więc sprawdzali dokładnie) . Ani słowa o sposobie działania w nowym samochodzie. Domyślam się, że sami nie wiedzą lub wiedzą "aż za dobrze". Czy ma sens jechać z tym samochodem do serwisu w Niemczech (będę przejazdem w ciągu kilku tygodni)? Może ktoś ma jakieś doświadczenia z zagranicznymi serwisami? Zaczyna mi "wisieć" ten cały REST - nie mogę się pogodzić z olewaniem przez VW. Oj, naiwnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #51 Napisano 3 Lutego 2017 kompletnie to mi nie działa, leci chłodne po 1min., nawet raz to zgłosiłem ale potem wycofałem się z diagnostyki nie miałem czasu na zabawę z serwisem skoro nikomu to nie działa, jedyny patent do włączyć zapłon jak ktoś jest w aucie a na chwilę wychodzę i gaszę samochód jak ktoś siedzi w środku żeby nie zamarzł.. ps. z innej beczki, czy w trybie auto temp. wszędzie jednakowa np 21st a z tylnych kratek leci mi chłodne, ręcznie muszę na HI lub min. 25 st żeby z tyłu zaczęło ciepło lecieć, tak ma być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hugo1960 Zgłoś #52 Napisano 5 Lutego 2017 REST- wykorzystuje ciepło resztkowe czyli jak jest zimno to działa bardzo krótko, a jak mniej zimno to krótko. Czas działania zależy od temperatury otoczenia i rozgrzania silnika. Tej funkcji nie można traktować jako typowego ogrzewania tylko jako gadżet. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #53 Napisano 5 Lutego 2017 Jasne ale tu chodzi o to, że ta funkcja w rzeczywistości wykorzystuje ciepło resztkowe z układu chłodzenia, czy tam nagrzewnicy powietrza, a nie z silnika. Silnik nadal jest ciepły (gorący?) gdy przestaje wiać ciepłym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #54 Napisano 5 Lutego 2017 (edytowane) Jakoś inni producenci sobie radzą z tym układem, VW wcześniej też miało to dopracowane. Inżynierowie VW potrafili napisać program korygujący toksyczność spalin podczas testów, a nie potrafią pozostawić włączonej pompy obiegu wody do momentu nadmiernego wychłodzenia silnika? W czasie pierwszej wizyty w serwisie mechanicy oświadczyli, że zmienili "coś w komputerze" i ustawili czas działania pompy na 10 minut i więcej nie można. Przy kolejnych wizytach już o tym nie mówili, a najchętniej by o tym zapomnieli. Czarodzieje. Przed chwilą przeczytałem na pasku TVN, że firma z branży przetwórstwa rybnego z Bremerhaven domaga się odszkodowania od VW właśnie za zaniżanie toksyczności spalin. Good luck! http://www.forbes.pl/deutsche-see-pozywa-volkswagena,artykuly,210730,1,1.html Edytowane 5 Lutego 2017 przez Akronaut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #55 Napisano 12 Lutego 2017 poczytalem troche na forum niemieckim na temat problemu z REST. Chlopaki maja ten sam problem co my, problem zglaszaja do VW. Odpowiedz na dzien dzisiejszy jest taka, ze vw zna problem, problem jest ze sterownikiem pompy, ktora usypia sie po 2 czy 3 minutach. Pracuja nad nowym oprogramowaniem, ale z informacji jakie napisali paru osobom, nie nalezy sie spodziewac rozwiazania dosc szybko, po prosru nie wiedza ile to potrwa. Bylo malo skarg na niedzialajacy przyscisk REST i dlatego nie byl to problem priorytetowy, takze trzeba wysylac do vw zgloszenie, czym wiecej tym lepiej, pewnie to przyspieszy prace nad rozwiazaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #56 Napisano 24 Lutego 2017 jedna rzecz mnie zastanowiła jak stałem na przejeździe kolejowym, system start-stop wyłączył silnik kontrolki się nie świecą radyjko gra i ....z krateczek ciepłe powietrze leciało tak długo jak się przejazd nie otworzył z 5min, żaden akumulator nic nie wołał że prądu mu mało.... czyli da się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ikar Zgłoś #57 Napisano 24 Lutego 2017 Dziś sprawdziłem ten słynny przycisk REST. U mnie jest tak: po wyłączeniu silnika i wciśnięciu przycisku REST leci ciepłe powietrze przez około minutę...potem leci nadal, ale zimne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #58 Napisano 24 Lutego 2017 Zgłaszałem to w ASO, serwisant przyznał mi rację ale powiedział szczerze, że nie wie czy da się to naprawić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #59 Napisano 24 Lutego 2017 Dostałem kolejną odpowiedź z BOKVW, że w moim aucie wszystko działa poprawnie. Udało mi się skontaktować telefonicznie z autorem tego wyjaśnienia. Rozmawialiśmy chyba kwadrans i odniosłem wrażenie, że jest to pierwsza osoba, która się problemem zainteresowała. Był zdziwiony i przyznał mi rację, że tak to nie powinno działać (zimne powietrze po mniej niż 1 minucie). Na usprawiedliwienie podał, że bazował na informacji z salonu gdzie podejmowali próbę naprawy i uznał je za wiarygodne. Wczoraj przeprowadziłem kolejne testy i je szczegółowo opisałem. Mamy w firmie drugi samochód (ten sam silnik, HL, produkcja 2016) i REST działa - ciepło przez 8 minut i reaguje na nastawienia temperatury: po ustawieniu na LO zimne, po minucie zmiana na 20 i letnie, po minucie HI i "gorące" (cykl powtórzony kilkukrotnie, zawsze zgodnie z ustawieniami). Czekam na odpowiedź. Poinformuję. Dodatkowo w moim aucie nie wyświetla logo stacji radiowych na AID, w tym nowszym już są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #60 Napisano 24 Lutego 2017 jedna rzecz mnie zastanowiła jak stałem na przejeździe kolejowym, system start-stop wyłączył silnik kontrolki się nie świecą radyjko gra i ....z krateczek ciepłe powietrze leciało tak długo jak się przejazd nie otworzył z 5min, żaden akumulator nic nie wołał że prądu mu mało.... czyli da się Bo elektryczna pompka dziala tylko gdy wlaczony jest zaplon. A REST ma dzialac jak zaplon nie jest wlaczony i wychodzimy np. do skelpu - aa wtedy pompka nie dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
