nowson
zapieczona kierownica i luzy wirnika turbiny???-filmy
Czesc
Wymontowałem turbine i przy poruszaniu dzwignią nie przesówa się ona płynnie tylko muszę użyć trochę siły żeby ją przesunąć (jest pewien opór i dopiero się przesówa) Widać to dobrze na filmie:
Edytowane przez nowson
tak
do przeczyszczenia
sprawdziłem też wirnik dolotowy i ma dość duży luz :
Dla pocieszenia dodadam ze mialem turbine regenerowana i tez byl luz. Zainwestowalem jednak w zupelnie nowe turbo i ono tez ma luz. Podobno minimalny musi byc. Jest on kasowany przez olej podczas pracy turbiny. Jezeli podczas ruszania wirnikiem nie dotyka on o obudowe muszli to ja smigalbym jeszcze.
właśnie że dotyka obudowe jak nim ruszam
Luz ma być a turbo wyczyść i będzie śmigać. Nie masz co szukać dziury w całym.
jak obciera mimo luzu to regenaracja
Nie ma prawa obcierać o obudowę, i nie ma prawa mieć luzu wzdłużnego. Luz promieniowy np.w turbinie CAHA jest w porównaniu z AWX o wiele większy, a kasuje go olej. Niektórzy nie są w stanie ocenić luzów, i na prawidłowy mówią że jest wielki...
moja nie ma luzów wzdłużnych tylko poprzeczne tak jak na filmie ( na obudowie nie widać żadnych przetarć tak jakby wirnik ocierał)
więc próbuję ją rozebrać i wyczyścić ale nie mogę ściągnąć tej części od strony wydechu (strasznie zapieczone) i nie wiem zaco chwycić żeby czegoś nie urwać lub pogiąć
Palnikiem podgrzej obudowe i puści.
poważnie ??? nic się nie stopi ???
Poważnie. Psiknij też jakimś antykorozyjnym preparatem w miejscu styku korasa z częścią gorąco. Po podgrzaniu obstukaj młotkiem cześć gorącą i puści.
ja jak robiłem koledzie w golfie 4 1.9 TDI 90km-nie pamietam oznaczenia silnika ale już miał zmienna geo- to było identiko, kierownice były na tyle zapieczone ze nie dało się ruszyć cięgnem, a rozpołowienie części gorącej to była mordownia - grzanie najpierw opalarką, później palnikiem... i stukanie młotkiem az w koncu puściło. nie ma co się stopić, turbawka sama z siebie się też potrafi konkretnie nagrzać, więc palnik jej na pewno nie zabije
Młotkowanie nie wchodzi w grę, jedynie można opukiwać, bo jak piźniesz i się rozpołowi z impetem to możesz skrzywić sobie wirnik:P Po prostu z wyczuciem...
Sa filmy na youtubie jak rozebrac turbine, polecam obejrzec jak sie to robi po raz pierwszy
