    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB)
    Rok prod: 2012
    Witam nie znalazłem podobnego tematu ,więc zakładam nowy.Mianowicie mam problem z radiem RNS 510 w menu brak funkcji fader jest tylko balans i regulacja tonów . Głośniki tylne grają normalnie radio jest zamontowane fabrycznie . Czy jest jakaś opcja włączenia tego radiem czy trzeb przez VCDS i jeśli tak to jak to zrobić ?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2005
    W vcds zapewne masz ustawione że auto ma tylko przednie głośniki.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Czyli tylko przez vcds można to uruchomić lipa bo nie mam dostępu . Muszę podjechać do jakiegoś mechanika ale pewnie nie będzie wiedział jak to zrobić . Swoją drogą to dziwne żeby w oryginalnej instalacji (głośniki tylne są montowane fabrycznie) wyłączono fader
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Poszukaj kogoś z forum w okolicy. Kabel ma chyba większość osób tutaj.
    Odnośnik do posta
    Samochód: CC 2.0 TDI 177KM DSG
    Rok prod: 2012
    Fadera się nie wyłącza. W zależności od ustawienia liczby głośników on jest albo go nie ma. Nie masz przypadkiem wzmacniacza pod siedzeniem?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Nie mam pojęcia muszę sprawdzić po południu zobaczę .
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Faktycznie masz racje pod fotelem kierowcy jest wzmacniacz. Powiedz co to zmienia?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM DSG
    Rok prod: 2012
    fader ustawiasz w rns w opcji tone, przesuwasz wskaźnik palcem przód tył lewo prawo wg uznania
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Tak to wiem widziałem już to menu w aucie znajomego .Problem polega na tym ,że u mnie w menu tone jest tylko funkcja balance.DSC_0007.jpg
    Edytowane przez KRIS M
    dodanie zdjęcia
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    wina oprogramowania navi
    tylko proszę mi tu nie pisać co i jak aby mieć inne oprogramowanie, od tego jest inny temat
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Marcin to nie wina oprogramowania. Głośniki nie są podłączone do rns-a tylko do wzmacniacza. RNS nie uaktywni fadera.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    No ja się założe o piwo że to jest ta opcja:
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    tylko jeśli wzmacniacz jest fabryczny a nie dokładany
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Wzmacniacz z tego co widzę to raczej fabryczny .
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    sprawdź jaki masz wzmacniacz i jakie kodowanie - to które pokazał Grzegorz. Jeśli masz nieoryginalny wzmacniacz to fader możesz ustawić gdzieś w samym wzmaku
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Wzmacniacz oryginalny ze znaczkami vw spisałem z niego takie informacje Audio Amplifier 8CH
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    No to kodowanie powinno załatwić temat
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Dzięki bardzo za pomoc niestety nie posiadam vcds muszę poszukać kogoś kumatego w okolicy.
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2010
    Podepnę się pod temat, zmieniłem radio z RCD310 na RNS510 i jakoś tam marnie gra, da się gdzieś włączyć loudness? soft 5238A?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2008
    Witam, odkurzę trochę temat, mam identyczny problem co autor tego tematu, pod fotelem mam ori wzmacniacz, niestety brak opcji fader , przekodowałem radio tak jak w tym poradniku lecz to nie pomogło
    https://www.my-gti.com/1411/volkswagen-rns-510-coding-when-installing-with-a-factory-amplifier
    EDIT:
    Problem rozwiązany fader już się pojawił
    Pozdr
    Edytowane przez jachu76
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
