f16mysliwiec Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2016 Witam, Czy potrzebne są spojlery do nadkoli przy felgach 18' ? 3AA807823 3AA807838B I te przednie są jakoś przyklejane czy są zaznaczone miejsca do ich montażu ? labo jakaś instrukcja ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2016 Witam, Czy potrzebne są spojlery do nadkoli przy felgach 18' ? 3AA807823 3AA807838B I te przednie są jakoś przyklejane czy są zaznaczone miejsca do ich montażu ? labo jakaś instrukcja ? Czy są potrzebne - trudno powiedzieć. Zarówno przednie jaki tylne są tylko przyklejane. Miejsca nie są zaznaczone - widocznie mają szablon do ich naklejenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2016 A masz może je u siebie żeby zaznaczyć gdzie powinny być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #4 Napisano 5 Lutego 2016 (edytowane) A masz może je u siebie żeby zaznaczyć gdzie powinny być ? Mam i na razie masz zdjęcia poglądowe. Jak żona wróci z pracy to wyślę Ci dokładniejsze: Tylko w ASO jeden taki spojlerek kosztuje ok.50-52zł Edytowane 5 Lutego 2016 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #5 Napisano 5 Lutego 2016 Ok dzięki a czy mógłbyś zmierzyć ile od rantu cm jest do tych nakładek ? i właśnie takie koło chce kupić do swojego - - - - - aktualizacja - - - - - Na allegro ktoś sprzedawał po 16-25zł nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #6 Napisano 5 Lutego 2016 przedni 50mm od zderzaka, tylny od początku zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #7 Napisano 5 Lutego 2016 Dzięki a czy jeszcze jakieś zmiany trzeba wprowadzić żeby założyć 18' ? coś jeszcze fabryka dokładała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #8 Napisano 5 Lutego 2016 3 worki ziemniaków do bagażnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #9 Napisano 5 Lutego 2016 Albo DCC zamiast ziemniakow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #10 Napisano 5 Lutego 2016 DCC obniża ? czy tylko usztywnia ? i czy były wersje obniżające zawieszenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #11 Napisano 5 Lutego 2016 DCC obniża ? czy tylko usztywnia ? i czy były wersje obniżające zawieszenia? DCC to adaptacyjna regulacja zawieszenia ( comfort-normal- sport) - ona nie obniża.Jest to elektroniczna regulacja charakterystyki amortyzatorów. VW stosuje jedynie obniżenia o -15mm (w wersji SPORT) Poniżej zdjęcia spojlerków przód i tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #12 Napisano 5 Lutego 2016 Czyli wychodzi 6cm Jestem wam bardzo wdzięczny za wszystkie informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #13 Napisano 5 Lutego 2016 ona nie obniża gdy masz DCC zawieszenie z automatu jest o 10mm niższe Czyli wychodzi 6cm może z miary tak wychodzi, ale z wytycznych VW jest 5cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #14 Napisano 5 Lutego 2016 gdy masz DCC zawieszenie z automatu jest o 10mm niższe A moje autko tak "wysoko" stoi w porównaniu z poprzednim b6 gdzie miałem -15mm. Nie sądziłem iż tu mam -10mm. Marcinie też masz DCC. Jeśli tak to mógłbyś zmierzyć odległość od gruntu do krawędzi zderzak-błotni przód i tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #15 Napisano 5 Lutego 2016 Mam DDC ale wysokosc moze byc rozna ze wzgledu na rozmiar opony. Teraz mam 16" na zime. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #16 Napisano 6 Lutego 2016 Teraz mam 16" na zime. Ja też mam zimowe "16". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taerg Zgłoś #17 Napisano 20 Lutego 2016 A jaka jest rola tych spojlerków na nadkolach? Czy to tylko przy 18-tkach jest doklejane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #18 Napisano 6 Marca 2016 I ja jestem ciekaw jaka funcke spelniaja te spojlery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #19 Napisano 6 Marca 2016 Wg mnie poszerzenie błotników tak aby opona nie wystawa poza obrys auta, za co można dostać mandat (w DE) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #20 Napisano 7 Marca 2016 Wg mnie poszerzenie błotników tak aby opona nie wystawa poza obrys auta, za co można dostać mandat (w DE) Nie tylko w DE. W PL również. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
