tom-998 Zgłoś #21 Napisano 12 Sierpnia 2017 są w ogóle oryginalne listwy do B7 z podświetleniem ambient ? Oczywiście, że są. Sam takie montowałem u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #22 Napisano 13 Sierpnia 2017 a o jakiś numer części można było by poprosić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #23 Napisano 13 Sierpnia 2017 a o jakiś numer części można było by poprosić Moje listwy miały numery jak w podanym linku http://forum.vw-passat.pl/threads/111797-Kaszmirowy-sedan-beesiedem-Asystenci-zamontowani?p=1866629&viewfull=1#post1866629 Ale na allegro są też listwy ambiente z innymi numerami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #24 Napisano 14 Sierpnia 2017 znalazłem jedne listwy ale oczywiście w kolorze takim jak ja mam teraz nie ma z podświetleniem LED... tylko jasne srebrno i orzech z komplet cały... i przemówił do mnie właśnie ten orzech heh ale kurcze nie wiem czy jest różnica pomiędzy lewo a prawo stronnym modelem chodzi mi o listwy przednie w desce z zegarami czy podejdzie to normalnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #25 Napisano 14 Sierpnia 2017 ale kurcze nie wiem czy jest różnica pomiędzy lewo a prawo stronnym modelem chodzi mi o listwy przednie w desce z zegarami czy podejdzie to normalnie... Jest różnica, przecież już z przodu w drzwiach są inne listwy, tylko z tyłu są takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #26 Napisano 16 Sierpnia 2017 Jest różnica, przecież już z przodu w drzwiach są inne listwy, tylko z tyłu są takie same. faktycznie nie pomyślałem o tym dopiero zrozumiałem czym się różnią po dłuższym czasie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #27 Napisano 28 Października 2017 (edytowane) Dnia 3.02.2016 o 20:10, Bimbasz napisał: 4 x listwy drzwiowe (w zależności od dekoru) nie można zamontować samych ledow do dekorów bez Można. Jestem w trakcie. Jedne drzwi są już gotowe. Tył prawy. Wszystko gotowe. Edytowane 30 Października 2017 przez lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #28 Napisano 1 Listopada 2017 Nie chodziło mi o rzeźbę Z sedana tez można zrobić kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #29 Napisano 5 Listopada 2017 Jeżeli obcięcie plastikowych dystansów to rzeźba, to tak trzeba rzeźbić. Na zdjęciu je widać. Trzeba usunąć tylko te wysokie. Wszystko pasuje idealnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #30 Napisano 5 Listopada 2017 (edytowane) 2 godziny temu, ANDRIUBIKER napisał: tylko skąd oryginalne ledowe listwy wziąć? W serwisie vw oczywiście. Kosztują tylko 800 pln za sztukę. Prawie jak za darmo. Znalazłem na alledrogo. Fakt, że były drewniane (będą na sprzedaż - może ktoś lubi) i posłużyły jako dawca. Ten czarny pasek to zwykła gumowa podkładka pod dekor. Miejsca do przykręcenia są także widoczne na zdjęciu. Tak na prawdę wszystko jest na miejscu. Poza usunięciem dystansów i przykręceniem nie ma więcej roboty. No i oczywiście dorobienie wiązki, podłączenie i kodowanie. Jako skończę zaplanowane 'mody' będzie parę gratów na sprzedaż. Siedzenia +boczki, manetka tempomatu, dekory...... Edytowane 5 Listopada 2017 przez lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #31 Napisano 6 Listopada 2017 (edytowane) Jedne drzwi prawie na gotowo. Muszę dołożyć rezystor, bo oświetlenie klamki jest zbyt intensywne. VID-20180109-WA0009.mp4 Edytowane 9 Stycznia 2018 przez lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #32 Napisano 12 Stycznia 2018 Prawie ukończone. Po podłączeniu wszystkiego okazało się, że nie działa. Oświetlenie ostrzegawcze drzwi działa, ale nie dekory i podświetlenie klamki. Dla potomnych!! Regulator intensywności oświetlenia ustawiony na minimum powoduje CAŁKOWITE wyłączenie podświetlenia klamki i dekorów. Miałem ustawione na min i nie wiedziałem dlaczego nie świeci. Gdyby ktoś chciał założyć to przód pin 19 masa, 18 światło ostrzegawcze drzwi, pin 17 podświetlane dekory i klamka wewnętrzna. Tył pin 18-masa, pin 6-światło ostrzegawcze drzwi, pin 10 podświetlane dekory i klamka wew. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #33 Napisano 6 Czerwca 2018 Panie i Panowie jak podlaczyc Ambiente bo nie ma wyprowadzonej wtyczki. z ori wiazki w drzwiach. Jak proponujecie ? Chyba ze ktos ma ori numery wtyku do ambiente + kabla ? Bo nie wiem czy wtyk 8W0971832 x 4 i pin 000979009E x16 czy to jest liczone jako kabel z dwoma wtykami czy jako pojedynczy goly wtyk ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mfedyk Zgłoś #34 Napisano 16 Października 2019 On 1/12/2018 at 5:06 PM, lysy78_03 said: Prawie ukończone. Po podłączeniu wszystkiego okazało się, że nie działa. Oświetlenie ostrzegawcze drzwi działa, ale nie dekory i podświetlenie klamki. Dla potomnych!! Regulator intensywności oświetlenia ustawiony na minimum powoduje CAŁKOWITE wyłączenie podświetlenia klamki i dekorów. Miałem ustawione na min i nie wiedziałem dlaczego nie świeci. Gdyby ktoś chciał założyć to przód pin 19 masa, 18 światło ostrzegawcze drzwi, pin 17 podświetlane dekory i klamka wewnętrzna. Tył pin 18-masa, pin 6-światło ostrzegawcze drzwi, pin 10 podświetlane dekory i klamka wew. czy jest jakas szansa na instukcje co i jak krok po kroku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tepe Zgłoś #35 Napisano 19 Stycznia 2020 (edytowane) Kupiłem do mojego B6 kombi zestaw boczków z B7, jakie było moje zaskoczenie gdy po zakupie podczas czyszczenia całości wypatrzyłem ledy w aluminiowych dekorach. Z dekorów wystaje tylko wtyczka: podpowiedzcie proszę co zrobić aby to uruchomić. Jaki nr wtyku kupić w ASO i jaką wiązkę. Dodatkowo boczki mają na dole podświetlenie. U mnie w B6 mam zwykłe odblaski. Czy jest możliwość aby to przy okazji podczepić ? Zdjęcie wtyczki poniżej. UPDATE, właśnie doczytałem że to podświetlenie na dole w boczkach też wchodzi w skład pakietu ambient. Czy ktoś ma schemat podłączenia? Listwy łączy się najpierw z tymi lampkami na dole i dopiero potem do zasilania od przycisków do szyb ? Jest do tego gotowa wiązka którą można kupić ? Czy trzeba to poskładać ? UPDATE2: udało mi się podglądnąć oryginalną wiązkę od ambient'a : - wtyk męski do paska led: 4B0 972 623 - wtyk męski do dolnego podświetlenia drzwi: 3B0 972 702 Potrzebuje zorganizować jedno gniazdo które podświetla pasek LED (znaczone pierwszym zdjęciu czerwoną ramką. Podpowiedzcie proszę gdzie tego szukać. Edytowane 20 Stycznia 2020 przez tepe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
