Wojtek1989PL Zgłoś #1 Napisano 3 Lutego 2016 (edytowane) Drodzy koledzy, posiadam Passeratti B7 Variant (2012 r.), Highline i chciałbym ogarnąć u siebie pełne oświetlenie Ambiente - chciałbym ogarnąć to tak jak jest w oryginalne, od czego zacząć? Jakie części należy kupić? Czy w oryginalne kolory podświetleń są wybierane? Edytowane 3 Lutego 2016 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #2 Napisano 3 Lutego 2016 Ja jestem w trakcie Pakiet "Oświetlenie Ambient" - 2 lampki oświetlające przestrzeń wokół nóg z przodu - lampki oświetlające przestrzeń wokół nóg podczas wsiadania/wysiadania z samochodu - podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #3 Napisano 3 Lutego 2016 Czy w oryginalne kolory podświetleń są wybierane? Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #4 Napisano 3 Lutego 2016 Mam cały pakiet ambient 4 x nogi (8J0947409) 4 x biało czerwone na drzwi (1K0947411A) 4 x listwy drzwiowe (w zależności od dekoru) nie można zamontować samych ledow do dekorów bez 2 x lusterka zewnętrzne (lusterka muszą być z lampkami, do tych bez nie można wstawić samych lampek) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5 Napisano 3 Lutego 2016 A co z ambiente w górnej konsoli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #6 Napisano 3 Lutego 2016 A co z ambiente w górnej konsoli? tzn? w desce nie ma, a w lampie sufitowej to standard te 2 czerwone diody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #7 Napisano 3 Lutego 2016 Mam już wszystko wczoraj zamontowałem w rzednie drzwi listwy podświetlane i lampki biało czerwone z B8 , wszystko działa bo otrzymałem oryginalną instalacje z drzwi oraz małe kodowanko Najnowszym VCDS Bimbasz w twoim wątku jest napisane że listwy podświetlane są podłączone pod podświetlenie przycisków, A to nieprawda w szarej kostce są odpowiednie piny i kodowanie do listw podświetlanych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #8 Napisano 3 Lutego 2016 tzn?w lampie sufitowej to standard te 2 czerwone diody Marcin pytam, bo w B6 diody i podświetlane przełączniki w górnej lampce nie były w standardzie. Tylko HL-e to miały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #9 Napisano 3 Lutego 2016 A to nieprawda w szarej kostce są odpowiednie piny i kodowanie do listw podświetlanych Te piny i kodowanie były wcześniej używane do podłączenia podświetlenia klamek wewnętrznych natomiast zgodnie ze schematem oświetlenie ambięte było podłączane właśnie pod podświetlenie przycisków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #10 Napisano 3 Lutego 2016 Marcin pytam, bo w B6 diody i podświetlane przełączniki w górnej lampce nie były w standardzie. Tylko HL-e to miały. tu się nie zgodzę mam comforta i mam te dwie czerwone diody, co do podświetlenia przycisków to chyba nie ma, ale może nie zwróciłem uwagi na to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #11 Napisano 3 Lutego 2016 tu się nie zgodzę mam comforta i mam te dwie czerwone diodyTego nie było w standardzie TL,CL,SL. Tylko jako opcja za dopłatą. Standardowo montowali to tylko w HL-ach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #12 Napisano 3 Lutego 2016 Mam oryginalną wiązkę i jest podłączone pod specjalne piny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #13 Napisano 3 Lutego 2016 Mam oryginalną wiązkę i jest podłączone pod specjalne piny Być może jeżeli nie były podświetlane klamki wewnętrzne to światłowód był podłączany właśnie pod pin 17 sterownika drzwi kierowcy ale zgodnie ze schematem jeżeli klamki były podświetlane to światłowód był podłączony pod podświetlenie przycisków. Np. według schematu "światłowód oświetlenia ambiente listwy przy wsiadaniu, przód, strona lewa" jest podłączony pod żarówkę podświetlenia przycisków L76 * przycisku blokowania drzwi kierowcy od wewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #14 Napisano 3 Lutego 2016 (edytowane) Półtora roku temu zakładałem sobie to ambiente do cc. W tylnych drzwiach musiałem powycinać otwory na lampki bo za szkiełkiem odblaskowym był plastik, przednie lampki pasowały bez problemu ( i tak zmieniam wszystkie na led logo, w przednich już mam) Przewody od lampek zgodnie ze schematem podłączyłem pod moduły drzwi i zakodowałem. Oświetlenie pod lusterka (zewnętrzne) też dołożyłem (na olx za 50 zł kupiłem dwa doły lusterek z kierunkami do cc) , włożyłem diody i świeci na biało. Oświetlenie na nogi X4 też dołożyłem, zakodowałem i z licznika można sterować jasnością. Listwy na drzwi też założyłem i też oryginalnie pod moduły podłączyłem , zmieniłem tylko kolor leda bo ten biały to jakaś porażka. Oczywiście myślałem że listwy będą oświetlać klamki wewnętrzne ale niestety nie. Ludzie wieczorem nie wiedzą jak wysiąść. Do przewodów od listwy w każdych drzwiach podłączyłem jeszcze małą diodę 3 (3 mm) i jej łepek od środka oświetla klamkę (w Insigni tak zrobiono ambiente w drzwiach). Czyli mamy : oświetlenie dolne drzwi X4 (będę zmieniał na led logo) oświetlenie zewnętrzne pod lusterkami X2 oświetlenie wewnętrzne lusterka wstecznego (dwie czerwone diody) miałem w standardzie oświetlenie wewnętrzne listew bocznych na drzwi oświetlenie klamek wewnętrznych Tak to wygląda u mnie, a w temacie " podświetlane dekory passat cc " ( http://forum.vw-passat.pl/threads/142575-pod%C5%9Bwietlane-dekory-passat-cc?highlight=pod%B6wietlane+dekory ) jest foto fajnego mietka w srodku. Było jeszcze kilka fotek gdzieś w tematach (chyba co zrobiłem w aucie ) Passata CC anglika z listwą led wciśniętą pod listwą na desce, może ktoś będzie pamiętał, kolor ledów do wyboru a wyglądało jak świecąca nitka. Można by było z Paska zrobić takiego Mietka, choć dla mnie to już trochę przesada. Pozdrawiam. Ps zapomniałem dodać podświetlane wyloty powietrza na desce... to już pewnie mają wszyscy. Edytowane 3 Lutego 2016 przez BociekCC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anormalniak Zgłoś #15 Napisano 4 Stycznia 2017 Czy w lusterkach zewn. lampki oświetlające otoczenie są Ledowe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #16 Napisano 4 Stycznia 2017 nie, ja mam ambiente, i jak wszedzie ledy to te w lusterkach takie zwykłe.... albo taki led ciepły mysle ze jednak zwykła żarówka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #17 Napisano 4 Stycznia 2017 Te piny i kodowanie były wcześniej używane do podłączenia podświetlenia klamek wewnętrznych natomiast zgodnie ze schematem oświetlenie ambięte było podłączane właśnie pod podświetlenie przycisków. 100% masz rację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woocash09 Zgłoś #18 Napisano 4 Stycznia 2017 Czy w lusterkach zewn. lampki oświetlające otoczenie są Ledowe ? Sa zwykle zaroweczki o brzydkiej zoltej barwie. Polecam tomnik i jego moduly ledowe! Montowalem u mnie ostatnio i jest poezja:jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anormalniak Zgłoś #19 Napisano 12 Lipca 2017 Podpowiedzcie, czy lampka o nr 8K0 947409 jest zamiennikiem 8J0 947409 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #20 Napisano 11 Sierpnia 2017 są w ogóle oryginalne listwy do B7 z podświetleniem ambient ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
