Termosik Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2016 Gdzie umieścić antenę GPS w B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #2 Napisano 31 Stycznia 2016 Ja miałem pod podszybiem (pod kratką). W miarę łatwo się ją wyjmuje tylko trzeba zrobić w środku mały otworek, żeby przeprowadzić wtyczkę do navi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #3 Napisano 31 Stycznia 2016 Ja miałem wcześniej pod kokpitem z prawej strony przy kratce prawego nawiewu. Testując(awaria radia-navi) wystawiłem na wierzchu w prawym narożniku tuż pod szybą. Okazało się, że sygnał nieco wzrósł. Od tego momentu tam zostało, a kabelek wetknąłem pod plastiki, a dalej do radia. Przykleiłem taśmą dwustronną i z zewnątrz nawet nie rzuca się w oczy. Zastanawiałem się czy nie przykleić do szyby u góry w okolicach dachu, ale dałem sobie spokój, bo jednak sama antena trochę waży i obawiałem się żeby nie odkleiła się i odpadła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2016 Absolutnie, w żadnym wypadku antena GPS nie musi być umieszczona na zewnątrz. Można ją spokojnie schować pod pulpitem i wszystko będzie działało w 100%. No chyba że ktoś posiada jakiś wynalazek to wtedy może być lipa. Ja mam umieszczoną z lewej strony, z tyłu skrzynki z bezpiecznikami. Przewód bardzo łatwo poprowadzić na kolumną kier wprost do radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2016 wystawiłem na wierzchu w prawym narożniku tuż pod szybą. Okazało się, że sygnał nieco wzrósł. Widziałem na filmie jak gość w Oplu umieścił antenę w prawym górnym rogu na szybie. Może byłby jeszcze lepszy sygnał.Chciałbym właśnie ją tam umieścić tylko nie wiem jak zdjąć tapicerkę prawego słupka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #6 Napisano 31 Stycznia 2016 Widziałem na filmie jak gość w Oplu umieścił antenę w prawym górnym rogu na szybie.Może byłby jeszcze lepszy sygnał.Chciałbym właśnie ją tam umieścić tylko nie wiem jak zdjąć tapicerkę prawego słupka. Pod zaślepką airbag jest śrubka na torx 20. Odkręcasz ją i zdejmujesz słupek. Tylko po co jeśli popiołek pisał że może być gdzieś schowana i też będzie działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #7 Napisano 31 Stycznia 2016 Tylko po co jeśli popiołek pisał że może być gdzieś schowana i też będzie działać Gdzieś wcześniej czytałem,że będąc autem w miejscach niżej położonych sygnał może zanikać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #8 Napisano 31 Stycznia 2016 Mieszkam w Norwegii i jeżdże co tydzien w góry i żadnych problemów nie mam. Ale nie dziwie sie bo ja tez zawsze myslalem ze antena musi byc na zewnatrz. Oświecił mnie pan z serwisu Kenwooda i jednak prawda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #9 Napisano 2 Lutego 2016 U mnie jednak jest inaczej. Mieszkam na blokowisku i gdy miałem niżej antenę to Automapa dłużej szukała sygnału GPS, a i moc sygnału była nieco słabsza(słupki mocy sygnału były niższe). Gdy wyjeżdżam poza osiedle sygnał łapie niemal natychmiast. Nie wiem od czego to zależy ale gdy już złapie sygnał to trzyma i jedynie czasami pojawia się komunikat o słabym sygnale GPS. Testowałem na kilku antenach. Wnioskuję stąd, że w zwartej i wysokiej zabudowie jednak może to mieć znaczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #10 Napisano 2 Lutego 2016 Widziałem na filmie jak gość w Oplu umieścił antenę w prawym górnym rogu na szybie.Może byłby jeszcze lepszy sygnał.Chciałbym właśnie ją tam umieścić tylko nie wiem jak zdjąć tapicerkę prawego słupka. jak już zdejmiesz osłonę słupka to po prostu pod nią schowaj antenę... ja tak mam i jest spoko i nic nie widać.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #11 Napisano 2 Lutego 2016 jak już zdejmiesz osłonę słupka to po prostu pod nią schowaj antenę... Rysiu,a nie ma kłopotu z poduchą jak zdjąłeś osłonę słupka??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #12 Napisano 2 Lutego 2016 Rysiu,a nie ma kłopotu z poduchą jak zdjąłeś osłonę słupka??? Jak upchnął ją pod poduchę to nie ma. Chociaż dziwię się że się zmieściła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #13 Napisano 2 Lutego 2016 Jak upchnął ją pod poduchę to nie ma. Chociaż dziwię się że się zmieściła Może tylko przewód przeprowadzić pod osłonę słupka,a końcówkę anteny wyciągnąć w górny ró Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #14 Napisano 3 Lutego 2016 a co wy jakieś teorie spiskowe tworzycie? piszę o osłonie słupka przy przedniej szybie po stronie kierowcy, nawet ktoś wyżej napisał jak zdemontować, jak nie wiecie jak to jest jeszcze temat o mocowaniu klipsa parkingowego i tam też instrukcja jak zdjąć (bodajże 3 spinki i jeden wkręt), a pod spodem jest miejsce, nie tylko antenę tam upchnąłem... najpierw zdemontujcie a potem dyskutujcie, od dołu poza kablami w zasadzie nic nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #15 Napisano 4 Lutego 2016 pod spodem jest miejsce, nie tylko antenę tam upchnąłem...najpierw zdemontujcie a potem dyskutujcie Rysiek,powieliłem Twój temat i upchnąłem tam antenę GPS:P Tak jak mówiłeś jest tam dużo miejsce na wrzucenie anteny i jeszcze coś nie coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pex Zgłoś #16 Napisano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Witam! Nie wiedziałem gdzie pisać to pisze tutaj. Mam takie pytanie bo zakupiłem nową antenę (rekin) i są tam dwa kabelki jeden czarny i jeden czerwony. Czarny kabelek normalnie przypiołem do kabla od radia a ten drugi nie wiem gdzie mam przymocować do klamry + akumulatora? Z góry dzięki za odpowiedź. Edytowane 7 Czerwca 2016 przez Pex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #17 Napisano 7 Czerwca 2016 ta antena nie jest oryg i wymaga zasilania osobnym kabelkiem. nie podlaczaj jej pod aku, tylko pod wyjscie w radiu zasilane tylko wtedy kiedy radio jest wlaczone zeby nie zjadac niepotrzebnie aku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #18 Napisano 7 Czerwca 2016 Podepnij pod zasilanie anteny, czyli niebieski. Mozesz sprawdzic czy po wlaczeniu radia pojawia sie na nim 12V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pex Zgłoś #19 Napisano 8 Czerwca 2016 Podepnij pod zasilanie anteny, czyli niebieski. Mozesz sprawdzic czy po wlaczeniu radia pojawia sie na nim 12V. Nie mam niebieskiego kabelka tylko jest czerwony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
