sirocco
Passat B8 Pomiar spalania
Pierwsze 140km po zakupie 6,3l, a średnia po pierwszym baku 50/50 (miasto/trasa) 8,7l. Zobaczymy jak będzie dalej, bo jestem bardzo ciekawe wyników :)
EDIT: Passat B8 1.8 TSI 180KM DSG7
Edited by Dreed
Średnio tak mi wychodzi ok 8.5.
Minimalnie jak mi się udało zejść to 5.4 w nocy przy pustej drodze i przelotowej prędkości 70-90km/h.
TSI jest bardzo elastyczny jeśli chodzi o spalanie. Przy spokojnej, jednostajnej i umiarkowanie wolnej jeździe spali mało. Pytanie jak często tak się jeździ :)
B8 variant 2.0TDI 150KM DSG6 trasa 75km jazda na emeryta/piernika max 90km/h spalanie 4l/100km{podane z komputera od uruchomienia}(z czystej nudy ile wyjdzie spalanie)  dziwi mnie że DSG potrafi przy 70-80km/h zapinać 6 bieg
póki wyczuwam auto oraz poznaje DSG
Normalne spalanie, tylko do tych ekstremalnie niskich wartości z kompa to przy dystrybutorze musisz dodać tak 0,4- 0,5 L.
Wrzucanie biegów przy takich prędkościach to normalne, ale jest jeden warunek. Auto musi praktycznie się toczyć, lub przyspieszać, ale to bardzoooo delikatnie. Wolniej od autobusu i załadowanego tira. Jak tylko delikatnie mocniej muśniesz gaz to ci zrzuci ponownie na niższe.
Muszę przyznać, że jestem zaskoczony, pierwszy raz na takiej długiej trasie (głównie autostrady) udało mi się osiągnąć taki wynik przy 1.8 TSI. Trasa z Krakowa do Vir w Chorwacji przez Czechy, Austrię, Slowenie. Dotankowalem do pełna na ostatniej stacji BP w Mszanie w kraju i ten dystans na jednym baku i jeszcze zasięg pokazuje na 200km :)
Od uruchomienia 5.8,
Od tankowania 5.7
Ale to kwestia przepisowej jazdy, bez korków, na tempomacie :)
Od tankowania 5.7
No ale średnia 86 na autostradzie szału nie robi.
Tempomat ustawiony miałem na 120, ale były odcinki wolniejsze jak objazd autostrady w Słowenii i dojazd do celu po zjezdzie z autostrady, stad pewnie taka średnia. Jechalo się bardzo dobrze, to są wakacje więc nigdzie się nie spieszylem bo i po co:)
Tu jeszcze można zaoszczędzić nie używając tempomatu, szczególnie na drogach górzystych, których w tych krajach nie brakuje. Wiadomo kosztem komfortu.
Ja jak jadę na wakacje, lub ferie z rodziną to zawsze przepisowo i bez pośpiechu. Osiągam wtedy średnie spalanie takie jak nigdy w normalnych warunkach. Zawsze człowiek się gdzieś spieszy, a na urlop pełen luz i czas jazdy jest bez znaczenia, nawigacja i tak liczy czas prędkościami przepisowymi, więc można wyjechać godzinę, czy dwie wcześniej. Rodzina nie odbija się jak podczas jazdy szybkiej od drzwi do drzwi i odruchy wymiotne nie występują, bezpieczeństwo wzrasta i w baku zostaje. Same plusy kosztem tych godzin.
benzyna 2.0 TSI 220KM
trasa podobna jak kolegi wyżej PL-HR 1159km spalanie wg kompa 7,3l/100km (w tym 1,5h korka na granicy podbiło jakieś 0,2l średnią) spokojna jazda, zgodnie z przepisami, bez tempomatu
powrót HR-PL 1166km spalanie 8,0l/100km jazda trochę szybsza, ale bez szaleństw (auto nie wyłączane na 2 postojach po 15 do 30min by się nie nagrzało wnętrze) 50% trasy na tempomacie
ogólnie z jazdą na miejscu po Chorwacji robione 2669km spalanie wg kompa 7,6l/100km z dystrybutorów wyliczone dokładnie 7,7287 l/100km
Jak widać 2.0 TSI pali odpowiednio więcej od 1,8 TSI 🙂
Edited by Freddie
Podczas zeszłotygodniowego urlopu mi się udało taki wynik zrobić jak poniżej i to wszystko w Polsce :) max z 50km miasta, około 300km ekspresówek, a reszta zwykłymi dróżkami i oto taki wynik :) i to wszystko z DSG :)
Na najlepszym odcinku było tak:
DSG w większości przypadków jest skrzynią oszczędniejszą, więc nie wiem skąd to zdziwienie?
Jak ktoś nie za bardzo ma wyczutą skrzynię manualną i ciągnie wyżej na obrotach jak DSG. Dodatkowo skrzynia sucha ma mniejsze opory jak mokra, która musi dodatkowo mielić olej w tarczach sprzęgłowych. Wiadomo mniej awaryjna i wieksze moce przenosi od suchej, ale opory ma większe. Twoja pewnie jest ta ekonomiczniejsza, sucha.
To i ja dodam wyniki z dwóch moich ostatnich wyjazdów. Prędkość jaką starałem się utrzymywać to 90-100 km/H. Temperatura ok30 st, pełne słońce. Wyniki przejazdu osiągnąłem jadąc w 75% drogami krajowymi przez niewielkie miasta i w 25% drogami ekspresowym i autostradami. Auto to vw passat b8 2.0 tdi 150 , pełna wersja bluemotion , manualna skrzynia biegów. Przy sprzyjających warunkach i temp poniżej 20 st  można zejść że spalaniem poniżej 3l/100😀. Generalnie czy jadąc wolno czy szybko pali ok 0,4-0,7l mniej na każde 100 km od zwykłej wersji.
Tylko musisz do tych wskazań komputerowych przy tankowaniu dodać tak 0,4-0,5 l na 100 km. Wtedy będzie prawdziwe spalanie. Grupa VW specjalnie zaniża aby właściciel sie cieszył że ma tak oszczędne auto, a nie każdy to sprawdza z prawdziwym spalaniem. Co nie zmienia faktu że większość ludzi i tak nie wieży jak powiesz że Passat jeszcze kombi pali poniżej 4L.
Ja ostatnio wracałem z Kudowy Zdroju z urlopu jazda przepisowa rodzinna prawie 400 km ze średnią komputerowa 3,5 l.
W dniu 21.08.2020 o 15:19, loki7777 napisał:
Jakiej zwyklej wersji bo nie rozumiem?
Mój b8 to wersja bluemotion- żadne to odkrycie z tym że to oznaczenie jest nie tylko na tylnej klapie ale również na przednich błotnikach. Różni się kilkoma detalami m.in. ma mniejszy zbiornik paliwa ( chyba 55l). Zawsze tankuję pod korek i z tego co sprawdziłem komp myli się ok 0,1-0,2 l/100 W tym co podaje.
Nie mam 100% pewności co do wszystkich występujących wersji passata b8 z silnikiem 2.0 tdi , chodzi mi tu np. 4 motion, r linę, bi tdi, bluemotion ale wydaje mi się że ta wersja którą jeżdżę posiada jakieś dodatki ( np zmniejszające opory powietrza itp) co powoduje nieco mniejsze spalanie. W związku z tym domyślam się że mniejszy zbiornik paliwa w tej wersji ma starczyć na taki sam zasięg auta jak w porównywalnej wersji. Być może jestem w błędzie ale to już pytanie do znawców czy wersja z logo bluemotion na przednich błotnikach i mniejszym zbiornikiem paliwa różni się w jakikolwiek sposób wpływający na zużycie paliwa w porównaniu do normalnej wersji 2.0 tdi 150 że skrzynią manualną?
Ja wprawdzie mam 1.6 ale też z tyłu napis bluemotion i do zbiornika wchodzi max 51 litrów kiedy tankuję zaraz po zapaleniu się rezerwy.Wkurza mnie to bo jednak te 200 km mniej się zrobi na baku paliwa ale znam właściciela 2.0 tdi z takim napisem i u niego wchodzi 66 litrów.
Edited by 1285
Twoje auto jest chyba popsute, bo innym pali znacznie wiecej:
https://www.motostat.pl/search?type_id=1&make_id=90&model_id=1423&fuel_type_id=2&year_from=2015&year_to=2018&gearing_type=0&power_from=&power_to=150&club=0&search=Szukaj
Spała tyle ile mu wleje😀😀😀Fotek wersji auta( bluemotion) niestety nie wrzucę- admin zabronił. Znaczek bluemotion jest na przednim grillu, tylnej klapie i przednich błotnikach. Wracając do spalania i uśredniając wygląda to tak: miasto ok5-6l/100, trasa 90-100km/h ok 2,8-3,5, trasa 120km/h ok 4,0-4,5, trasa 140km/H 5,3-5,8. Wysokie prędkości na niemieckiej autostradzie to Max 8,5l/100
