nosacz Zgłoś #901 Napisano 20 Kwietnia 2018 2 minuty temu, radekrp90 napisał: Z 30 km nie da rady. Ale z 40 km ze stałą prędkością na tempomacie 100 km/h już tak Dlatego zaprezentowałem wynik przy 150 a nie przy 100, żeby coś sensownego pokazywał. 5 minut temu, radekrp90 napisał: Dla 160 komputer mi pokazywał 7.2 i tyle mniej-więcej wychodziło z tankowania No czyli teraz wszyscy, którzy rzucili się na mnie za 8,3 przy 150 powinni rzucić się na Ciebie tym bardziej 6 minut temu, radekrp90 napisał: ale jaka to miarodajność jeśli nie możesz tego robić w warunkach powtarzalnych (powyższe z trasy w DE z Monachium do Berina ale trzeba pamiętać, że jest wiele odcinków z ograniczeniem do 60 i 80 ze względu na remonty). Dlaczego nie jest powtarzalne, nie da się znaleźć 30 kilometrów autostrady na której można jechać ze stałą prędkością bo są remonty? Przyznam, że nie rozumiem toku myślowego. 8 minut temu, radekrp90 napisał: Według mnie takie pomiary na podstawie komputera są zwyczajnie nie miarodajne. Dlaczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #902 Napisano 20 Kwietnia 2018 Dlaczego? To tylko szacunkowa (choć dość precyzyjna wartość) na podstawie czasu wtrysku i ich dawek w ECU. Nie chcę polemizować - zwyczajnie testy w ruchu mają sens jeśli porównywane auta jadą tym samym tempem, tą samą trasą, w tym samym czasie. Inaczej - bez sensu. Co do Twojego przytyku do 30 km autostrady - nie musisz tego toku myślowego rozumieć. Ja piszę, że przy prędkości X na tempomacie spala Y paliwa ale: a) nie pojedziesz 100% trasy z zadaną prędkością, bo są ograniczenia prędkości, b) nie pojedziesz 100% trasy z zadaną prędkością, bo są tez inni uczestnicy ruchy przez, których musisz czasami zahamować lub których musisz wyprzedzić, c) nawet jeśli ten odcinek przejedziesz ze stałą prędkością to nie znajdziesz takiego odcinka gdzie będziesz miał w 100% niezmienną wysokość n.p.m. Tylko tyle i aż tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #903 Napisano 21 Kwietnia 2018 (edytowane) Jazda autostradowe 160 km h To zawsze dobija mi do7.3 DLa przykładu jazda do Bułgarii przez Rumunię Czyli non stop autostrada albo góry W cztery osoby to5.0 Na powrocie podbilodo mi do 5.1 Przez kolejki na granicach Jazda Tak Plus 10do 20 co znaki pokazują Edytowane 21 Kwietnia 2018 przez galux20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamzzz Zgłoś #904 Napisano 21 Kwietnia 2018 Ja moge potwierdzić niskie spalanie tdi 190 w manualu. Średnie z komputera z 4 tys mam 5,7. Z tankowania wychodzi z pół litra wiecej ale to pewnie przez webasto. Przed świetami jechałem trasa s3 i a4 i od tankowania w Zielonej Górze do Chrzanowa komputer pokazał po niecałych 400 km 4,7 L. Resztę baku wykręciłem na miejscu i po 1200 km weszło 65 L co dało średnią 5,4 wszyscy chyba wiedza jaki jest ruch przed świetami dlatego według mnie to jest rewelacyjny wynik. Generalnie to poniżej 5 litrów jest bardzo łatwo zejść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Johnypl Zgłoś #905 Napisano 22 Kwietnia 2018 To moj rekord Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #906 Napisano 27 Kwietnia 2018 JAkie macie koła i szerokość opon ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekCzarny Zgłoś #907 Napisano 3 Maja 2018 Jazda po Szwajcarii - zgodnie z przepisami, na dodatek "po płaskim"... W efekcie zaliczyłem tankowanie po przejechaniu ponad 1000 km (miałem jeszcze zasięg ca. 100 km). Za to przez Niemcy nie schodzę poniżej 12 l/100 km. Koła standardowe - 17 cali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #908 Napisano 3 Maja 2018 (edytowane) U mnie między 18" 235 guma, a zimówkami 215/17 " jest różnica 1,5 l w spalaniu na korzyść zimówek. Na zimówkach na trasie mogłem zejść bez żadnego problemu do 4,3 / 100 Edytowane 3 Maja 2018 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #909 Napisano 6 Maja 2018 Letnie mam conti Zimowe Nokia Na letnich lekko mnie0.5li.t Teraz dojazd do pracy krajowka 35 km Jazda do 100 km h w 5 się mieści Wczoraj jazda na emeryta Tempomat na 85 km h średnią 4.3 W tym dwa podjazdy do marketow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #910 Napisano 6 Maja 2018 Patrzę na wyniki leszka i potwierdza się ze przy małych prędko sciach to t si palą niecałe 2 litry więcej Natomiast naautostradzie to około 5 l. Więcej od tdi. Przez Niemcy lecę z v 160ďo 170 I nigdy nie przekroczyłe7.3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #911 Napisano 6 Maja 2018 12 godzin temu, galux20 napisał: Patrzę na wyniki leszka i potwierdza się ze przy małych prędko sciach to t si palą niecałe 2 litry więcej Natomiast naautostradzie to około 5 l. Więcej od tdi. Przez Niemcy lecę z v 160ďo 170 I nigdy nie przekroczyłe7.3. 5 litrów różnicy ....haha dobre. Na spalanie ma wpływ milion czynnikó. U mnie spalanie potrafi być o 1 większe na kompie jak przykładowo 1 odcinek jest miasto korki etc spalanie np 11 litrów. Odcinek dalszej drogi to autostrada - spalanie po datarciu do celu spada do 9 litroow. Robiąc ten odcinek w tych samych warunkach ale zaczynajac od autostrady konczas na miescie spalanie potrafi być o 1 litr mniejsze. Dodatkowo liczy sie styl jazdy, opony, temomat, etc. Porównywanie ze ktoś ma o 0,2 mniejsźe większe nia ma celu. Tak samo pisanie ze diesel lepszy bo mniej spala. Dla jednych lepszy dla innych nie do zniesienia....itd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki_pl Zgłoś #912 Napisano 6 Maja 2018 4 minuty temu, skoczek1213 napisał: 5 litrów różnicy ....haha dobre. Daj się dowartościować posiadaczom TDI, szczególnie zamulaczowi w wersji 150. Ja jako ex posiadacz 1.8TSI powiem że palił 25l/100 przy 120. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #913 Napisano 6 Maja 2018 Ja tylko spojrzałem Na dane podane przez Leszka Rozumiem że to usprawiedliwia Używanie dziecinnychokreśleń Jeżeli na codzień jeżdżę v 3litrową to rozumiem że mogę napisać o waszych motorach wiertareczki-wypierdki? Zamulacz tdi przed zakupem jeździł t si 1.8 I dlatego uwzględniając 30 tyś km przebiegu skreslilem1.8 t si z jego SpalaniemSpalaniem powyżej 8. Rzeczywiście byłem weekendzie z t si zamyślony walcząc o spalanie 8 l. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekCzarny Zgłoś #914 Napisano 6 Maja 2018 1.8 TSI na trasie, przy spokojnej jeździe - pali naprawdę mało, co widać po wielu wpisach w tym wątku. 6l/100 to miałem w maluchu 20 lat temu... Drugi koniec tego kija - trzeba mieć świadomość, że miasto lub dynamiczna jazda (+wyższe prędkości) da nam wynik 10+. U mnie, konkretnie, pomiędzy 10 a 12 litrów po Warszawie. Co też jest dla mnie akceptowalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #915 Napisano 6 Maja 2018 Mi bitdi pali od 7,5 w gore. Wczesniej sie tym przejmowalem, teraz czerpie frajde z jazdy i mam 8-9 i jestem zadowolony ? kazdy jezdzi jak lubi, jeden wolniej, drugi szybciej. Spalanie rosnie wprost proporcjonalnie do ciezkosci nogi operatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #916 Napisano 7 Maja 2018 Zgadzam się z Wami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #917 Napisano 15 Maja 2018 Dnia Monday, May 07, 2018 o 06:20, galux20 napisał: Dziś wsiadłem do auta po żonie Gdy wróciła z pracy Po drodze kilkanaście świateł Wyjazd z konina jazda drogą numer 25 w kierunku Bydgoszczy. Pokazuje to poniewaź zona ma w nosie przejmowanie się zużyciem . Jeździ koło 100kmh Jakbypoprosił o niskie Zużycie zeszłaby ďo 3.5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #918 Napisano 15 Maja 2018 kurde, po co komu hybryda jak Twoje auta palą po 3,5 l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #919 Napisano 15 Maja 2018 Gdy paliwo dojdzie do 6zł Przed wakacjami to Źone wygnam z domu jak przekroczy 4 Jak sobie kupię T si to będę ją kochał jeszcze bardziej 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rivam Zgłoś #920 Napisano 20 Maja 2018 (edytowane) Pierwsza trasa moim odebranym tydzień temu B8. Do tej pory przejechałem 500km. Dzisiaj trasa raczej spokojnym tempem (max. 120-130km/h) + dynamiczne wyprzedzanie, 3 osoby na pokładzie, klimatyzacja. Jestem bardzo zadowolony ze spalania! Tyle lub nawet więcej palił mi też mój poprzedni Megane III 1.6 110KM, którego dynamika zwłaszcza przy wyprzedzaniu, wyciszenie i komfort jazdy nawet nie stały koło Passka. ? Po mieście niestety skotłuje te 12 litrów, ale jestem w stanie to przełknąć... Edytowane 20 Maja 2018 przez Rivam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
