sirocco
Passat B8 Pomiar spalania
31 stron o spalaniu. Juz chyba wszystkie konfiguracje i silniki były poruszane 100 razy :)
Z drugiej strony czy np. 0,5 l na 100 km naprawdę komuś cis w życiu zmieni kupując auto z reguły za 120-220 k
Poza każdy bedzie miał inne spalanie i wpływ na to ma mnóstwo czynników uwzględniając system start stop który naprawdę w korkach oszczędza palowo a nikt nie pisze o pomiarach czy były z włączonym czy wyłączonym
Jeśli chodzi o porównanie tego co pokazuje AID, a rzeczywiste spalanie to raz liczyłem od pełnego tankowania i różnica mi wyszła 0.2l, ale tylko raz tak policzyłem, więc nie można uogólniać, że zawsze jest tak dokładnie.
Mi też wychodzi różnica 0.2l - zanizone. Na razie sprawdzone na 2 tankowaniach.
Nie wiem jak start stop, ale tryb żeglowania w trybie Eco dużo daje, zwłaszcza w trasie. Jak się puści rozpędzone auto na drodze z chociażby minimalnym spadkiem to jedzie i jedzie. W mieście też używam gdy już z daleka widzę czerwone światło, to sobie zegluje - to potrafi mocno obniżyć zużycie paliwa co widać zwłaszcza na krótkich odcinkach miejskich.
START/STOP to mnie juz wk...ial przy Golfie 6. Moze napiszemy skarge do VW ze to pogarsza bezpieczenstwo na drodze? Przyklad. podjeżdzam pod skrzyzowanie, droga podporządkowana, widze ze auto z lewej jest daleko. chce wyjechac - co bylo normalne w B6. A tu nagle przez Start/STop mam 1s wiecej. no i ledwo na styk.
Jak dla mnie to zagrożenie bezpieczeństwo. i powinno sie to dawac konfigurowac - tak zeby przynajmniej to wyłaczało auto dopiero kiedy staniesz min 5s w miejscu. a nie od razu. bo to jest mega wk....jące jak podjeższasz w korku i co 5metrów auto odpala i gaśnie. Oszczędność zapewno odbije sie na wymianie rozrusznika i innych części.
A propos start/stop i bezpieczenstwa zgadzam sie. I to jest jedynua wkur.... mnie rzecz w tym samochodzie. Przynajmniej narazie, po przejechaniu 800km ;)
Ale najgorsze nie jest to, ze aktywuje sie od razu po zatrzymaniu - u mnie aktywuje sie czasem jak mam jeszcze jakies 3, 2, lub 1 km/h na liczniku. I tego nie kumam. Jak kolega wyzej napisal - podjezdzam z minimalna predkoscia z podporzadkowanej, czekajac na luke a tu bach, silnik off:/
Spalanie - tu jestem milo zaskoczony przy moim silniku. Narazie spalabie w miescie 11,6 (dziennie ok 10-20 razy strzaly po 1-5 km). W B7 1.4 160 przy takiej jezdzie wychodzilo ok 10,7. A co kazde 100km spalanie maleje jakies 0,1l. Wg kumpla, kierownika serwisu VW, ktory co pol roku zmienia VW na nowego VW, rzeczywiscie spalanie maleje znaczaco po kilku tysiacach km
A mnie start stop nie wkurza. Działa bardzo fajnie, zanim zdążę zdjąć nogę z hamulca i położyć ja na gazie, to silnik już działa. Nie miałem jeszcze sytuacji abym miał jakieś opóźnienie w ruszaniu przez start stop. Nie wiem, może spokojniej jeżdżę i stąd takie odczucia. Nie mniej jednak zdarza mi się dynamicznie włączać do ruchu, w tym tak jak piszecie powoli dojeżdżając do skrzyżowania i wpasowując się lukę. Wydaje mi się, że silnik uruchamia się dosłownie w ułamku sekundy i naprawdę musiałbym się postarać aby w jakiś sposób utrudniło mi to jazdę. Już bardziej przeszkadza mi opóźnienie w redukcji biegu, gdy chcę dynamicznie przyspieszyć aby włączyć się do ruchu. Czasem takie minimalne opóźnienie występuje. Oczywiście i tak jest to szybciej niż przy redukcji biegu w skrzyni manualnej. Trzeba jednak do tego trochę przywyknąć, ewentualnie można się wspomóc łopatkami przy kierownicy.
U mnie na razie dopiero 320 km zrobione, z czego tylko niecałe 50 poza miastem. Spalanie 10,8. Podobnie jak Adam, na eco i żeglowanie, gdy tylko można. Jutro trasa z teściami + bagaże do Iwonicza, ciekawe jak wyjdzie spalanie.
Co do start/stop, to zauważyłem, że silnik gaśnie dopiero po mocniejszym naciśnięciu hamulca. A kiedy hamuję delikatnie, z wyczuciem, to udaje mi się utrzymać silnik na obrotach.
Przyklad
1,4 TSI manual GOLF. Trasa Wro-Waw (praca- dom)
Ta sama trasa, ciut wolniej
Passat B8 2.0 TDi 150 HP DSG
Przyklad
golf 150 km koni to tylko 1.3 litra wiecej
Marcin golf na 16 i w wersji bida, passat higline i na 18.
wg dilera aktywuje sie przy 7km/h. ale tez ma wplyw na to tryb eco. ktory szybciej go włacza. bo normalnie przy zatrzymaniu. a powinno wg mnie dopiero np. po 5s od zatrzymania sie wyłączać. podjeżdżasz na bramkach do placenia albo w korku i co 4-5 s odpala gasnie odpala gasnie. totalny bezsens. zero oszczednosci
Chcesz powiedziec ze silnik odpala Ci jak puszczasz hamulec - ciekawe. bo z tego co ja wiem - to silnik odpala sie po nacisnieciu gazu, a nie puszczeniu hamulca. no chyba ze masz wylaczone auto-hold i auto sie zacznie samo toczyc w dol, wtedy byc moze to sie samo odpali. w normalnych warunkach START odpala sie po nacisnieciu gazu. wiec chyba coś "przeinaczyłeś"....
Ułamek sekund to z DSG daje z 1s zanim ruszysz, wiec moze masz takie zwolnione reakcje na emeryta. ja jezdzilem TDI CR B6 w manualu i na tych samych miejscach byla istotna roznica w wyjezdzaniu z drogi podporządkowanej na główną, a 1s to jest duzo bo moze Ci ktos wjechac w bok auta - w tym czasie moze przejechac 50-100m w ciagu sekundy.... wiec taka to roznica - dla Ciebie nie zauważalna a dla bezpieczenstwa istotna.
Tak jeżdżę bez autohold i gdy puszczam hamulec to silnik już pracuje. Zero zagrożenia dla bezpieczeństwa. Ps. Daruj sobie porównywanie mnie do emeryta bo to żałosne. Malejesz tylko w moich oczach.
Ps2. 100 m w ciągu sekundy? Wiesz co piszesz? Ktoś jeździ po mieście 360 km/h?
Edytowane przez adamoz
napisalem w przyblizeniu 50-100m. do tego dochodza czasy reakcji obu kierowcow itp. nie bede bawil sie w obliczenia, bo to nie matematyka. liczyc tez umiem dla Twojej informacji, i podalem odleglosc pi razy drzwi, bo to bez roznicy, chodzilo o zobrazowanie faktu
za 2 tygodnie bede mial 1.8tsi wiec Wam pokaze jak sie jezdzi oszczednie. mam teraz 2.0 CR B6 i 4.9-5.1l/100km na autostradzie z palcem w d. (jezdze z tempomatem 120km/h). Miasto max 5.9-6.1L/100km. Zeby bylo smieszniej jezdze na zimowkach i wielosezonowych 2+2 :)
ps. zamierzam z TSI nie przekroczyc 6L na autostradzie i w miescie 7-7.5L. zeby nie bylo nie jezdze jak pizda - czesto zmieniam biegi :) i ogolnie nie przekraczam 1300-1500 obrotow w TDI CR 2.0 to calkiem normalne
Cały czas czakamy na 6l/100km przy prędkościach autostradowych w 1.8tsi
W przypadku wyłączonego AutoHold zdjęcie nogi z hamulca powoduje odpalenie silnika i samochód przechodzi w tryb pełzania. Dlatego zanim przeniosę nogę na gaz, to silnik już pracuje, a samochód zaczyna ruszać. Delikatnie operując hamulcem można go przyhamować, bez aktywacji StartStop. Już o tym pisałem.
Dokładnie. Autohold rzeczywiście zwalnia ten proces. No ale kto jeździ dynamicznie z autohold?
widocznie jestem takim samym emerytem jak Ty. ja mam 0.5s straty na autohold, a Ty na tym ze Ci sie wydaje ze silnik odpala sie w ulamku sekundy. wiec na jedno wychodzi. chociaz Ty jezdzisz dynamicznie, bo ja nie, z powodu auto-hold.. dobre
W nowym samochodzie SS nie wkurza bo silnik uruchamia się w sposób niezauważalny, ale jak już pojawi się min 50kkm to silnik nie będzie się tak jedwabiście odpalał.
A redukcja to taki urok DSG, jak się trafi że optymalny bieg po redukcji wypada na tym samym sprzęgle co obecny to musi to potrwać. Te wady eliminuje tylko automat klasyczny.
W DSG wkurza mnie łapanie laga przy niskich prędkościach, toczymy się 5km/h, jest miejsce - dajemy gazu i kompletne nic. Unika redukcji na I jak tylko może.
Nic nie rozumiem. Zwłaszcza drugie zdanie jest dziwaczne. Ja tracę na tym że mi się wydaje? O co chodzi?
Dnia 14 września 2017 o 16:36, tjord napisał:
no ja mam zaskaująco duzo - ale licze po dotarciu po 1000 km zacznie spalac mniej. narazie na miescie na krotkich odcinkach mam 9-11L a jestem znany z tego ze naprawde grzecznie jeżdzę, w TDI CR 2.0 mialem max ok. 6.5L na tych samych "Trasach". z tego co widze to jednak TSI bardzo reaguje na gaz, że tak powiem jest czuły - od razu po dodaniu lekko gazu wpada na maxymalne poziomy zużycia - albo tak tylko pokazuje AID...
Po jakim dystansie powinno spaść spalanie?
Ja mam przebieg poniżej tysiąca i średnie spalanie 11,5 l przy bardzo spokojnej jeździe.
W mieście na krótkich odcinkach (ok 4 km) pokazuje średnie spalanie 13,5 litra, masakra jakaś?
