sirocco
Passat B8 Pomiar spalania
Zawsze tak trase przejezdzam, czasem z drzemka po drodze, czasem bez ale nigdy nie wylaczam silnika
Nie zwracasz uwagi na informacje umieszczone obok dystrybutora...?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Nie,
Koledzy!
Zachęcam do pochwalenia się spalaniem waszych samochodów! :)
witam VW maniaków !!!
B4 1.4 TSI ACT 150 Km nowy, zima spalaniw miasto 7.9l/100 km (wcześniej jetta 1.4 TSI 125 Km 7.5/100km).
Wynik rewelacja (wersja Hiline) proszę znaleźć niższe spalanie w podobnej klasie. Kochani pamiętajcie o Eco drivingu: gaz i po 1800 - 2200 obr./s zmiana biegu na wyższy np. z II, na IV bez ociAgania sie i blokowania innych - płynnie i zdecydowanie (Aa w kabinie cisza - brawo jakość wykonania = Audi A6). Pozdrawiam
Kiedy spotkanie VW- maniaków w Szczecinie w 2017". Pozdrawiam i gratuluję !!! Robuś70
B4 1.4 TSI ACT 150 Km nowy, zima spalaniw miasto 7.9l/100 km Kochani pamiętajcie o Eco drivingu
Tiguan II z identycznym silnikiem, tylko bez eco-drivingu.
Miasto: 10.0 l/100 km.
Tu również cisza w kabinie.
Moj TDI 190 coś cuda ostatnio wyczynia...
Łódź- Toruń: 8,4 l/100km
Toruń - Łódź: 6,5 l/100km...
Jazda na tempomacie 160 km/h cały czas w obie strony, ruch podobny...
Do tego zauważyłem że obroty biegu jałowego raz są 800 obr/min a raz 1000 obr/min, przy czym nie ma to żadnego związku ani z obciążeniem elektryki ani temperaturą silnika...
Przy wypalaniu DPF-a obroty są około 1000/min.
Wydaję się, że jednak wiatr ma znaczenie. Ja często zauważam u siebie podobnie zróżnicowane wyniki spalania przy prędkości 160 km/h.
W jedną pod wiatr, a w drugą bez wiatru. Ostatnio były wiatry północne. Do tego układ terenu. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
Mnie zazwyczaj na trasie Łódź-Warszawa pali mniej niż Warszawa-Łódź i to nie tylko moja obserwacja.
wylacz dogrzewacz w ustawieniach to obroty bede zawsze 800:) i spalanie spadnie:)
Edytowane przez paolokos
Jaki dogrzewacz i gdzie się go wyłacza ?
w ustawieniach klimatyzacji
Dzięki ;-)
wylacz dogrzewacz w ustawieniach to obroty bede zawsze 800 i spalanie spadnie
Mógłby ktoś wytłumaczyć jaką funkcję spełnia "DOGRZEWACZ" w ustawieniach klimatyzacji
Co mianowicie dogrzewa ???
Myślałem, że klimatyzacja ustawiona jest np na 22 stopnie i reszta reguluje się automatycznie
Szukałem w instrukcji obsługi wyjaśnienia tej funkcji ale niestety nic nie znalazłem
Jego funkcja to dogrzewanie powietrza, ponieważ silnik diesla długo się nagrzewa.
W Tiguanie II 1.4 TSI brak dogrzewacza. Mam pytanie, czy w Passacie 1.8 TSI on występuje? Być może jest on tylko w dieslach.
Trasa Zakopane Katowice ;) 2.0Tsi ~300hp
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tylko box i dolot czy coś jeszcze wpadło? Mierzyłeś na MAHA czy orientacyjnie?
Na takiej trasie jak się postarasz to może wyjść blisko 0 ;) A w drugą stronę ile?
Jaka jest różnica w zużyciu paliwa pomiędzy kombia a sedanem przy silniku 220 KM. Ja jeżdżąc kombi z podziwem czytam podawane przez was dane. Nigdy nie udaje mi się osiągnąć takiego zużycia - zawsze więcej.
U mnie podobnie. Chyba niektórzy tylko z górki jeżdżą i max 110km/h
Raz mialem 6,8, jechalem w oloice Rzeszowa, ruch duzy, sznur samochodow, prawie sie wyprzedzac nie dalo, max 100 km/h, potem wsie, kreta droga. Ale to byl tylko jeden raz, normalnie ponizej 10 ciezko zejsc
Narazie tylko Box i dolot :)
Orientacyjnie po kreskach z Rka ;)
Na codzień przy bardzo napiętym grafiku 9-10, zeby 8 zrobic maks 140 i bardzo delikatnie z gazem ;)
Przy szybkim przemieszaniu 0/1 11-12 :P
Edytowane przez merci_94
