maxblink
Centralny B6 otwieranie drzwi
Cześć ;)
mam problem z centralnym zamkiem. Kilka dni temu wsiadając usiadłem na pilot - i coś się wcisnęło. Od tego czasu po naciśnięciu pilota otwierają mi się tylko jedne drzwi. Da się bez kompa wrócić by po 1 kliknięciu otwierał wszystkie?
Poszlo ;)
dzieki;)
Edytowane przez rainman777
Panowie mam pytanko w sprawie centralnego zamka wB6 iż prędzej otwierałem drzwi na pilot I otwierały się wszystkie teraz tylko od kierowcy sie otwierają,muszę 2 razy nadusić by sie wszystkie otworzyły,żona mi gadała ze bawiła się MFA czy jest możliwe że coś tam na grzebała,miał ktoś podobny przypadek i wie jak to zrobić by za 1 razem się wszystkie otwierały
Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a
Jak grzebala, zmienila ustawienia komfortu. Tak wlasnie mozna ustawic. Poszukaj w menu komfort.
atp2000
Masz ustawione selektywne otwieranie, wiem że Vagiem moduł komfortu programuje się 1 minutę :D
Na początku witam wszystkich forumowiczów.
Mam mały problem z automatycznym ryglowaniem drzwi działają ale po zamknięciu czasami zaczyna mrugać kłódka zamknięcia i dochodzą odgłosy z okolicy schowka pasażera jakby jakiś przekaźnik puszczał i łapał .
A czy może wie ktoś czy czasami za schowkiem nie ma modułu właśnie od zamka centralnego?
Edytowane przez przemas81@
Za schowkiem siedzi moduł komfortu
Podepnę się pod temat, chociaż dotyczy nieco innej sytuacji.. Rozładował mi się akumulator i nie mogę auta nijak otworzyć... Jakieś pomysły??   Jak się dostać gdziekolwiek  , żeby otworzyć maskę i żeby prąd podać?? Wielkie dzięki
Nie wiem jak próbowałeś dostać się do środka, ale robi się to tak. Wyjmij grot(kluczyk) z "dżojstika-kluczyka". W drzwiach kierowcy po prawej stronie na klamce jest osłonka zamka drzwi i aby ją zdjąć trzeba od spodu podważyć/odhaczyć taki zatrzask(jak się schylisz będzie to widać). Wtedy grotem normalnie w klasyczny sposób otwierasz mechanicznie drzwi i jesteś w środku.
podepnij nowe aku pod lampkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej, będziesz miał prąd
No nie całkiem klasyczne. Trzeba przekręcić lewo-prawo-lewo, albo prawo-lewo-prawo. Nigdy nie pamiętam
Panowie,
Dziękuję za pomoc i instrukcje. ?
A jak zrobić to obd lub vcds bo też mi się otwierają drzwi kierowcy, a jak 2 razy nacisnę na pilot to dopiero wszystkie się otwierają, że i brak otwarcia bagażnika z przyciska w drzwiach
W MFA możesz przestawić, a w vcdsie też w module komfortu.
