Sign in to follow this
mattii
1.9 AVF Kręci i nie odpala co jeszcze sprawdzić
Jak w temacie silnik 1.9tdi avf (Audi A6 multitronic) Pewnego dnia dziewczyna wróciła z pracy bez problemu a rano już nie odpalił :blady
Rozrusznik kręci ale dla pewności wyciągnąłem i sprawdziłem elektromagnes wyczyściłem wszystko więc to nie to.
Sprawdziłem przekaźnik przy komputerze też działa. Oto co pokazuje VAG:
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,22,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL
Controller: 038 906 019 LM
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 4913
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
VCID: 6DAD4AB73489
WAUZZZ4B34N016910 AUZ5Z0C5187013
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 038-906-019-AVF.LBL
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
Controller: 4B0 820 043 AN
Component: A6-Klimavollautomat 0208
Coding: 00104
Shop #: WSC 02325
VCID: 66BF359B117F
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
Controller: 4B0 920 950 J
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06
Coding: 00440
Shop #: WSC 00000
VCID: 29257EA7C0E1
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-00 - Short to Ground
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy ktoś ma jakikolwiek pomysł co jeszcze sprawdzić ??? (Dodam, że wymieniłem filtr paliwa, powietrza i pompe vacuum- luźny króciec) ale nic nie pomogło. Będę wdzięczny za pomoc
Witam,mam problem tego typu Passat B5 fl,1.9 TDI AVF 215kkm,automat.
Auto zimne pali na szczała. Po rozgrzaniu go do temp. 90*C i zgaszeniu, ok 15-20 min. (po 30min w górę jest ok) od momentu zgaszenia nie można go odpalić. Jak się kręci rozrusznikiem dłużej (ok 30s) to auto odpali,ale tak jakby na 3 cylindry a po chwili normalnie chodzi. Jak się od razu go zgasi po tym jak odpali to już normalnie pali od szczała.
- pompki spr ok
- czujnik temp. zmieniony
- pod kompem żadnego błędu nie ma
- czujnik obrotów silnika zmieniony (podobno)
Jakieś pomysły ?
pozdrawiam i mam nadzieję że jakoś to opisane zrozumiale
