damian24
Problem po wymianie manetek
Witam. Mam problem po wymianie manetek ktore zmieniałem zeby uruchomić multi. Wszystko poszło ok. Nowe adaptacje czujnika skrętu. Kierownica działa tylko został mi jeden błąd silnika. W kodowaniu kiery zmieniłem na manual a właściwie odznaczyłem automat. Moze ktos podpowie co jest nie tak.
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 6208
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 84224 932 403814
VCID: 76E7E2EB7A07
1 Fault Found:
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 169807 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.28
Time: 15:38:30
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): 0.00
(no units): 3.0
Bin. Bits: 00000110
(no units): 0.0
Może chodzi o tempomat?
Informacje wysyłane na sieć can nie zgadzają się z wyposażeniem
Tez myślałem o tempomacie bo nie włącza się ale działają guziki bo sprawdzałem. Tylko ze podobno jak jest usterka silnika to tempomat nie startuje. A dlaczego wyskakuje to na silniku i wali sprężynkę. Nie wiem co tam może być nie tak zakodowane.
No i faktycznie to był tempomat. Był zakodowany jako aktywny a miałem zwykły. Tylko teraz problem bo nie mam opcji zeby był zwykły. Jest tylko bez tempomatu i tempomat aktywny. Jak wyłącze to analogicznie tempomat nie działa i wywala wykrzyknik. Moze moj vcds tego nie trybi?
Zmieniłem na oko kodowanie i trybi. Jak sie zmieniało opcje tempomatu to w kodzie było 0 albo 1. Wstawiłem 2 i poszło. Nie ma wykrzyknika tempomat działa.
To moze ktoś podpowie dlaczego nie ma podtrzymania długich świateł? Wcześniej popychało sie manetke do tyłu i świeciły ciągle a teraz manetka wraca i gasną.
Edytowane przez damian24
witam wszystkie probawalem zakodowac tempomat aktywny kodowanie w silniku i wywalilo engine fault z migajaca swieca ktorej nie moge usunac. prosze o pomoc bo jestem nowym posiadaczem passata i nie mam pojecia jak to zlikwidowac.
Control Module Part Number: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000AG 3736
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 18432 167 682376
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
1 Fault Found:
P1647 - 000 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 173844 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.28
Time: 19:09:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): 0.00
(no units): 3.0
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
