fury Zgłoś #61 Napisano 17 Marca 2017 (edytowane) W CC 2.0 150 mam ten sam silnik co wy? Tez macie po cipie biede ponizej 2000 rpm czy tuner przesadzil z rezerwa? Wykres do 2000 prawie identyczny jak seria a potem dopiero roznica plus okolo 30-35%. Dostosowane do mnie o tyle, ze chcialem miec tez dobre przyspieszenie powyzej 4500 i tak jest, a wiekszosc tunerow zlewa zakres powyzej 4300-4400 a ja mam przy 4900 prawie 2x (dokladnie 70%) wiecej mocy jak seria i to czuc jak auto idzie do odciecia prawie jak benzyna. Lubie wysoobrotowe silniki ale tutaj na I i II biegu jest problem taki, ze przyrost jest zbyt gwaltowny wiec chcialbym albo poprawic 1700-2100, albo jak tak ma byc to obciac 2100-2400/2500 zeby nie bylo podwojenia momentu praktycznie w jednej chwili. Teraz w sumie nie wiem czy meczyc tunera o lepszy niski zakres czy o gorszy zajres 2100-2500 a moze cos jest spieprzone? Jak mialem 1.6 tdi 120 to szedl do 5400, warto moze w 2.0 tdi prosic zeby tuner przesunal odcinke na te 5400 albo 5600 czy ile tam tdi zniesie? Mam odcinke przy 5100, czy nie jest to za nisko jak na silnik po cipie? Edytowane 18 Marca 2017 przez fury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiszkaB8 Zgłoś #62 Napisano 22 Marca 2017 jeśli dobrze pamiętam to Pakiet Sport obniża zawias o 15mm, a DCC o 10mm względem standardowego. Czy jakies oznaczenie sprezyn z tego pakietu mozesz zorganizowac? Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #63 Napisano 22 Marca 2017 aż tak to niebardzo, ale spróbuj poszukać w etce dla wersji BiTDI albo 2.0 TSI one w standardzie miały DCC więc sprężyny które tam będą będą miały odpowiednie numery. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio_s Zgłoś #64 Napisano 3 Kwietnia 2017 Jako że szukałem wykresów TDI 150 PS DSG po chipie zamieszczam swoje wyniki. Teraz mogę potwierdzić że jakoś to jedzie i start/stop nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil1993 Zgłoś #65 Napisano 3 Kwietnia 2017 Łoł.. skrzynia wytrzymuje taki moment ? Masz tam dq250 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Inferno Zgłoś #66 Napisano 3 Kwietnia 2017 Jako że szukałem wykresów TDI 150 PS DSG po chipie zamieszczam swoje wyniki.Teraz mogę potwierdzić że jakoś to jedzie i start/stop nie działa [ATTACH=CONFIG]152411[/ATTACH] Ponad 20% przyrostu to już mocno odczuwalne w tym przedziale mocy. Ale seryjnie tez miał sporo 165 zamiast 150! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #67 Napisano 4 Kwietnia 2017 Łoł.. skrzynia wytrzymuje taki moment ? Masz tam dq250 ? DQ250 montowane jest zarówno w TDI 150 jak i 190KM - które fabrycznie ma 400Nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio_s Zgłoś #68 Napisano 4 Kwietnia 2017 Tak DQ250 . Tuner zapytany o moment odpowiedział iż 190 z tą skrzynią robi na 230 KM i 480 Nm i nic się nie dzieje. Zmiana naprawdę jest odczuwalna. Dzisiaj na Południowej obwodnicy wypróbowałem i naprawdę idzie porządnie.Właśnie przy autostradowych prędkościach widać różnicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WawaSanto Zgłoś #69 Napisano 7 Kwietnia 2017 Witam, Dołączyłem na forum dzisiaj. Szukałem w tym wątku i jak na razie nikt się nie chwali box'em i osiągami do BiTurbo 240 TDI. Czy nie znalazłem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
garbeniek Zgłoś #70 Napisano 9 Kwietnia 2017 Jako że szukałem wykresów TDI 150 PS DSG po chipie zamieszczam swoje wyniki.Teraz mogę potwierdzić że jakoś to jedzie i start/stop nie działa [ATTACH=CONFIG]152411[/ATTACH] Masz chipa na "sztywno" czy jakiegoś boxa, którego można w każdej chwili wyciągnąć? Jeżeli to nie tajemnica to jak to cenowo wygląda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio_s Zgłoś #71 Napisano 9 Kwietnia 2017 Masz chipa na "sztywno" czy jakiegoś boxa, którego można w każdej chwili wyciągnąć? Jeżeli to nie tajemnica to jak to cenowo wygląda? Chip na "sztywno " nie uznaję boxów. Zresztą modyfikowany był również sterownik skrzyni (ciśnienia na sprzegłach DSG), wyłaczony start stop. Cena negocjowana z FV -nie będę pisał na forum. Kontakt jest na wykresie, można poznać cenę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widar81 Zgłoś #72 Napisano 10 Kwietnia 2017 koledzy a ja bardzo chętnie bym się dowiedział czy może ktoś z was ma tego Chip Boxa? Szukam na necie i jakoś nie za dużo można o tym poczytać. Ja się nad tym zastanawiam ponieważ nie chce stracić gwarancji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kpmkat Zgłoś #73 Napisano 12 Kwietnia 2017 Masz chipa na "sztywno" czy jakiegoś boxa, którego można w każdej chwili wyciągnąć? Jeżeli to nie tajemnica to jak to cenowo wygląda? Podpinam się pod pytanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #74 Napisano 12 Kwietnia 2017 I ja też, interesuje mnie: 1. Podniesienie mocy, podniesienie momentu obrotowego. 2. Zmiana ciśnienia na sprzęgłach w skrzyni DSG. 3. A także bardzo ważne, zmiana minimalnych obrotów na konkretnych biegach, tak aby auto nie jeździło na niskich obrotach około 1100 obr/min, tylko aby te obroty minimalne były jednak mimo wszystko wyższe, by silnik nie drgał na niskich obrotach jadąc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RysiekOchucki Zgłoś #75 Napisano 12 Kwietnia 2017 koledzy a ja bardzo chętnie bym się dowiedział czy może ktoś z was ma tego Chip Boxa? Szukam na necie i jakoś nie za dużo można o tym poczytać. Ja się nad tym zastanawiam ponieważ nie chce stracić gwarancji Ja wstępnie podpytywałem o box do wersji 280 tutaj i usłyszałem jak dobrze pamiętam 3000 brutto z hamownią. Jest też jak się wydaje tańsza alternatywa tutaj. Nie dzwoniłem a cena na stronie jest 1800 + 250 za sterowanie z telefonu. W 44 tuning sterowania z komórki nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #76 Napisano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Poniżej to nie moje auto po zabiegu, ale i tak warte grzechu obejrzenia Bi-Tdi po "zastrzyku" [video=youtube;-HKeT-LpzcY] oraz po poprawce z jazdy [video=youtube;Z0-0UyyWvT8] Edytowane 17 Kwietnia 2017 przez jopstons Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WawaSanto Zgłoś #77 Napisano 16 Kwietnia 2017 Bi-Tdi po "zastrzyku" [video=youtube;-HKeT-LpzcY] oraz po poprawce z jazdy [video=youtube;Z0-0UyyWvT8] Robiłeś Box'a czy program ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #78 Napisano 20 Kwietnia 2017 ja mam od tygodnia boxa racechip pro 2 i naprawdę czuć różnicę, jak na 6 biegu autko mi słabo szło, praktycznie w ogóle to idzie teraz bez problemu i jestem bardzo zadowolony. Na razie zrobiłem na boxie jakieś 2tys. km i zero problemów tylko dwa razy miałem wypalanie dpf i podpiąłem samochód pod vcds i filtr jest praktycznie czysty. Podobno ten typ tak ma z dpf że ma takie okresy z częstszym wypalaniem filtra cząstek stałych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WawaSanto Zgłoś #79 Napisano 21 Kwietnia 2017 ja mam od tygodnia boxa racechip pro 2 i naprawdę czuć różnicę, jak na 6 biegu autko mi słabo szło, praktycznie w ogóle to idzie teraz bez problemu i jestem bardzo zadowolony. Na razie zrobiłem na boxie jakieś 2tys. km i zero problemów tylko dwa razy miałem wypalanie dpf i podpiąłem samochód pod vcds i filtr jest praktycznie czysty. Podobno ten typ tak ma z dpf że ma takie okresy z częstszym wypalaniem filtra cząstek stałych. Czy masz jakieś wydruki z hamowni ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #80 Napisano 21 Kwietnia 2017 niestety nie mam, hamował będę dopiero pod koniec lipca bo teraz jestem w Irlandii a tutaj jest zbyt duży koszt takiej imprezy ale naprawdę jestem miło zaskoczony osiągami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
