raf1977 Zgłoś #181 Napisano 8 Czerwca 2018 A gdzie kolego "shoo" robisz badania rejestracyjne ? Nie diagnosta nie wiedział, bo by od razu zanegował badanie (to chyba oczywiste). Tak wsadzał czujnik w rurę wydechową i na pytanie o emisję zanieczyszczeń stwierdził, że są w normie :-) To że w tym przypadku się udało nie znaczy, że w innym samochodzie będzie tak samo, choć ten przykład uświadamia, że z tym DPFem coś jest nie tak, skoro po jego wycięciu samochód przechodzi emisyjność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #182 Napisano 11 Czerwca 2018 Nie wiem jak w Polsce, ale w Irlandii pełno osób wycina DPF i też auta przechodzą przeglądy, a tutaj są bardzo szczegółowe przeglądy, a wiecie dlaczego?, bo w dieslach nie sprawdzają zadymienia tylko skład spalin jakie są szkodliwe. Pewnie w Polsce tak samo jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shoo Zgłoś #183 Napisano 11 Czerwca 2018 @raf1977 Ja robie na stacji w aso bednarek, i nie dlatego ze to "aso" a z trzech powodow - mam blisko, cena jest taka sama, no i mam sprawny samochod (a gdyby byl niesprawny to wolalbym o tym wiedziec). Raz sie zdazylo ze przegladu nie przeszedl, ze wzgledu na problemy ze swiatlami pozycyjnymi po tym jak przekladalem caly przod z wersji poliftowej na przedlift. Do tego jestem w o tyle ciekawej sytuacji, ze moj silnik (1.9 TDI BLS) to jedyna wersja 1.9 TDI ktora ma filtr DPF. Wiec nie zdziwilbym sie gdyby nikt nawet nie zauwazyl ze wycialem ? No i sorry, ale jak czytam te wszystkie posty jak to auta bez DPF przechodzą przegląd (bo są bardziej, albo chociaż tak samo eko jak te z filtrami) to mi rece opadają. Bardzo chciałbym w to uwierzyć, no ale jednak nie mogę, więc jedynie co to ponownie odsyłam tutaj, a także do teorii o lewoskrętnej witaminie C i szczepieniach które powodują autyzm. I na koniec poproszę jeszcze informacje jak te czyste diesle maja siędo dieselgate, bo rozumiem że cała ta afera to też jakaś ściema? Kto kogo tam w sumie oszukiwał? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz3city Zgłoś #184 Napisano 26 Lipca 2018 Witajcie, temat się skończył dpf i cisza, więc może z innej beczki czy w pasacie 240 KM są inne wtryski niż w 190 KM to samo pytanie odnoście turbiny w BTDI są dwie więc mogą być rożne ???? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
major125 Zgłoś #185 Napisano 7 Września 2018 On 4/20/2017 at 10:09 PM, goalabek said: ja mam od tygodnia boxa racechip pro 2 i naprawdę czuć różnicę, jak na 6 biegu autko mi słabo szło, praktycznie w ogóle to idzie teraz bez problemu i jestem bardzo zadowolony. Na razie zrobiłem na boxie jakieś 2tys. km i zero problemów tylko dwa razy miałem wypalanie dpf i podpiąłem samochód pod vcds i filtr jest praktycznie czysty. Podobno ten typ tak ma z dpf że ma takie okresy z częstszym wypalaniem filtra cząstek stałych. Cześć, mam ten sam silnik i w związku z tym mam kilka pytań a mianowicie jak sprawuje Ci się ten box i który kupiłeś bo są chyba 3 wersję włącznie z obsługą przez telefon. Czy udało Ci się dotrzeć na hamownie i sprawdzić przed i po wpięciu boxa jak zmieniają się parametry - moc, moment obrotowy. I czy zdobyłeś info jakie ustawienia są bezpieczne dla silnika i skrzyni biegów. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
