przemek1975
Śrubka od sprzęgła kompresora
Nie jest trudno. Wszystko jest tu napisane jak sobie z tym poradzić.
Dziękuję wkręciłem nową śrubę jest to m6, i teraz pytanie nie mam w układzie gazu ale jak włączyłem silnik to widać że główka śruby się kręci ale zaczęło coś lekko stukać na jałowym biegu jak dodam obrotów to nie ma tego, czy to ma związek ze coś w kompresorze bije? Czy to napewno nie to i żeby sprawdzić czy działa to podjechać żeby nabili gazu i sprawdzili co się dzieje?
Nie radzę jeździć bez nabitej instalacji bo jeśli oprócz braku gazu nie ma też oleju w kompresorze to będziesz potrzebował nie tylko nowej śrubki...
Te kompresory kręcą się cały czas - nawet jak wyłączysz klimę.
Olej mam bo jak byłem w serwisie wcześniej to mówili że olej jest nawet z jakiegoś powodu za dużo a był też gaz ale kazałem im wypompować, bo myślałem że będę kompresor wymieniał. Ale z innej beczki dojechałem do pracy i sprawdziłem łepek śrubki już się nie kręci, jest podobno coś na zasadzie kleju który się daje na gwint żeby się nie odkręcało ale wtedy to już nawet jak coś będzie nie tak to już nie wymienię sprzęgła.
Lepiej zdejmij to sprzęgło i sprawdź stan wielowypustu. Pewnie jest tam całkiem gładko. Ta śrubka ma tylko dociskać tarczę sprzęgła do wału, a nie przenosić moment napędowy.
Miałem podobną usterkę, śruba wykręciła się przez co nie działał kompresor i analogiczne klima. W moim przypadku zostało wymienione kompletne sprzegiełko ponieważ po odkręceniu frezy  zostały zjechane. Dodam, że mechanik podczas wymiany miał spory problem z odkręceniem samej śruby... Kompresor delphi, zdjęcia z wątku potwierdzają wadę fabryczną kompresora.
B6 2.0 TDI CR 09r. 110k przebieg.
Dziękuję nTomek za radę, rzeczywiście sprzęgło było bez frezów, wymienilem na nowe, nabiłem super działa ale dzisiaj po tygodniu chcem załączyć i nic gorąco, sprawdziłem kompem żadnych błędów ciśnienie pokazuje 8 barów, obciążenie na kompresorze jest przy włączonym silniku. Co tym razem nie działa jeśli przez tydzień działało. Macie panowie jakiś pomysł? W warsztacie sprawdzili nie było wycieków zresztą pokazywało by że mało czynnika.
Nie można wykluczyć ponownego uszkodzenia gniazda sprzęgła, jeśli wielowypust na wale też jest zjechany.
Witam serdecznie , teraz mi przytrafił się problem z kompresorem . Po włączeniu klimatyzacji był pisk przez kilka kilometrów i klimatyzacja przestała działać . Widać wystającą śrubkę ale nie można jej wkręcić , obraca się .Od czego zacząć :)
  • Thanks 1
A co się dzieje z tą śrubko czy trzeba dać ją później na klej czy normalnie się wkręca ?
Witam mam problem z kompresorem Delphi, wymieniłem sprzęgło z kołem pasowym i nowym łożyskiem  bo faktycznie był frez zjechany do zera. Po zamian pojawił się szum jakby obcieranie które słychać wewnątrz kabiny na postoju po łączeniu klimy lekko ustaje. wcześniej też ten szum był dopiero jak całkowicie ten wieloklin się wyrobił i chodziło tylko na łożysku było ok. czy sprężarka do wymiany? załączać chyba sią załącza bo czuć opór ale za niska temperatura nadzorze by stwierdzić czy chłodzi. Jak bym. miał wymienić to znalazłem dwa modele Denso i Delphi. oznaczenie mojej sprężarki to 5n0 820 803E.
https://allegro.pl/oferta/denso-sprezarka-klimatyzacji-vw-passat-b6-b7-cc-11077788823
https://allegro.pl/oferta/delphi-kompresor-klimatyzacji-vw-golf-v-vi-vii-9418987590
normalnie wkręciśz
Czyli kiedys znowu się odkręci? Jezeli nigdy mi się nie odkręciła, wystarczy sprawdzać i pilnować aby była dokręcona o wszystko będzie ok?
Niedawno miałem taki problem u siebie. W tarczy sprzęgła sprężarki nie było śladu po frezach. Nie przykręcaj środkowej śruby tylko wymień na nową tarczę.
Witam, czy ta tarcza sprzegla będzie pasowało do tego kompresora?
Najlepiej będzie jak zdemontujesz uszkodzoną tarczkę sprzęgła kompresora i kupisz taka samą w sklepie motoryzacyjnym. W mim przypadku dwa razy jeździłem do sklepu wymieniać.
normalnie wkręciśz
Mam ten sam szum od 2 lat po wymianie sprzęgła. Czy u Ciebie problem w jakiś sposób został rozwiązany ?
Nawet myślałem żeby profilaktycznie wymienić łożysko ale widzę że problem leży gdzie indziej.
I tak samo jak u ciebie dopiero ten szum pojawił się po wymianie na nową tarczę sprzęgła.
U mnie też zerwało sprzęgło. Tylko że moje wugladem jest zupełnie inne niż Wasze. Ktoś miał takie i poratował by linkiem do niego?
https://allegro.pl/oferta/volkswagen-touran-tarcza-sprzegla-sprezarki-klimy-8283993136
Jedynie te powyżej mi pasuje, ale tak całkiem identyczne to nie jest...
Sprężarka chyba Delphi 6zse14
