Sign in to follow this
rarytas22
P0171 - mieszanka zbyt uboga - 1.8t b5fl
Witam, już wcześniej w innych tematach opisywałem problem ciągle pojawiającej się kontroli "check engine" dzisiaj porobiłem zdjęcia z diagnostyki tego błędu, u gazownika gość twierdził że to nic poważnego i żeby się nie przejmować, ale wolę podzielić się z Wami moim problemem i zasięgnąć wiedzy od ludzi którzy znają się ode mnie lepiej, bo ja osobiście jestem laikiem :P
raport z programu :
http://host1gb.net.pl/download.php?file=299d6c65799d32244cbaa5668c599206
u mnie dalej cały czas pokazuje błąd P0171 Mieszanka zbyt uboga nie wiem czy złe paliwo czy co ? mam w aucie LPG
Usunąłem błąd, zrobiłem 115km na gazie i znów wywalilo.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Jedź do kogoś kto wystroi tą instalację jak należy. :D
Miałem również błąd p0171, w moim aucie okazały się być spękane przewody podciśnieniowe i to wszystkie cienkie w oplocie parcianym, przez co na pierwszy rzut nie było nic widać, wymieniłem już wszystkie i błąd już się nie pojawia i mam wrażenie że mnij pali.
Witam też mam problem z błędem P0171 czujnik 02 zbyt uboga mieszanka bank1 Passat 1.6 ALZ 102km 2002r
wymieniłem przepływomierz bo podawał złe dane ale błąd pozostał myślę że to mogą być sonda po wrzuceniu biegu ruszam 1 metr i wciskam sprzęgło i trzymam wrzucam filmik jak się zachowuje
Błąd wyskakuje zaraz po 2 minutach
Witam po czasie dosc długo borykałem się  z problemem  ubogiej mieszanki
powodem była rurka(przewód) odmy która  łączy się z trójnikiem na rurze dolotowej powietrza sam trójnik też był pęknięty poxilina załatwiła sprawe uszczelki kolektora ssącego także zakupiłem ale były w dobrym stanie
żeby dostać sie do przewodu trzeba odkręcić kolektor ssący
przewód odmy 49.99 zł na allegro
uszczelki 12.50 szt (50 zł)-ceny wachają sie od 12.50 do 42 zł za szt ...
koszt robocizny u mechanika 100 zł
po tym zabiegu korekta wtrysku spadła
z42% +  na 14.8%
błąd poszedł w zapomnienie
auto Passat 1.6 alz 102 km 2002r
Edited by Paser
br
Witam Panowie i Panie sprawa wygląda tak, mam ten sam nieszczęsny błąd i szlak mnie już trafia. Wymieniałem już sondę tą szerokopasmową bo padło podejrzenie że to ona powoduje ten błąd, i co i ****. Co prawda błąd pojawia się rzadziej ale nadal się zapala kontrolka :(. To poleciałem dalej na drugi strzał poszła przepływka, wymieniłem na oryginał i nadal to samo błąd jak był tak jest. Podobno jest to wina jakiś zaworków które znajdują się pod kolektorem ssącym lub tak jak kolega wyżej piszę podciśnień i tego trójnik(jest u mnie też uszkodzony) co do podciśnień to u mnie nie ma takiej możliwości bo wszystko mam w sylikonie a trójnik już zamówiłem i czekam aż przyjdzie to dam znać jaki rezultat będzie po wymianie. Doszły mnie też słuchy że błąd ten może powodować wiele rzeczy : nie wydajna pompa paliwa, wtryski, sondy, przepływka itp itd tak więc info dla wszystkich co borykają się z tym problemem, poczekajcie na konkretną odp bo szkoda kasy na wymianę dobrych podzespołów.
Ps. Jeżeli ktoś już rozwiązał konkretnie ten problem prosił bym o info zanim wymienię cały samochód :)xD Pozdro!
robi się logi do takich rzeczy. A przed logami sprawdza się szczelność.
Uboga mieszank to za dużo powietrza względem paliwa lub za mało paliwa wzgledem powietrza. Więc powodów może być mnóstwo. Najczęstsze:
-LPG (zła regulacja)
-MAF (zaniżający)
-nieszczelnośći dolotu, wydechu, podciśnień generalnie wszystkiego rodzaju
-niedomaganie pompy paliwa
To te najczęstsze.
Ktoś ma już odpowiedź jak się tego pozbyć? Sprawdziłem już chyba wszystko i nadal błąd się zapala. HELP!!!!!!!
wszystko czyli co? w 1.8T sprawa tego błędu jest częsta. Napisałem przyczyny wyżej.
A może poprzedni właściciej zczipował auto u jakiegoś paproka który spartolił program? ;) skoro to częsty błąd własnie w 1.8T to może to być jakiś trop.
To możliwe. Wszystko by wyszło w logach. Choć chip tunery częściej leje na potęgę niż za mało
To jest fakt, ale w życiu różnie bywa. Może jakiś domorosły tuner grzebał w mapach. Ale masz racje bez logów można gdybać
