mamis638 Zgłoś #41 Napisano 7 Marca 2016 Panowie wymienione klocki na nowe podłączone kostki niby wszystko ok a kontrolka świeci się nadal... jakiś czas było tak że gasła ale np. w czasie jazdy gdy kolo wpadło w jakiś dołek kontrolka znowu zapalała się... po zgaszeniu auta i odpaleniu wszystko wracało do normy. Od jakiegoś czasu kontrolka świeci się non stop sprawdzałem styki czyściłem dolałem płynu hamulcowego i nadal to samo. jakieś dobre rady ?? miałem to samo po wymianie ... dopiero gdy znów zdjąłem koła rozłączyłem czujnik spryskałem płynem do elektryki i wszystko oczyściłem nastał spokój ... może musisz użyć tego preparatu do rzeczy elektrycznych ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #42 Napisano 7 Marca 2016 ja pozbyłem się tych czujników bo miałem to samo, winny jest kabel który ze starości śniedzieje w środku, wymiana albo wywalenie na stałe załatwia sprawę ( trzeba zrobić zworkę we wtyczce która jest schowana w komorze pod nadkolem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #43 Napisano 7 Marca 2016 wywalenie na stałe załatwia sprawę ( trzeba zrobić zworkę we wtyczce która jest schowana w komorze pod nadkolem) Zamiast robić zworkę wystarczy przekodować licznik by nie było kontrolki od zużycia klocków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #44 Napisano 7 Marca 2016 Z tą różnicą że usunąć kabelek może samodzielnie każdy a przekodować licznik już nie:jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabolic Zgłoś #45 Napisano 7 Marca 2016 Zrobisz mając kabel vag'a - lepsze to niż zabawa z kablami, gdyż kabel vag'a i tak możesz do wielu innych rzeczy użyć A ja i tak wolałbym rozebrać, w ostateczności nową wiązkę puścić od tej kostki łączeniowej i mieć działające czujniki - ot tak, by wszystko było jak należy :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankowski17 Zgłoś #46 Napisano 8 Marca 2016 W którym miejscu ten kabel śniedzieje gdzie go szukać ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankowski17 Zgłoś #47 Napisano 8 Marca 2016 Szczerze to masz racje gadżet taki mało potrzebny... powiedz czy da się zrobić przy kole jakiś styk by kontrolka zgasła ?? przy kolockach przewodów nie obetnę i nie zrobię obejścia bo problem tkwi dalej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #48 Napisano 8 Marca 2016 Utnij kabel od czujnika przy samym klocku, zewrzyj oba przewody razem, zaizoluj a wtyczkę wepnij do gniazda przy zacisku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabolic Zgłoś #49 Napisano 8 Marca 2016 Magoo, i co to da skoro problem jest dalej? Raz kabel może być uszkodzony a czasem mogą być zaśniedziałe p8ny we wtyczkach. U mnie w passacie wszystko działa, od małej żaróweczki po całą resztę, ot tak bo lubię mieć w pełni sprawne i wyposażone auto na tyle ile to możliwe. Jeśli komuś to obojętne to najlepiej zmienić kodowanie vagiem i spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #50 Napisano 8 Marca 2016 Ok, nie doczytałem... No to wyjąć wiązkę z nadkola i tam zrobić zworkę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankowski17 Zgłoś #51 Napisano 8 Marca 2016 Spróbuje pierwsze dostać się do tego przewodu i wymienić jeśli usterka nie zniknie będę działał dalej .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mari1980 Zgłoś #52 Napisano 10 Grudnia 2016 Mam prośbę, czy mógłby mi ktoś powiedzieć od czego są wtyczki które zakreśliłem kolorem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #53 Napisano 10 Grudnia 2016 kolego generalnie przy przednich kołach masz 2 wtyczki - jedna od czujnika klocków, druga od ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #54 Napisano 11 Grudnia 2016 Od zużycia klocków...patent kompletnie nieprzydatny i bezsensowny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mari1980 Zgłoś #55 Napisano 11 Grudnia 2016 Chodziło mi raczej który jest od czego, zwłaszcza mam na myśli ten zaznaczony na czerwono ponieważ wtyczka ma ucięte przewody i nie wiem gdzie szukać ich drugiej części Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #56 Napisano 11 Grudnia 2016 Chodziło mi raczej który jest od czego, zwłaszcza mam na myśli ten zaznaczony na czerwono ponieważ wtyczka ma ucięte przewody i nie wiem gdzie szukać ich drugiej części No przecież napisałem Ci że od czujnika zużycia klocków.....dalej przewód idzie do wspólnej wiązki z czujnikiem abs, kostki masz w komorze nad nadkolem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #57 Napisano 12 Grudnia 2016 A ja niestety musiałem wyłączyć czujnik,gdyż w jednym kole była uszkodzona kostka. Po intensywnych próbach i zakupie kostki+montaż nadal świeciło na desce na krótko też nie działało.Prawdopodobnie wiązka gdzieś uszkodzona i trza było to ustrojstwo wył.żeby nie raziło w oczy. Na wiosnę może się tym zajmę.Bo jak jest,to niech działa. Ale powiem że jest trochę zabawy żeby to zdiagnozować.A konkretnie , gdzie dokładnie jest przerwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #58 Napisano 12 Grudnia 2016 A ja niestety musiałem wyłączyć czujnik,gdyż w jednym kole była uszkodzona kostka. Po intensywnych próbach i zakupie kostki+montaż nadal świeciło na desce na krótko też nie działało.Prawdopodobnie wiązka gdzieś uszkodzona i trza było to ustrojstwo wył.żeby nie raziło w oczy. Na wiosnę może się tym zajmę.Bo jak jest,to niech działa. Ale powiem że jest trochę zabawy żeby to zdiagnozować.A konkretnie , gdzie dokładnie jest przerwa. ja pozbyłem się tych czujników bo miałem to samo, winny jest kabel który ze starości śniedzieje w środku, wymiana albo wywalenie na stałe załatwia sprawę ( trzeba zrobić zworkę we wtyczce która jest schowana w komorze pod nadkolem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #59 Napisano 12 Grudnia 2016 Tą kontrolkę można Vagiem wyłączyć:kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mari1980 Zgłoś #60 Napisano 14 Grudnia 2016 koledzy mam jeszcze jedno pytanie, kilka postów wyżej zamieściłem dwa zdjęcia, na jednym z nich zaznaczyłem żółtym kolorem wtyczkę która jest spięta razem z czujnikiem abs, czy to może być kostka czujników klocków idąca od komory? pytam bo po zdjęciu nadkoli nic więcej nie znalazłem, dodam że w tej kostce jest napięcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
