PacoRamires Zgłoś #21 Napisano 28 Września 2009 bylbym rowniez zainteresowany tematem. jak moge sprawnie uruchomic ta opcje? mam na pulpicie kontrolke klockow i gasnie chwile po wlaczeniu zaplonu. wszystko niby ok ale z klocka wychodzacy kabelek z czujnikiem nie ma polaczenia dalej w nadkolu, jak moge doprowadzic tam kable zeby czujniki dzialaly poprawnie? skoro po włączeniu zapłonu zapala Ci się kontrolka a po chwili gaśnie to znaczy że masz tą opcje aktywną i urządzenie działa poprawnie, gdyby ta opcja nie była włączona to by Ci się wogle żadna kontrolka o klocków nie zapalała - tak jak jet u mnie, jest nieaktywna, a tak jak piszesz że ten kabelek od klocka nie ma połączenia to ta kontrolka powinna się świecić cały czas, no chyba że się mylę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #22 Napisano 28 Września 2009 niby wlasnie tak jest jak piszesz jednak normalnie nie pokazuje mi zuzycia bo klocki mam juz na granicy a nic sie nie pali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #23 Napisano 28 Września 2009 Sprawdz sobie VAg-iem kodowanie licznika, bo to mozna wyłaczyc tą opcje z klockami. A czujnik jak to Wy nazywacie to nic innego jak 2 kable które po rozwarciu (przetarciu na skutek zużycia) otwierają obwód i dlatego komputer sygnalizuje wytarte klocki. Tak jak odłaczysz kostke to tak samo pokaze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #24 Napisano 28 Września 2009 niby wlasnie tak jest jak piszesz jednak normalnie nie pokazuje mi zuzycia bo klocki mam juz na granicy a nic sie nie pali może na początek zrób tak jak Major napisał, a tak na marginesie to ile te klocki mają grubości ?, może trafiły się jakieś trefne i przewód jest głęboko zatopiony ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #25 Napisano 28 Września 2009 po co mam wylaczac kontrolke skoro chce zeby dzialala? A czujnik jak to Wy nazywacie to nic innego jak 2 kable które po rozwarciu (przetarciu na skutek zużycia) otwierają obwód i dlatego komputer sygnalizuje wytarte klocki. no wlasnie a 2 luzne kable nie podlaczone nigdzie raczej nie dadza takiej informacji do komputera stad chce sie dowiedziec jak to polaczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #26 Napisano 29 Września 2009 dziwna sprawa że kontrolka jest aktywna i zachowuję się tak jakby działała poprawnie, a przewody od klocków są nigdzie nie podłączone:confused: czyli obwód jest przerwany, w takiej sytuacji powinna się świecić cały czas zadam Ci może głupie pytanie - a ta kontrolka to napewno jest od klocków ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #27 Napisano 29 Września 2009 wybacz ale jeszcze na tyle sie znam jezdze niejednym autem takze az tak malo wiedzacy nie jestem dla mnie tez to jest wlasnie dziwne dlatego chcialbym dowiedziec sie jak to sensownie polaczyc zeby dzialalo poprawnie przychodzi mi jeszcze do glowy taka mysl ze ktos mogl zlaczyc kabel zaraz przy wyjsciu z licznika i poprostu tam nie ma co sie przerwac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #28 Napisano 29 Września 2009 przychodzi mi jeszcze do glowy taka mysl ze ktos mogl zlaczyc kabel zaraz przy wyjsciu z licznika i poprostu tam nie ma co sie przerwac? wiem że za tą kontrolkę odpowiada 7 pin w zielonej kostce strasznie dziwna sprawa, działa coś co nie jest podłączone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #29 Napisano 29 Września 2009 strasznie dziwna sprawa, działa coś co nie jest podłączone co chwile to ja sie dowiaduje o dziwnych sprawach w tym samochodzie bedzie trzeba kiedys sie rozejrzec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #30 Napisano 29 Września 2009 Zmieniałem niedawno klocki w golfie 4 z zaciskami ate, z prawej strony tarła już blacha, z lewej ok. 1 mm okładziny i dopiero wtedy zapaliła się kontrolka. Dodam że klocki były jeszcze oryginalne VW. Trzeba czasem zgiąć się i popatrzeć samemu, nie wierzyć kontrolkom i komputerkom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #31 Napisano 29 Września 2009 Zmieniałem niedawno klocki w golfie 4 z zaciskami ate, z prawej strony tarła już blacha, z lewej ok. 1 mm okładziny i dopiero wtedy zapaliła się kontrolka. Dodam że klocki były jeszcze oryginalne VW. Trzeba czasem zgiąć się i popatrzeć samemu, nie wierzyć kontrolkom i komputerkom święte słowa kolego co chwile to ja sie dowiaduje o dziwnych sprawach w tym samochodzie bedzie trzeba kiedys sie rozejrzec tak czy owak życzę Ci bezawaryjnej jazdy i miliona kilometrów p.s. daj znać jak rozwiążesz zagadkę, jestem strasznie ciekawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #32 Napisano 29 Września 2009 p.s. daj znać jak rozwiążesz zagadkę, jestem strasznie ciekawy bede zdawac pokolei jak bede sprawdzac ale moze to potrwac bo z czasem ciezko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #33 Napisano 14 Października 2009 wiem że za tą kontrolkę odpowiada 7 pin w zielonej kostce a gdzie znaleźć tą kostkę,po lewej stronie koło sprzęgła,czy w innym miejscu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #34 Napisano 14 Października 2009 a gdzie znaleźć tą kostkę,po lewej stronie koło sprzęgła,czy w innym miejscu? To jest kostka wpięta do licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #35 Napisano 14 Października 2009 A nie ma jakiejś opcji,żeby podpiąć te czujniki,bez grzebania w liczniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #36 Napisano 14 Października 2009 Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #37 Napisano 15 Października 2009 ok,dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofana Zgłoś #38 Napisano 17 Kwietnia 2010 mój przypadek: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=874647#post874647 pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stypa665 Zgłoś #39 Napisano 2 Lipca 2010 dobra niech mi ktoś podpowie gdzie szukać kostki tej co jest w aucie , tej co pod nią podłącza się klocki... bo kupiłem auto i po jednej stronie mam kostkę a z 2-giej strony mam zmasowane dwa kable... jak tego szukać i gdzie...?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankowski17 Zgłoś #40 Napisano 7 Marca 2016 Panowie wymienione klocki na nowe podłączone kostki niby wszystko ok a kontrolka świeci się nadal... jakiś czas było tak że gasła ale np. w czasie jazdy gdy kolo wpadło w jakiś dołek kontrolka znowu zapalała się... po zgaszeniu auta i odpaleniu wszystko wracało do normy. Od jakiegoś czasu kontrolka świeci się non stop sprawdzałem styki czyściłem dolałem płynu hamulcowego i nadal to samo. jakieś dobre rady ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
