lysy78_03
no to jazda 00526
00526- Brake Light Switch-F 27-00 - Implausible Signal
uwaga, każdemu kto napisze- wymień czujnik należy się srogi wpie..ol.
czujnik wymieniony KILKUKROTNIE!!!!!!
wymieniona pompa abs+esp
płyn hamulcowy
zaciski przód
tarcze ham+klocki -przód tył
serwo
problem powraca. różnie. czasami przejadę przez całe miasto i jest ok. czasami nie dojadę do końca ulicy i wpada błąd.
błąd najczęściej wpada przy jeździe autostradowej, albo równej jeździe- bez użycia hamulca.
stan drogi, kół (opon) itd itp jest bez znaczenia.
pomysły, co dalej.......
vag nic nie pokazuje oprócz 00526
Edytowane przez lysy78_03
a takie proste rzeczy, jak wymiana bezpiecznika, czy żarówek stopu, robiłeś ?
Wymień, nawet jeśli dobre, pamiętaj o odpowiedniej mocy żarówek, przy okazji przeczyść styki.
Trzeci stop świeci cały ?
Gdzieś jest brak przejścia :(
Tempomat jest ? działa ?
wszystko to zostało zrobione i instalacja też została przejrzana.
tempomat jest i działa.
niestety błąd dalej wychodzi.
może jutro podepnę kompa i zrobię skany podczas jazdy. może uda sie złapać moment wejścia błędu.
hmmm.
chyba znalazłem przyczynę. jak będę pewny to napiszę.
bliżej rozwiązania
Mam identyczną sytuację. Post z przed 2 lat ale może ktoś się orientuję co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
