passatcik6
Szuranie w kierownicy
Siemka . Zaczynaja sie problemy z passatem ... :( otóż zauważyłem ze skręcając czy w miejscu czy podczas jazdy przy lekko szybszym skręcili szuranie tak jakby za poduszka kierownicy oraz kolejne co mnie nie pokoi czasami podczas postoju i skręcaniu czuje jakby kierownica nie chodziła płynnie . Czuć ale to mowię ze nie zawsze takie jakby delikatne przeskakiwanie ale nie tak ze cos słyszę tylko jak położę ręce na kierownicy to po prostu czuje . Te przeskakiwanie nie stawia jakiego kolejek oporu tylko wszystko czuje w dłoniach .brak jakby wspomaganie było elektryczne i lekko prąd zanikał i czuć talie no delikatne minimalne dziwne wrażenie ze kierownica nie chodzi płynni . Co to moze byc ?
poczytaj może tu i tu:
http://forum.vw-passat.pl/threads/40516-Stuki-przy-ruszaniu-kierownic%C4%85
http://forum.vw-passat.pl/threads/15881-inne-Maglownica-przek%C5%82adnia-kierownicza
sporo tego na forum, trochę bez sensu zakładać co chwila nowe tematy (mi to nie przeszkadza osobiście, ale grupa miłych hejterów bez urazy dla nikogo, na forum zaraz Cię zje :D haha :D:) )
każdy przypadek szczerze inny może być :) nie lepiej podjechać do jakiegoś magika obadać sprawę ? :)
Edytowane przez comingsoon
Kurde czyli przekładnia moze byc :( ale kierownica chodzi lekko i nie gubi wspomagania . Myślałem ze to listwa od poduszki moze szumieć a z tym Żr czasami przeskakuje to normalne ;)
Opony
bo jest elektryczne :)
Ktoś zdejmował kierownicę i źle ją zmontował. Taśma ociera w którymś miejscu. Nic z tym nie rób.
Łukasz jeździj autem i nie szukaj na siłę problemów.
Marek dzięki :) tez cos mi przechodziła myśl o oponach bo bardzo szumią i po 2 na wygląd maja duży bieżnik ale są strasznie dziwne. Tylko ciekawe czemu ktoś kierownice zdejmował :)
żeby wyprostować gródź po dzwonie :lol3 :lol3
pobaw się na różnych rodzajach nawierzchni to wyczaisz o co biega
No mam nadzieje ze nie :) auto nie było robione , zero szpachli i ori lakier :) ok tak zrobię , dzięki za radę ! Ale wczesniej juz zauważyłem ze jak asfalt jest gładki typu zero żwiru to bardzo słychać szum opon a na takiej z grysem jest lepiej .
